nik Δημοσιεύτηκε February 20, 2011 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2011 at 01:50 μμ Καλά όλοι εξωτερική θερμομόνωση εφαρμόζετε πλέον ? Με ποια εταιρεία αν επιτρέπεται ?
terry Δημοσιεύτηκε February 20, 2011 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2011 at 01:52 μμ Δεν χρειαζεται να πας σε εταιρεια για να σου βαλλει την πολυστερινη και να πληρωνεις τσαμπα.. Υλικα υπαρχουν... Κανεις και τη δοκιμη σου και εισαι οκ... Εγω μιλαω για τοποθετηση της πολυστερινης εξωτερικα και μετα κανονικα σοβας (πεταχτο, χοντρο, ψιλο...)
akius Δημοσιεύτηκε February 20, 2011 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2011 at 01:59 μμ τερρυ τα αλουμινια επειδη τοδα προσφατα εχουν κουτι αλουμινιου σωστα? αυτο το κουτι δεν εχει θερμοδιακοπη..εχει ενα προφιλ καποιου παχους αλουμινιου μπροστα και καποιο απο την πισω μερια που το βλεπεις απο μεσα....ενδιαμεσα ειναι το ρολο με αερα.... οπως καταλαβαινεις θερμοδιακοπη καπουτ... η λυση ειναι να δημιουργεις ''καθρεπτες''....δλδ κουτι απο τσιμεντοσανιδα που εξωτερικα μπενει το θερμομωντικο....η κατασκευη απο νευρομεταλ και θερμομονωτικο.... εγω εκανα θερμοπροσοψη με δικο μου συνεργειο που εκατσα απο πανω του σε υφισταμενη κατασκευη..... χτυπημα του σοβα να γινει αγριος ο παλιος.....κολλημα θερμομονωτικων με κολλα ειδικη και αγκιρια γιατι πρωτη φορα ηταν και φοβαμαι μην φυγει ολο......ντυσιμο ολο με πλεγμα και ειδικο πεταχτο μην μου κανει ρωγμες μετα ο σοβας που θα πεσει πανω στο θερμομονωτικο και τελειωμα κανονικα.... οποιος θελει να δει μερικα ας κανει ενα ψαξιμο για θερμομονωτικα κουτια ρολλων στο νετ....θα βρει πολλες σελιδες....απλα εχω καταληξει να κανω δικα μου για το κοστος .....ζητανε τιμες φαρμακειου
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 09:27 πμ Συνάδελφοι, Υπάρχουν κουτιά ρολλού και με θερμοδιακοπή (πολυαμίδιο) στο προφίλ και με 5cm εξηλασμένη πολυστερίνη. Πρόκειται για τη σειρά ρολλού 990 Hybrid της E.....pa αλλά από όσο ξέρω, τώτα βγάζει και η El....al. Όταν έχω τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα σας τα πω. Σας ευχαριστώ.
terry Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 09:35 πμ Τα 5εκ πολυστερινη τα εχει στα καπακια του ρολλου?? Χθες κοιταγα την ΕΤΕΜ και για τα ρολλα ειχε σημειωση οτι εχει περιθωριο 1εκ να βαλλεις αυτοκολλητο PVC (νομιζω) για μονωση απο την μεσα μερια...
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 09:56 πμ terry, Μπες στο http://www.profil.gr και πήγαινε στα συστήματα ρολλών. Κατέβασε το αρχείο pdf με τα τεχνικά σχέδια και θα καταλάβεις. Έχει 5cm εξηλ πολ. κολλητά με το μέσα καπάκι του ρολλού. Η ETEM δε γνωρίζω τι έχει. Η Europa το έχει και μια ωραία φωτό.
terry Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 10:07 πμ Πολυ καλο.. Βγαζει και ρολο με πολυουρεθανη μεσα στη διατομη... Λυθηκε και αυτο.. ΔΕΝ θα αφησουμε χιλιοστο για θερμικες απωλειες...!!!!!!!!!!
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 11:32 πμ Παραθέρω την άποψή μου για τη μόνωση. 5cm εξηλ. πολ. στο Φ.Ο. στον ξυλότυπο. Μετά το ξεκαλούπωμα, 12+5+5=22cm μόνωση με κόλλα στο λαμπά (κολώνες-δοκάρια, από έξω προς τα μέσα). Πριν το χτίσιμο, ένα δυνατό πεταχτό σε όλο το λαμπά, νευρομετάλ σε όλο το λαμπά, και χοντρό σοβά στο μονωμένο πλάτος του λαμπά. Χτίσιμο του μέσα τοίχου με ημίδιπλο (12cm) χτισμένο "ξαπλωτά" για ευξημένη θερμοχωρητικότητα. Μετά μόνωση (5cm εξηλ. πολ.) με κόλλα σε επαφή με το μέσα τοίχο, και σφράγισμα των όποιων αρμών με κόλλα. Μετά χτίσιμο του έξω τοίχου πάλι με ημίδιπλο (ξαπλωτό). Τα 5cm θα πατάνε στη μόνωση και τα υπόλοιπα 7cm στην πλάκα. Επίσης, ο μέσα τοιχος με τη λάσπη του κοντράρει το νευρομετάλ που ενυσχύει τον έξω τοίχο που πατάει σε σοβατισμένη μόνωση. Αν θέλουμε βάζουμε ελασματάκια σύνδεσης μέσα-έξω τοίχου για καλύτερο δέσιμο μεταξύ τους. Τα πρέκια γίνονται χωριστά μέσα-έξω, για να τρέξει αδιάκοπη η μόνωση μέσα στους 2 τοίχους. Θα επανέλθω με μια ρεαλιστική κοστολόγηση.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 02:04 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 02:04 μμ terry said: Η εμπειρια εχει δειξει οτι το σεναζ δεν δημιουργει κοντο υποστυλωμα..Ακομα και σε αυτοψιες μετα απο σεισμο, στη θεση του σεναζ δεν εχουν παρατηρηθει αστοχιες (εφοσον η τοιχοποιια δεν δημιουργει κοντο υποστυλωμα), αλλα μονο μικρορηγματωσεις και αυτες περιορισμένες... AlexisPap said: Έτσι ακριβώς. Κανένα πρόβλημα με τα σενάζ. Κανουμε τις τρυπες και βαζουμε το σιδερο στην κολωνα.Σε τι βαθος?Χωρις ρυτινες το σιδερακι θα φυγει απο την τρυπα και με μια κλωτσια στο σεναζ, φανταστειτε στις δυναμεις του σεισμου.Για μενα τσαμπα ενοχλειται τις κολωνες. Προφανως και ο υδραυλικος και ο ηλεκτρολογος μακρυα απο την επικαλυψη.Υπαρχουν λυσεις, αλλα κοιταζουν την ευκολια τους, μην τους ενθαρυνετε!!
AlexisPap Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 03:38 μμ - Το πόση θα είναι το ελάχιστο πάχος μόνωσης στον ξυλότυπο προκύπτει ως αναπόδραστη αναγκαιότητα από το u. Πάχη της τάξης των 8cm θα είναι συνήθη για πολλά μέρη της Ελλάδας. - Το θέμα της δικέλυφης τοιχοποιίας είναι πρακτικά εξαντλημένο. Υπάρχουν αρκετές δοκιμασμένες μέθοδοι για την εξασφάλιση της αντοχής, όλες όμως οδηγούν σε χειρότερη θερμομόνωση σε σχέση με την εξωτερική θερμομόνωση, ή σε δαπανηρότερη κατασκευή, ή σε σημαντική απώλεια τετραγωνικών. Ως εκ των άνω, η δικέλυφη τοιχοποιία θα χάσει σημαντικό μερίδιο στην κατασκευή. Φυσικά δεν πρόκειται να εξαλειφθεί. Αυτή την στιγμή μελετώ κτήριο με δικέλυφη τοιχοποιία. - Το σιδεράκι του σενάζ μπαίνει στο υποστύλωμα για το όφελος της δράσης βλήτρου. Ως εκ τούτου δεν χρειάζονται ρητίνες. Στο σχετικό θέμα έχω ανεβάσει την ανάλογη βιβλιογραφία.
