SOTHRIS Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 08:23 πμ Αυτό περί παράτασης μέχρι 30 Σεπτεμβρίου (!) ισχύει ; http://www.inews.gr/120/ypoik-paratasi-forologikon-diloseon-gia-tous-eleftherous-epangelmaties.htm Κάποιος που να γνωρίζει εαν τελικά η επιδότηση του ΟΑΕΔ μπαίνει σε κάποιον κωδικο στο Ε1 μπορεί να μας δώσει τα φώτα του; Καλή σας ημέρα! Η επιδότηση μόνο στο Ε3.
Στα Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 09:05 πμ ευχαρστουμε sothris
Κωνσταντίνος Κ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 09:45 πμ Κάποιος συνάδελφος που έχει παρόμοια περίπτωση ;
mihalis tsi Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 01:37 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Έχω έδρα μηχανικού αυτή τη στιγμή σε ένα χώρο 10τ.μ. σε σπίτι που ανήκει σε μία θεία μου.Έχει υπογραφεί σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό με ένα ευτελές ενοίκιο (240 ευρώ για όλο το 2010), ένα αντίγραφο του οποίου έχει και η εφορία. Επειδή όμως έτσι κι αλλιώς τα έσοδά μου είναι λίγα, τα λεφτά αυτά στην πραγματικότητα η θεία μου δεν τα παίρνει, και αυτή με τη σειρά της έχει χάσει το δικό της αντίγραφο συμφωνητικού , λέω να μην δηλώσω τελικά το μίσθωμα αυτό στο Ε1 (Πίνακας 6) και στο Ε3 (Πίνακας Ε) Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα προστίμου? Αυτό γενικά με τα οικονομικά συμφωνητικά έδρας μεταξύ συγγενών δεν είναι λίγο κοροϊδία? Ή πρέπει να γίνονται μόνο για είμαστε εντάξει κι οι δύο κι η εφορία δεν το ψάχνει?
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2011 at 02:30 μμ Παλιά όταν νοίκιαζα το χώρο του γραφείου μου , ζήτημα είναι αν έγραψα κάτι στους κωδικούς αυτούς για πάνω από δύο φορές.
Κωνσταντίνος Κ Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 07:35 πμ Παλιά όταν νοίκιαζα το χώρο του γραφείου μου , ζήτημα είναι αν έγραψα κάτι στους κωδικούς αυτούς για πάνω από δύο φορές. Προτείνεις να μην αναγραφεί και στο Ε3 Πίνακα Ε ; Γνωρίζεις αν υπάρχει διασταύρωση μεταξύ αυτού του πίνακα και του 6 του Ε1 ;
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 08:08 πμ Mέχρι τώρα διασταύρωση του είδους αυτού (ενοίκια ανάμεσα στο Ε1 και Ε3 ) δεν γιίνονταν. Επιπλέον υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες οι διασταυρώσεις αυτές είναι αδύνατες πχ. πλήθος ιδιοκτητών μεγαλύτερο από τις διαθέσιμες γραμμές στη δήλωση, οπότε συντάσσουμε κατάσταση αναλυτική και στη δήλωση μεταφέρουμε συγκεντρωτικά το ποσό του ενοικίου που καταβάλουμε). Επίσης σε κάθε περίπτωση η διασταύρωση έχει να κάνει κυρίως με την υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Αυτός πρωτίστως οφείλει να δηλώσει το ενοίκιο που εισπράτει προκειμένου αυτό να φορολογηθεί. Μπορείς να βάλεις στον πίνακα 5 του Ε1 το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων της κατοικίας σου στον πίνακα 6 τα μέτρα που χρησιμοποιείς ως γραφείο και το αντίστοιχο ενοίκιο στον κωδ. 793 και στον πίνακα 7 (10) να αναγράψεις στον κωδ .091 τα μέτρα του πίνακα 5 (συνολικά δηλαδή) και στον 811 το υπόλοιπο 80% του μισθώματος. 1
Κωνσταντίνος Κ Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 08:29 πμ Σε ευχαριστώ για την απάντησή σου, είναι μια σωστή λύση .
ΓΙΑΝΝΗΣ Σ Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 07:38 μμ Συμπάσχοντες συνάδελφοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιαίτερα όσοι κάνουν μελέτες για το Δημόσιο κλπ. Ανακάλυψα διάταξη, που ισχύει μέχρι 31/12/2010, που επιτρέπει κατανομή εισοδημάτων (με είσπραξη εντός του 2010) σε περισσότερα χρόνια - έως το 2008. ΠΡΟΣΟΧΗ, μόνο για το 2010, δεν το έχω ξανακούσει, ούτε το έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Αν σας ενδιαφέρει, ψάξτε το άρθρο 48, παραγρ. 7 (πρώην 6, πρώην 5) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994), όπως ισχύει όχι σήμερα, αλλά μέχρι 31/12/2010. "Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος που αντιπροσωπεύει εργασίες δύο ή περισσότερων ετών και καταβάλλεται μεταγενέστερα, κατανέμεται σε ίσα μέρη για να φορολογηθεί: α) Στο έτος της είσπραξης και το αμέσως προηγούμενο, σε περίπτωση εργασίας δύο ετών. β) Στο έτος της είσπραξης και τα αμέσως δύο προηγούμενα, σε περίπτωση εργασίας τριών ή περισσότερων ετών. " Δεν είμαι λογιστής, μη με ρωτήσετε τα διαδικαστικά. Στην εφορία μου, ενώ στην αρχή είπαν πως κάνω λάθος, αφού το διάβασαν είπαν πως πρέπει να ισχύει. Για την ιστορία και το ψάξιμο: Είχα εισπράξεις το 2010, από εργασίες προηγουμένων ετών. Μαζί με τον λογιστικό τρόπο υπολογισμού και την απουσία εξόδων στο ίδιο έτος με την είσπραξη, πήγαινα για το σφαγείο (φορολογικώς). Υπέβαλα τροποποιητικές δηλώσεις για τα δύο προηγούμενα χρόνια και ετοιμάζω την φετινή. Υπολογίζω - ελπίζω να έχω μεγάλη διαφορά. Όποιος ίσως βρέθηκε σε αντίστοιχη κατάσταση (που οφείλεται στην καθυστέρηση για χρόνια των πληρωμών), θα το καταλάβει αμέσως. 1
ileve Δημοσιεύτηκε May 1, 2011 at 12:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2011 at 12:47 πμ Στον κωδικό 558 του Ε3 γράφω τις συνολικές δαπάνες (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και το 100% των δαπανών του αυτοκινήτου) οι οποίες προκύπτουν και από τον κωδικό 546. Στον κωδικό 566 γράφω το 30% των δαπανών του αυτοκινήτου. Όταν όμως κάνω υποβολή μου βγάζει μήνυμα ότι πρέπει 546=558+566. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ από αυτό το μήνυμα είναι ότι πρέπει να βάλω το 70% των δαπανών του αυτοκινήτου μαζί με τις υπόλοιπες δαπάνες στο 558 και στο 566 το 30% των δαπανών του αυτοκινήτου, ώστε να προκύπτει το άθροισμα που ζητείται. Όμως με αυτό τον τρόπο προσθέτεις το 30% των δαπανών του αυτοκινήτου δύο φορές στο φορολογητέο εισόδημά σου. Τι μου διαφεύγει;
