ilias Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Ηλια, τις ΕΖ γιατι τις βαζεις;Ειναι απαραιτητες; saltaridas δεν ξέρω. Οι φωτογραφίες είναι κατεβασμένες από το Φόρουμ μας εδώ και καιρό, αν κάνετε μία αναζήτηση ενδεχομένως να τις βρείτε κάπου. Τις ανέβασα για να πάρει μία ιδέα ο αρχικός ερωτών.
Brasco Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Έχουμε κάποια κατασκευαστική λεπτομέρεια για την έδραση φρεατίου ανελκυστήρα σε θεμελίωση με πλάκα κοιτόστρωσης; Στην δική μου περίπτωση έχω 70 cm πάχος κοιτόστρωσης με ΕΖ. Το τοιχείο φρεατίου είναι κάτοψης Γ. Η άνω στάθμη στο δάπεδο του φρεατίου θα είναι 1,30 χαμηλότερα από την άνω στάθμη της πλάκας κοιτόστρωσης.
ilias Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2011 Φίλε Brasco ενδεικτικά και στα γρήγορα και ελπίζω να σε βοηθήσει: [/url] 1
chatzivasileiou Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2011 καλημέρα, υπάρχει κατασκευαστική λεπτομέρεια για ανισόσταθμη θεμελίωση, στο σημείο που η πεδιλοδοκός της ανώτερης στάθμης, συνδέεται με το υποστύλωμα που ξεκινά από τη χαμηλότερη στάθμη? (Η πεδιλοδοκός συναντά το υποστύλωμα στο μέσο του ύψους του) Ποια ιδιαίτερα κατασκευαστικά μέτρα, πρέπει να λαμβάνονται σε ανισόσταθμες θεμελιώσεις? ευχαριστώ
dimkourt Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2011 Δες και εδώ http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=1774
noutsaki Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2011 λοιπόν, απαντώντας στο σκίτσο του ηλία. έχω να καταθέσω την ερώτηση μου γιατί σήμερα κοντεύω να σκάσω. ας υποθέσουμε τοιχίο διατομής Γ (διατομή πυρήνα ασανσέρ) και το φρεάτιο του αντίστοιχα. κατά την εκσκαφή της οικοδομής έκανα τοπική υποσκαφή βαθύτερη κάτω από το ασανσέρ για τους γνωστούς λόγους.το ζήτημα είναι ότι έσκαψα όχι μόνο την καθαρή διάσταση του φρεατίου αλλά το "πάχος" του τοιχίου Γ. ακολούθως έφαγα τα λυσσακά μου σκεφτόμενος ότι έκανα λάθος και ότι έπρεπε να υποσκάψω βαθύτερα ΜΟΝΟΝ την καθαρή διάσταση του φρεατίου.σκέφτηκα έως και να επαναμπαζώσω όλη την οπή με δονήσεις, διαβροχή κλπ.. ο προβληματισμός μου ξεκίνησε από το που και πως θα εδραστεί το τοιχίο Γ του ασανσέρ.. σκεφτόμενος λογικά κατέληξα σε αυτό που περιγράφει ο ηλίας και κατά τύχη μετά έπεσα και πάνω του!! ηλία (ή όποιος άλλος) την πλάκα του πυθμένα σου γιατί την οπλίζεις και την αντιμετωπίζεις ως πλάκα και όχι ως πέδιλο? το τοιχίο στο οποίο γράφεις (τοιχίο π.χ Φ10/15) θεωρείς ότι είναι το τοιχίο του ασανσέρ? και το πατάς απ'οτι καταλαβαίνω στην πλάκα θεμελίωσης του κτιρίου η οποία με την σειρά της συνδέεται με το ισχυρό συνδετήριο και την βαθύτερα υποσκαμμένη πλάκα του φρεατίου?
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2011 ηλία (ή όποιος άλλος) την πλάκα του πυθμένα σου γιατί την οπλίζεις και την αντιμετωπίζεις ως πλάκα και όχι ως πέδιλο? Διότι είναι συνέχεια της θεμελίωσης ραντιέ με απλά μία ανισοσταθμία. Σαν πέδιλο τι εννοείς με μπέρδεψες. το τοιχίο στο οποίο γράφεις (τοιχίο π.χ Φ10/15) θεωρείς ότι είναι το τοιχίο του ασανσέρ? Ναι αυτό είναι noutsaki στο σημείο της τομής Α-Α. και το πατάς απ'οτι καταλαβαίνω στην πλάκα θεμελίωσης του κτιρίου η οποία με την σειρά της συνδέεται με το ισχυρό συνδετήριο και την βαθύτερα υποσκαμμένη πλάκα του φρεατίου? Ακριβώς αυτό! Τώρα ως προς το πόσο έσκαψες, μάλλον με βάση την πρότασή μου (και που εκεί κατέληξες και εσύ) θα έπρεπε να σκάψεις όσο το καθαρό της τρύπας πλέον το πλάτος του συνδετηρίου.
dim Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2011 Άσχετο με την τροπή που πήρε η συζήτηση, μια λεπτομέρεια στις φωτό του ilias, τα καβαλέτα κακώς πατάνε στο καθαριότητας.
