p.varvaris Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 01:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 01:01 μμ zavi@tee.gr said: Προτείνω τη δημιουργία Εθνικού Χωροταξικού. http://www.minenv.gr/4/42/00/xorotaksia/geniko.plaisio.22.10.08.pdf Το λεγόμενο "εθνικό χωροταξικό" είναι στο παραπάνω link. Ε και; Το θέμα δεν είναι λοιπόν η ύπαρξη ή μη του εθνικού χωροταξικού, αλλά το τι λέει αυτό και το τι κάνουμε με αυτό, τόσο εμείς ως μηχανικοί όσο και η ελληνική διοίκηση.
parist43 Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 03:27 μμ ΜΑΚΑΡ Παράθεση Έτσι, λοιπόν, άρχισαν να χαρακτηρίζονται, ως οικισμοί προ 1923, περιοχές, κυρίως, παραθαλάσσιες, που περιλάμβαναν δυο-τρία σπίτια αλλά είχαν ενδιαφέρον για αξιοποίηση της γης. αυτό ηταν καταστρατήγηση του νόμου.αλλο αυτό.στην πράξη ομως οι πραγματικοί προ του 23 οικισμοί-πυκνοδομημενοι μαλιστα-δεν μπορούν νά αντιμετωπισθούν με το ΠΔ του 85
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 04:37 μμ Να ρωτήσω του συναδέλφους κάτι σχετικά με την εγκύκλιο 1-2010 Εχω εκδόσει άδεια ισόγειας κατοιίας (έχει κατασκευασθεί το ισόγειο )σε οικόπεδο που είχε πρόσωπο 4 μ. σε κοινόχρηστη οδό και επειδή το πρόσωπο δεν ήταν σε όλο το μήκος μιας πλευράς του (πλευρά 8μ. )έκανε παραχώρηση λωρίδας (με συμβόλαιο και παραχώρηση στο ΟΤΑ) πλάτους 8μ και μήκους 8 μέτρα για να αποκτήσει πρόσωπο σ όλο το μήκος της μιας πλευρά του σε οδό ( πλατος οδού 8μ και σε οικισμό <2000 κατ.) Τώρα σύμφωνα με την εγκύκλιο τυπικά δεν μπορεί να κάνει προσθήκη ορόφου παρόλο που η παραχώρηση λώρίδας ήταν πολύ μικρή Θα ήθελα την γνώμη σας σχετικά . Ευχαριστώ
parist43 Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 05:06 μμ τωρα θα σε συμβούλευα να κρυψεις την οικοδ αδεια γιατί μπορεί μεχρι και αναστολή αδειας να σου κανουν-ου μπλεξεις ειναι η 11η παροιμια
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 07:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 07:11 μμ πράγματι έτσι όπως είδα την εγκύκλιο με την αναστολή έκδοση αδειών δεν αποκλείω ένας <<κακός γείτονας>> να ζητήσει την αναστολή και αδειών που έχουν νόμιμα εκδοθεί ύστερα από παραχωρήσεις λωρίδων για απόκτηση προσώπου σε τυφλά οικόπεδα. Και άντε τώρα να εξηγήσεις τι έχει συμβεί Βλέπω να μας κυνηγούν με μαγκούρες !!!!!!!!!!
Periklis Δημοσιεύτηκε February 24, 2010 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2010 at 10:02 πμ Ορίστε μία πρόταση που ισχύει σε ευρωπαϊκή χώρα την οποίο προσαρμόζω στο πνεύμα της 1828/08 του ΣτΕ. Α) Θέσπιση βεβαίωσης οικοδομησιμότητας για τα εκτός σχεδίου και εντός Ζώνης οικισμών, τουλάχιστον, από τις κατά τόπους πολεοδομίες ως απαραίτητου δικαιολογητικού α) Κατά την σύνταξη του τίτλου μεταβίβασης (τη ευθύνη του συμβολαιογράφου). Έτσι ώστε να γνωρίζει εξ αρχής ο αγοραστής αν το γήπεδο που προτίθεται να αγοράσει οικοδομείται και με ποίους όρους και β) Για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Α.1) Η βεβαίωση θα εκδίδεται από τις πολεοδομίες σε λίγες ημέρες βάση ενός ευρύτερου τοπογραφικού που θα περιλαμβάνει πλήρως τις γειτονικές περιουσίες με τους κοινόχρηστους χώρους (υπαρκτούς ή προτεινόμενους) που θα καταθέτει ο ενδιαφερόμενος και θα προτείνει ουσιαστικά τη δημιουργία Οικοδομικού Τετραγώνου. Το τοπογραφικό αυτό θα συνοδεύει τη πράξη μεταβίβασης. Α.2) Η βεβαιωμένη οικοδομησιμότητα θα ισχύει από την ημερομηνία σύνταξης και μεταγραφής του τίτλου (που θα είναι η ίδια με ευθύνη του συμβολαιογράφου) και θα παραμένει ισχυρή για το συγκεκριμένο Ο.Τ. ακόμα και αν αλλάξουν οι όροι δόμησης της ευρύτερης περιοχής. Α.3) Η έγκριση από την Διοίκηση (ΣΧΟΠ??)βάση πολεοδομικών κριτηρίων, του τοπογραφικού που θα καταθέσει ο πρώτος ενδιαφερόμενος θα αποτελεί την Τμηματική Πολεοδομική Μελέτη του συγκεκριμένου Οικοδομικού Τετραγώνου. Α.4) Όλες οι επόμενες πράξεις μεταβίβασης που θα αφορούν το ίδιο Ο.Τ. θα αποκτούν βεβαίωση οικοδομησιμότητας βάση των όρων που θα έχουν ήδη προσδιοριστεί από την αρχική πράξη που καθόρισε το συγκεκριμένο Ο.Τ. Α.5) Με την έγκριση της παραπάνω διαδικασίας οι δήμοι θα προβαίνουν σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις (απαιτείται προσαρμογή των αρ. 111&112 του ΚΔΚ) για τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων. Α.6) Για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν ήδη υπάρχουσες ιδιοκτησίες θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Β) Ενστάσεις (καταγγελίες) που τυχόν υποβάλλονται θα εξετάζονται από την εγκρίνουσα Αρχή, η οποία και θα αποφαίνεται επί του παραδεχτού ή όχι της προσφυγής. Β.1) Σε περίπτωση προσφυγής στη Δικαιοσύνη η εκδίδουσα Αρχή θα έχει την ευθύνη να υποστηρίξει τις πράξεις τις οποίες ενέκρινε. Β.2) Διακοπή των έργων ή άλλη αναγκαστική πράξη της διοίκησης, εφόσον υπάρχει νόμιμη άδεια η οποία εκδόθηκε βάση των παραπάνω, δεν δικαιολογείται άνευ απόφασης δικαστηρίου. Κάθε μη επαρκώς δικαιολογημένη διακοπή θα επιφέρει αυτόματα διοικητικές ή/και ποινικές κυρώσεις στους επιβάλλοντες τη διακοπή και άμεση αποζημίωση βάση του Ελάχιστού Κόστους Κατασκευής για κάθε ημέρα. Β.3) Οι καταγγελίες θα υποβάλλονται μόνο με την παράσταση τεχνικού συμβούλου (μηχανικού). Αν αυτές δεν ευσταθούν θα επιβάλλεται αυτεπάγγελτα διοικητικό πρόστιμο από την εκδίδουσα Αρχή. Το πρόστιμο θα επιβάλλεται από κοινού τόσο στον τεχνικό σύμβουλο όσο και στον καταγγέλλοντα. Αν δεν ληφθούν άμεσα αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο και δεν δοθούν κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες για την άμεση εφαρμογή τους θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά όλοι μας και δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για εκείνους που έκρυψαν το πρόβλημα κάτω από το χαλί.
parist43 Δημοσιεύτηκε February 24, 2010 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2010 at 10:21 πμ Κατα την γνώμη μου και απο οτι εχω δη εδω και 25 χρονια ,οτι αποφασεις νομοθετουντε και παιρνονται εχουν σαν αποτελεσμα την καταδυναστευση των πολιτων.(κτηματολογιο,πολεοδομησεις κλπ κλπ) Εχουμε ξεχάσει σαυτή την χώρα μια βασική αρχή:Οτι ολα τα μετρα που παιρνονται και ολα τα εργα που γίνοντε πρεπει να εχουν σαν στόχο την καλυτερευση της καθημερινής ζωης των πολιτών . Στην πράξη και επειδη στην Ελλαδα κάνουν κουμάντο οι Αθηναικες Συντεχνιες ,η χωρα εχει πτωχευσει οι δε πολιτες ειναι σε απογνωση.Αποφασεις επι αποφασεων οδηγησαν στο να μην υπαρχουν πια οικοδομησιμα οικοπεδα και ετσι αυτα να στοιχιζουν χρυσαφι. Την χαριστικη βολή σε αρκετες περιοχες ηρθε να δωσει το Κτηματολογιο. Το μελλον αναμενεται χειροτερο ,οσο συντεχνιες και κομματα θα χορευουν στις πλατες του κόσμου. Η λύση θα ηταν οι αποφασεις να παιρνονται και να υλοποιουντε απο τους ανα την περιφερεια φορεις (δημοι,περιφερειακα επιμελήτηρια κλπ κλπ).να νομοθετει δηλαδη η περιφερεια για τα του οικου της Επειδη ομως κατι τετοιο δεν προκειτε να γινει τα πραγματα απλα θα οδευουν προς το χειροτερο ,οπως συμβαινει σταθερα απο την μεταπολιτευση και μετα.
Παπαδάκης Κωνσταντίνος Δημοσιεύτηκε March 2, 2010 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2010 at 09:04 πμ Γεια σε όλους. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για το οποίο από τη πολεοδομία δε παίρνω σαφή απάντηση. Πριν δυο μήνες έβγαλα οικοδομική άδεια σε οικόπεδο έπειτα από παραχώρηση. Σε αυτή την άδεια θέλω τώρα να κάνω αναθεώρηση ως προς τις θέσεις των κτιρίων του οικοπέδου και κάποιες άλλες εσωτερικές διαρρυθμίσεις. Αλλάζει λοιπόν και η στατική μελέτη. Ξέρει κανείς εάν μπορεί να γίνει η αναθεώρηση αυτή?
erling Δημοσιεύτηκε March 2, 2010 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2010 at 12:55 μμ Συνάδελφε νομίζω πως μπορείς. Γιατί να μην μπορείς? Το σου λένε από Πολεοδομία?
zena13 Δημοσιεύτηκε March 2, 2010 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2010 at 02:06 μμ Εμένα πάντως σε αντίστοιχη ερώτηση μου απάντησαν, κατηγορηματικά, ΟΧΙ!
