@tsilena έχεις δίκιο.
Δεν διάβασα ακόμα τον νέο νόμο απλώς έκανα μια υπόθεση για το τι ήθελε να πει ο ποιητής με την τροποποίηση του άρθρου 3.
@stayros ίσως λόγω του προβλήματος σκίασης από γειτονικά κτίρια στα αστικά κέντρα αποφεύγεται η τοποθέτηση των Φ/Β σε τόσο χαμηλό ύψος.
Ένα οικιακό σύστημα μικρότερο των 10kW σε μονοκατοικία με ανοιχτό χώρο θα μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα για τις στέγες.
Στο στέγαστρο του χώρου στάθμευσης δύο αυτοκινήτων τοποθετείται άνετα σύστημα ισχύος 5-6 kW.
  • Απαντήσεις 24
φεκ β 583/14-04-2011
«Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου επιτρέπεται μετά από έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου και εντός οικισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του 8142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε., με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κτιριοδομικού Κανονισμού περί φύτευσης οικοπέδων».
@aiche φυσικά και θα μπορούσε αλλά στο Ελλαδιστάν καλύτερα όχι. Δεν υπάρχει πια ούτε έλεγχος, ούτε φιλότιμο...
Κύριοι συνάδελφοι πολύ όμορφα τα λέτε αλλά εμείς που δεν έχουμε νομικό οίστρο, μπερδευόμαστε…
Παράδειγμα: Ένας πελάτης μου έχει μια οικία και μια αποθήκη νόμιμη σε όλα με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κτλπ., εκτός ή εντός σχεδίου πόλεως. Επειδή όμως για δικούς του λογούς δεν πολύ επιθυμεί να τα τοποθετήσει στην ταράτσα του σπιτιού του σκέφτεται να κάνουμε την εγκατάσταση του φ/β συστήματος στην κεραμοσκεπη της αποθήκης οπού είναι με νότιο προσανατολισμό γυρω στις 30 μοίρες κλίση, χωρίς σκιές, με μεγάλη επιφάνεια κτλπ.. Τελικά μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα φωτοβολταικων σε στέγες ναι η οχι? Και αν όχι μπορεί να τοποθετήσει φ/β σύστημα στην αποθήκη και να συνδεθεί με το δίκτυο στην 0,44 ευρώ/kwh ή όχι?
Επίσης αν υποθέσουμε ότι τελικά αποφασίσει να κάνει το φ/β σύστημα στην ταράτσα τις οικίας του και ενταχθεί στο πρόγραμμα φ/β στις στέγες αφορολόγητα και έχει χρήματα για να φτιάξει και ένα στην αποθήκη με την 0.44Ε/kwh , μπορεί να προβεί σε αυτήν την επένδυση ως σύνολο ή όχι? Συγνώμη που σας κούρασα με τις ερωτήσεις μου αλλά αυτές πιστεύω ότι απασχολούν πολύ κόσμο που θέλει να επενδύσει στα φ/β.
Σας υπερευχαριστώ εκ των προτέρων όλους για τις πολύτιμες απαντήσεις σας
  • 2 months later...
Καλησπέρα σε όλους. Πελάτης μου έχει σπίτι που η σκεπή του είναι δύριχτη με προσανατολισμό Βορρά- Νότο. έτσι λοιπόν αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσουμε τη νότια πλευρά . Θέλω να ρωτήσω αν επιτρέπεται να τοποθετήσουμε κάτω τα υπόλοιπα μέχρι τα 10 KW ή όχι. Αν φτιάξω ένα στέγαστρο για αυτοκίνητα τότε θα είναι δυνατόν?
