netmin909 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2012 (edited) Επειδη οι γνωσεις μου φαινεται οτι δεν ειναι επαρκεις, μηπως μπορειτε να μου εξηγησετε γιατι μπορει να προκυψουν διαφορετικες συντεταγμενες αναλογα με την μεθολογια; Εγω νομιζω οτι με την μεθοδολογια που ακολουθω προσεγγιζω οσο μπορω την μεθοδολογια που θα ακολουθουσα αν ειχα μονο οργανο ή αν ηθελα να εξαρτησω ενα ανεξαρτητο σχεδιο. Η εργασια που με ενδιαφερει ειναι π.χ η οριοθετηση ενος αγροτεμαχιου διανομης. Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία". Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής DIMITRIS80 Edited Ιούνιος 26 , 2012 by DIMITRIS80
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2012 συνάδελφε έχουμε συζητήσει στο φόρουμ πολύ για τα θέματα των επανεφαρμογών πρωταρχικής σημασίας είναι τα διαθέσιμα στοιχεία (τριγωνομετρικά,ορόσημα,διαγράμματα),τί διασώζεται απο αυτά και η ακρίβειά τους παράδειγμα αν δεν υπάρχει-διασωθεί τίποτε εκτός απο το διάγραμμα διανομής τότε ενδεχομένως η αποτύπωση ευρύτερης περιοχής και η ταύτιση επιπεδομετρικών λεπτομερειών να αποτελεί την μόνη λύση παράδειγμα να υπάρχουν τριγωνομετρικά ή ορόσημα αλλά μακρυά απο την περιοχή που σε ενδιαφέρει και με κατανομή που η μετάθεση,στροφή και κλίμακα να μην δίνει ικανοποιητική λύση πάλι οδηγούμαστε σε αποτύπωση ευρύτερης περιοχής παράδειγμα αυτό που αναφέρει ο συνάδελφος παραπάνω και μπορεί να εφαρμοσθεί τοπικός μετασχηματισμός καταλαβαίνεις ότι οι περιπτώσεις είναι πολλές το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι τα διαθέσιμα στοιχεία κυρίως αλλά και ο διατιθέμενος εξοπλισμός πεδίου και γραφείου σε συνδιασμό με την επιδιωκόμενη ακρίβεια καθορίζουν αν κανείς θα εφαρμόσει αναλυτικές,ημιαναλυτικές ή γραφικές (έστω και με ψηφιακή επεξεργασία) μεθόδους προσέγγισης
parispro Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2012 Συναδελφοι πειραματιστικα στο πεδιο και πιστευω οτι εχω βγαλει μια ακρη.Φυσικα ομως με ενδιαφερει η γνωμη σας σαν πιο εμπειροι. Εχω συντε/νες σε εγσα και σε παλαιο hatt για δυο τριγ. τα οποια δεν εχουν ορατοτητα. Στο ενα τριγ. εβαλα και μια σταση στα 50μ σε εγσα.Στηθηκα στο τριγ. με προσανατολισμο στην σταση μου και εκανα χαραξη προς το αλλο τριγ. σε εγσα.κραταω την γωνια του οργανου σταθερη και περναω τις hatt συντ/νες που εχω για το τριγ. που ειμαι στημενος και του αλλου που εχω την γωνια μου,κανω rec(προσανατολισμενος) και ξεκιναω την χαραξη σε hatt.Νομιζω πως η διαδικασια ειναι σωστη.περιμενω τις αποψεις σας
nbr Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2012 Φίλε «ΠΑΡΙ» αν κάνεις μια αποτύπωση σε ένα τοπικό σύστημα (π.χ. με τιμές της τοπογραφικής) και την ίδια περιοχή την αποτυπώσεις σε εγσα87 ή σε τμ3 και μετά βάλεις τα σχέδιά σου (τις διαφάνειες για τους παλαιότερους) μία πάνω στην άλη μπορεί, με κόπο, να ταυτίσεις την υφιστάμενη κατάσταση (συντελεστής κλίμακας για το ΕΓΣΑ) δεν θα ταυτίσεις ποτέ τις δύο κανάβους, λόγω της απόκλισης της κατακορύφου. Να στο πώ λαϊκά. Αν υπολογίσεις τη γωνία διευθ. μεταξύ δύο τριγων. σημ. με τιμές σε μικρό ΗΑΤΤ και μετά των ίδιων τριγ. Σημ. σε ΕΓΣΑ87 θα πάρεις εντελώς διαφορετική τιμή στην γωνία. (Άρα το πείραμα σου δεν θα βγάλει καλά αποτελέσματα). Αν είσαι στην Θεσσαλονίκη και πάω μετα εγώ να κάνω …το διπλανό χωράφι θα τραβάω τα μαλλιά μου. Ο πάντα πολύ καλός συν. Θεοχάρης σου είπε παραπάνω ορισμένα πράγματα! Τζάμπα τα είπε??!!. Η εφαρμογή κάθε μελέτης γίνεται ΠΑΝΤΑ στο σύστημα της μελέτης! Με τα g.p.s. θέλουμε να τελειώνουμε τσάκα- τσάκα. Τα gps κάνουν τις αποτυπώσεις (και μόνο) εύκολες κλπ,κλπ. Μετά από χρόνια όταν όλες οι μελέτες θα είναι σε Ε.γ.σ.α. τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2012 (edited) συνάδελφε parispro θεωρώ ότι το θέμα των μετασχηματισμών και των επανεφαρμογών το έχουμε εξαντλήσει στο φόρουμ περισσότερο και απο πανεπιστημιακή σχολή 1. το αζιμούθιο δύο σημείων με γνωστές συντεταγμένες στο σύστημα προβολής ΕΓΣΑ/87 δεν είναι ίδιο με αυτό που προκύπτει απο τις συντεταγμένες τους στό σύστημα προβολής HATT 2.η οπισθοσκόπευση σε κοντινό σημείο (50μ αναφέρεις) παραβιάζει βασικούς κανόνες εργασιών πεδίου 3.αν έχεις δύο γνωστά σημεία ,προσδιορίσεις τις συντεταγμένες τους σε ΕΓΣΑ/87 στη συνέχεια ιδρύσεις μία στάση και προσδιορίσεις και σε αυτή συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ/87 τότε έχεις την περιεχόμενη γωνία και την απόσταση (με αντίστροφη χρήση συντελεστή) και μπορείς να λύσεις στο τοπικό σύστημα αν η επιδιωκόμενη ακρίβεια δεν είναι μεγάλη, γιατί στο σύστημα προβολής ΕΓΣΑ/87 υπάρχουν και αναγωγές διευθύνσεων και γωνιών δοκίμασε αυτό , αξίζει τον κόπο και τα ξαναλέμε Edited Ιούνιος 29 , 2012 by ΘΕΟΧΑΡΗΣ
parispro Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2012 Καλημέρα συνάδελφοι.Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις άμεσες απαντήσεις σας και την υπομονή που δείχνετε για το θέμα καθώς και την πολυτιμη βοηθεια που δινεται στους συναδελφους πραγματικα συγχαρητιρια. εχω κανει μετασχητισμους ομοιοτητας με 4 τριγ hatt-εγσα και δεν κολλανε μεταξυ τους ουτε σε αποσταση ουτε σε γωνια. Φιλε nbr πιστεψε με τα εχω διαβασει ολα οσα γραφονται περι μετασχηματισμων στο forum και κανεις δεν γραφει τζαμπα οπως ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ οπως λες.Επισης δεν ειπα οτι ειναι σωστη η μεθοδος μου γι αυτο κ ρωτησα την γνωμη σας και την χαραξη θελω να την κανω με οργανο οχι gps.το ειχαμε ξανασυζητησει αυτο και εχεις απολυτο δικιο.με gps χαραξεις δεν γινονται Θεοχαρη θα προσπαθησω τον παραπανω τροπο που αναφερεις αλλα δυστηχως δεν εχω ορατοτητα στα δυο τριγ. για να προσδιορισω τις συντ/νες και να ιδρυσω την πολυποθητη σταση,αν μπορεις να μου πεις την ολη διαδικασια που πρεπει να ακολουθησω στο πεδιο.Κ παλι σορρυ αν σας κουραζω με το συγκεκριμενο θεμα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2012 (edited) νομίζω την περιέγραψα αρκετά ίσως χρειασθεί να δανεισθείς GPS αλλά και αν δεν μπορείς να δανεισθείς υπάρχουν μέθοδοι όταν δεν υπάρχει αμοιβαία ορατότητα μην μου πείς να γράψω και για αυτό τώρα !!!!!! Edited Ιούνιος 29 , 2012 by ΘΕΟΧΑΡΗΣ
dimamp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2012 parispiros Πιστεύω ότι θα σου ξεδιαλύνονταν πολλές απορίες αν αγόραζες-δανειζόσουν ένα βιβλίο γεωδαισίας. Σου προτείνω το "Γεωμετρική Γεωδαισία και Δίκτυα" των Α. Φωτίου-Ε. Λιβιεράτου, εκδόσεις Ζήτη, έτος 2000. Έχει όλα όσα χρειάζεσαι. Γενικότερα, σε δύο διαφορετικά datums η απόσταση και το αζιμούθιο μεταξύ δύο σημείων στον χάρτη, ΔΕΝ ταυτίζονται. Πράγματι το GPS θα σε διευκόλυνε πιστεύω, αλλά και πάλι θέλει μεγάλη προσοχή όταν χρησιμοποιείς HATT. Μία παρατήρηση: Ο μετασχηματισμός δεν "κλωτσάει" σε αποστάσεις και γωνίες, αλλά σε συντεταγμένες. Κριτήριο επιτυχίας είναι τα σφάλματα μετά από συνόρθωση. 2
parispro Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2012 Σας ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις παιδια.Dimamp θα ακολουθησω την συμβουλη οσο αφορα το βιβλιο.Θεοχαρη ησουν κατατοπιστικος ευχαριστω
