παρτε προσθηκη που θελουν να κανουν.
το κακο ειναι οτι το θ ενω πρεπει να ειναι μεχρι 0.20,στο κτιριο βγαινει σχεδον 1.00!(κατα τη διασταση χ) :shock:
τι προτεινετε να κανω?μπορω να σωσω την κατασταση?αναγκαστικα υποστυλωμα και πλαισιο στα μισα της δεξια κατακορυφης παρειας?
για τα δοντια μην σχολιασετε.θα τα βγαλω μετεπειτα.απλα τωρα κανω μια προδιαστασιολογηση και απότι φαινεται σκουρα τα πραγματα...
βεβαια και η θεμελιωση με προβληματιζει.εβαλα πεδιλοδοκο οσο παιρνει σε πλατος (85 εκατοστα) μιας και στην αριστερη παρεια κολλαει το κτιριο...
αστα να πανε.
  • Απαντήσεις 41
sundance δεν θα σχολιάσω την προσθήκη που σου ζητήσανε, γιατί και εσύ ήδη την σχολίασες.
Ερωτήσεις:
1) είναι 1 όροφος?
2) Γιατί δεν κάνεις προσθήκη μπαλκονιού στο υφιστάμενο?
Αν πρόκειται για μονώροφο θα σου πω γιατί έχεις Θ πολύ μεγάλο:
- Στο μοντέλο σου στην θεμελίωση έχεις βάλει πεδιλοκό κατα y.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν το κτίριο παραμορφώνεται κατά y να δουλεύει η πεδιλοδοκός κανονικά, αλλά και να έχει μια ωραιότατη πλαισιακή λειτουργία με τα υποστυλώματα.
Κατά Χ όμως έχεις ουσιαστικά λειτουργία προβόλου γιατί δεν έχεις πεδιλοδοκούς κατα χ. Αυτό σημαίνει ότι θέλεις ΠΑΚΤΩΣΗ στην βάση των υποστυλωμάτων όταν παραμορφώνονται κατά χ , δηλαδή να αναλαμβάνει η βάση τους ροπές Μyy. Εσύ πολύ καλά (?) έβαλες πεδιλοδοκό και θεωρείς ότι το φτερό της είναι ουσιαστικά ΠΕΔΙΛΟ και όταν η κολώνες θα παραμορφωθούν κατά χ, η βάση τους θα δουλέψει σαν πάκτωση λόγω των φτερών της πεδιλοδοκού και θα πάρει ροπές Μyy και όλα καλά.
Αυτό όμως είναι λάθος.
Μια πεδιλοδοκός είναι ουσιαστικά μια δοκός με ελατήρια κατά μήκος της. Φαντάσου ένα ελατήριο ανά μέτρο. Μια ράβδος με ένα ελατήριο ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ανά ένα μέτρο. Δηλαδή ελατήριο μετακινησιακό, όχι στροφικό. Αυτή η δοκός – πεδιλοδοκός ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΡΟΠΕΣ ΜΕ ΑΝΥΣΜΑ ΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥΣ. Δηλαδή στο μοντέλο σου δεν μπορεί η θεμελίωση να παραλάβει ροπές Μyy που εσύ χρειάζεσαι και που νομίζεις ότι έχεις. Δες το 3dv.
Η λύση:
Βάλε πέδιλο με διαστάσεις όπως η πεδιλοδοκός. Καλύτερα μεγαλύτερο γιατί αυτό που έχεις βάλει μου φαίνεται μικρό.
με πεδιλα πεφτω στα 0,50...
δυστυχως εχει και προβλεψη.
σωστη η θεωρηση σου αλλα στην πραξη δεν παιρνει η πεδιλοδοκος και ροπές Μyy ?
μαλλον θα βαλω και υποστυλωμα στην απεναντι πλευρα να δω τι γινεται.
Αν έχεις πρόβλεψη είναι μονόδρομος να το συνδέσεις με κάτι.
Έχεις 6μ πρόβολο
Πέδιλο πόσο βάζεις?
Θα ήθελε ελάχιστο 2μ μήκος κατά την γνώμη μου.
Έχει πρόβλημα ότι είναι έκκεντρο.
Η πεδιλοδοκός ΔΕΝ αναπτύσει στο ΜΟΝΤΕΛΟ ροπές με ανυσμα κατά το μήκος της
μα καλά. Έχει κτίριο και από τις 2?
Μπορείς να ενώσεις την θεμελίωση του με το παλαιό??
Μπορείς γενικά να το ενώσεις κάπου?
