mc00101 Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 01:39 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα σε σύστημα πυρόσβεσης με sprinklers: Το υφιστάμενο δίκτυο (μέσα σε υπόγειο γκαράζ) σερβίρει με νερό τόσο τα σπρίνκλερς όσο και τις πυροσβεστικές φωλιές. Ταυτόχρονα η μελέτη δείχνει ότι οι πυροσβεστικές φωλιές σερβίρονται από ανεξάρτητο δίκτυο. Ο πελάτης θέλει να επεκτείνει το υπόγειο γκαράζ και κατ' επέκταση και το σύστημα πυρόσβεσης. Πρώτο ερώτημα, επιτρέπεται στο ίδιο δίκτυο να έχεις και σπρίνκλερς και φωλιές; Δεύτερο ερώτημα, πώς ο προηγούμενος συνάδελφος κατάφερε και έδειξε στη μελέτη άλλα και στην πράξη έγιναν άλλα, από τη στιγμή που έκανε αυτοψία η πυροσβεστική;
pisinologosmichanikos Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 02:02 μμ συνάδελφε λίγο με μπέρδεψες, από ένα πυροσβεστικό συγκρότημα μπορείς να υδροδοτήσεις sprinkler και ΠΦ, από το συλλέκτη του συγκροτήματος αναχωρούν κλάδοι οι οποίοι υδροδοτούν τα sprinklers και τις φωλιές, κάθε κλάδος μπορεί να υδροδοτεί μόνο sprinklers ή μόνο φωλιές, το σύνολο αυτών των κλάδων ονομάζεται πυροσβεστικό δίκτυο άρα στο πρώτο ερώτημα ναι, για το δεύτερο υπάρχουν πολλές εξηγήσεις αλλά οι περισσότερες δεν λέγονται δημόσια
mc00101 Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 02:12 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 02:12 μμ Συνάδελφε το ξέρω ότι από το αντλητικό συγκρότημα θα έπρεπε να φεύγουν δύο σωλήνες (μια για π.φ. και η άλλη για σπρίνκλερς), στο παρόν όμως φεύγει μια και διακλαδίζεται εντός του χώρου και σε σπρίνκλερς και σε φωλιές. Περνάει αυτό από την πυροσβεστική αυτοψία; Και εάν όχι, τότε πώς ο προηγούμενος συνάδελφος το πέρασε; Αφού δεν περνάει εγώ τι πρέπει να κάνω; Εάν τοποθετήσω, σε κάθε σωλήνωση που καταλήγει σε φωλιά, βάννα; Ευχαριστώ για την ανταπόκριση
pisinologosmichanikos Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 02:28 μμ από τον συλλέκτη μπορεί να φεύγουν και δέκα και είκοσι σωλήνες ανάλογα με τον αριθμό των ΠΦ και των σπρίνκλερ που έχουμε, στο προκείμενο τώρα αν η σωλήνα που φεύγει από το συγκρότημα και διακλαδίζεται εντός του χώρου, έχει ικανή παροχή για τα sprinkler και τις φωλιές είναι οκ και περνάει από την πυροσβεστική, σκέψου το δηλαδή σαν ένα πολυ μακρύ συλλέκτη κατάθλιψης, απλά επειδή οι συλλέκτες είναι συνήθως μεγάλων διατομών, 5-6'' και παραπάνω, είναι πιο δύσκολο και κοστοβόρο κατασκευστικά και αποφεύγουμε να τα κατασκευάζουμε έτσι, ίσως όταν έγινε να υπήρχε κάποια ιδιαιτερότητα στις απαιτήσεις του χώρου που δεν την ξέρεις και να κατασκευάστηκε έτσι.
miltos Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2011 at 05:28 μμ Δες την ΤΟΤΕΕ 2451, μέρος Β, παρ 5.2.22, σελ 150. Απαιτείται κύρια βαλβίδα διακοπής για τα sprinkler. Η βαλβίδα αυτή χρησιμοποιείται, εκτός των άλλων, για την απομόνωση των sprinkler, ώστε να μπορεί κάποιος να επέμβει στο χώρο με τη μάνικα, χωρίς να καταβρέχεται. Για αυτό φαντάζομαι ότι η ΤΟΤΕΕ ζητάει να τοποθετείται ταμπέλα, εμφανής στους πυροσβέστες, που θα δείχνει τη θέση της βαλβίδας. Βέβαια, η ΤΟΤΕΕ ζητάει πολλά άλλα πράγματα, αλλά δεν ακολουθείται σχεδόν από κανέναν, ούτε και ελέγχεται η εφαρμογή της. Η εφαρμογή της ΤΟΤΕΕ έγινε υποχρεωτική με Υπουργική Απόφαση, όσο αφορά τον τρόπο κατασκευής, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων.
