dboris Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 08:05 πμ Συνάδελφοι καλημέρα, Έχω να κάνω την εξής ερώτηση: Μου είπε κάποιος συνάδελφος οτι σχετικά με οριοθέτηση αιγιαλού για το πέρας της διαδικασίας ελέγχουν τι δελτίο έχεις κόψει στον πελάτη και αν το ποσό είναι μικρότερο από 3000-4000 ευρώ θεωρούν οτι έχεις κρύψει αμοιβή και η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται. Καταρχήν ποιος καθορίζει την ακριβή αμοιβή του αιγιαλού αφού δεν υπάρχει (όσο γνωρίζω) στις αμοιβές του τεε ή στο πινάκιο. Δεύτερον μου φαίνεται λίγο κουλό όλο αυτό, αν δηλαδή κάνεις εργασίες σε περιοχή επίπεδη χωρίς κατασκευές, χωρίς βλάστηση και τέλος πάντων είναι το πιο εύκολο μέτρημα που έχεις κάνει ποτέ, τί θα πεις στον πελάτη? Θα σου έπαιρνα 2000€ αλλά θα σου πάρω 4000€ γιατί υπάρχει ελάχιστη αμοιβή που δεν ορίζεται όμως πουθενά?? Αν ξέρει κανείς τι γίνεται ας μου πει. Βρήκα ένα αρχείο στο δίκτυο από μια υπηρεσία της Θεσ/κης όπου έλεγε ελάχιστη αμοιβή που δέχονται για αιγιαλό είναι 1600€ αλλά τελείως άτυπα.
markon Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 08:48 πμ προσωπικά θα έπαιρνα τα άρθρα των προδιαγραφών μελέτης και θα εφάρμοζα τις τιμές. Αν εφαρμόσεις τις τιμές που αναγράφονται για τα άθρα επί τοπογραφικών μελετών από τις αμοιβές του ΤΕΕ μάλλον θα σου βγει μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αναφέρεις. αν μάλιστα αποτυπώσεις ζώνη 200μ(νομίζω) εκατέρωθεν(εκτός αν σου πουν διαφορετικά - συνήθως 50μ) το ποσό αυξάνεται. από τη στιγμή μάλιστα που χρειάζονται οι αμοιβές μηχανικού μάλλον δε μπορείς να το αποφύγεις.
dboris Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 11:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 11:05 πμ καταρχήν αμοιβές δεν απαιτούνται, είναι ιδιωτικό έργο που αφορά το όριο του γηπέδου του ιδιώτη. Άρθρο για αμοιβή οριοθέτησης αιγιαλού δεν υπάρχει. Εαν εφαρμόσω το πινάκιο με αμοιβές για ταχυμετρικές αποτυπώσεις κτλ.. η αμοιβή δεν βγαίνει παραπάνω. (δεν λέω, αν θέλω μπορώ να την βγάλω και 20000€ αλλά μιλάμε με την λογική και οτι θέλω να ξαναπάρω δουλειά στην περιοχή) Το ερώτημα μου είναι αν ισχύει οτι υπάρχει ελάχιστη αμοιβή επι δελτίου για οριοθέτηση αιγιαλού και πόσο είναι αυτή. Ευχαριστώ πάντως για την απάντηση.
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 11:14 πμ Η αμοιβή για τοπογραφικές εργασίες με βάσεις τις αμοιβές (αλήθεια τι γίνεται με αυτές, ισχύουν ακόμα ? ) είναι 5000 λ και μάλλον προς τα εκεί πάει το 1600 που άκουσες. Από εκεί και πέρα, όταν λες οτι θα κάνουν έλεγχο, ΠΟΙΟΣ εννοείς οτί θα κάνει τον έλεγχο?? Θα διασταυρώσει η ΔΟΥ εργασίες οριοθέτησης αιγιαλού με κάποιο τρόπο και θα έρθει να σε ελέγξει? Μάλλον σε τρόμαξε κάποιος χωρίς λόγο. Θεωρώ πως πρεπει να κοστολογήσεις την εργασία σου σωστά και ικανοποιητικά, λαμβάνοντας υπόψην το τρέξιμο που έχει η δουλειά αυτή πέραν της αποτύπωσης και απόδοσης ενός σχεδίου. 1
kasvan Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 03:09 μμ Συνάδελφε οι εργασίες που απαιτούνται γι' αυτήν την τοπογραφική μελέτη περιγράφονται όπως και οι αμοιβές τους στα ΠΔ 696/74 και ΠΔ 515/89. Εργασίες που τυχόν θα κάνεις και δεν περιγράφονται αμείβονται ανά ώρα εργασίας επιστήμονα αντίστοιχης εμπειρίας με εσένα. Η ελάχιστη αμοιβή της μελέτης είναι 5000*λ + ΦΠΑ 23% Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να ελέγξει και την αμοιβή και εάν κατατέθηκαν οι απαιτούμενες κρατήσεις αλλά και αν τηρήθηκαν οι ανάλογες προδιαγραφές. 1
dboris Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 04:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 04:27 μμ ok ευχαριστώ για τις απαντήσεις, μίλησα με άνθρωπο της ΚΥΔ, μπορεί όντως να γίνει έλεγχος του δελτίου από την ΚΥΔ αλλά όχι τόσο τραγικά όσο μου τα είχαν περιγράψει.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2011 at 07:51 μμ dboris said: ...αλλά όχι τόσο τραγικά όσο μου τα είχαν περιγράψει. Τώρα ακούγεται λογικό...
