nikosel Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 12:50 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, Μήπως θα μπορούσε κάποιος απο εσάς να με καθοδηγήσει σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κανείς προκειμένου να ιδρυθεί Πρατήριο Υγρών Καυσίμων. Έχω κατεβάσει τη σχετική νομοθεσία, αλλά δεν βγάζω άκρη. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
lefterism Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 12:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 12:56 μμ βασικά όπως θα έχεις δει, παίζει πάρα πολύ ρόλο η τοποθεσία. Ιδιαίτερα: 1. το αν είναι εντός ή εκτός του οικισμού 2. η απόσταση από το προηγούμενο/επόμενο πρατήριο (ο πρώτος που ιδρύει κερδίζει) 3. ο χαρακτηρισμός του δρόμου στον οποίο βρίσκεται το πρατήριο (εθνικός, δευτερεύον εθνικός, επαρχιακός κλπ κλπ) 4. ανάλογα με τον δρόμο, πρέπει το οικόπεδο να έχει συγκεκριμένο μήπος πρόσοψη επάνω στον δρόμο (πχ. για επαρχιακούς αν θυμάμαι θέλει 30 μέτρα, ενώ για εθνικό 60 αν θυμάμαι καλά) 5. τις παρατηρήσεις την κυκλοφοριακής σύνδεσης. πάντα να ρωτήσεις στην αρμόδια διεύθυνση συγκοινωνιών της περιοχής σου. βασικά μην ξεκινήσεις κάτι, αν δεν έχει ξεκαθαρίσει την χρήση γης στο σημείο που σε ενδιαφέρει, πολύς κόσμςο την έχει πατήσει!!!! ελπίζω να βοήθησα.
nikosel Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 01:44 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 01:44 μμ Σε ευχαριστω για την απάντηση σου. Απλά έχω το εξής: 1) Έκανε ο πελάτης αίτηση για χρήση γης και του απάντησαν ότι είναι για γενική κατοικία( άρα επιτρέπεται γενικά) 2)Ο δρόμος είναι χαρακτηρισμένος ως νομαρχικός...Άρα σε ποια κατηγορία δρόμων είναι...? 3)Η διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας της περιοχής, θα με κατατοπίσει? ευχαριστώ
Io-Mais Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 01:48 μμ Η διεύθυνση συγκοινωνιών θα σε κατατοπίσει σίγουρα, γιατί θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αυτοψία για να σου εγκρίνουν κόμβο.
lefterism Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 01:49 μμ Πρέπει να διευκρινήσεις αν είναι πρωτεύων ή δευτερεύων (δεν έχει σχέση με την χρήση/συντήρηση, αλλά με το φόρτο στο συγκοινωνιακό δίκτυο) από αυτό τον χαρακτηρισμό θα σου δώσουν το πλάτος επί του δρόμου που είναι απαραίτητο για το οικόπεδο...δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς. η αρμόδια διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών οφείλει να σε κατατοπίσει. ετσι και αλλιώς αυτή θα πρέπει να εκδόσει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας. οπότε καλο θα είναι να έχεις καλή σχεση/επαφή μαζί τους, μια και θα συνεργαστήτε
nikosel Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 01:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 01:51 μμ Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι
Io-Mais Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 01:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 01:55 μμ Ρίξε μια ματιά και εδώ http://www.drivingschool.gr/pratiria.htm
parth Δημοσιεύτηκε July 3, 2008 at 05:41 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2008 at 05:41 πμ Διάβασε τον Ν 118/2006 , είναι πολύ κατατοπιστικός. Επίσης στο yme.gr έχει πλήρη επεξήγηση για κάθε άρθρο του νόμου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ28 Δημοσιεύτηκε November 27, 2008 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2008 at 10:10 πμ καλημέρα!εαν κάποιος έχει ασχοληθεί ποτέ με μελέτη άδειας πρατηρίου υγρων καυσίμων θα ήθελα κάθε συμβουλή,όσων αφορά τι μελέτες απαιτούνται κ.τ.λ.επίσης όσων αφορά τη νομοθεσία όπως ελάχιστα όρια προσώπου οικοπέδου,ελάχιστη απόσταση μεταξυ δυο πρατηρίων κ.τ.λ. διάβασα το προεδρικό διάταγμα 118/2006 το οποίο αναφέρει και κάποια παλαιότερα όπως π.δ. 1124/1981 πρέπει να είμαι γνώστης και των παλαιότερων ή αναιρούνται από το τελευταίο? ευχαριστώ εκ' των προτέρων Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους. και στην σωστή θεματική ενότητα! Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ. acnt Επίσης, χρησιμοποιούμε την Αναζήτηση πριν κάνουμε μια νέα δημοσίευση. Το θέμα έχει ξανασυζητηθεί. anka
petrosg Δημοσιεύτηκε December 3, 2008 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2008 at 11:00 πμ Θα ήθελα να ρωτήσω αν σε οικόπεδο με πρόσοψη 71 μέτρων σε δευτερεύων εθνικό δίκτυο στο οποίο υπάρχει οικοδομή 2οροφη με χρήση συνεργείου στο ισόγειο και κατοικίας στον πρώτο όροφο και συνολικού εμβαδού 600 τμ μπορεί να γίνει μετατροπή του χώρου σε σταθμό αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων(πρατήριο δηλαδή).Υπ όψιν ότι στην ίδια πλευρά του δρόμου και σε απόσταση 400 μέτρων υπάρχει άλλο πρατήριο. Παρατήρηση: Σε παρακαλώ να διαβάσεις τους Κανόνες Συμμετοχής εδώ: http://www.michanikos.gr/ftopic195.html Χρησιμοποίησε την Αναζήτηση πριν κάνεις μια δημοσίευση και μην δημοσιεύεις το ίδιο θέμα δύο φορές. anka
