armenopoulos Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 01:49 μμ Τι παχος μονωτικου ειχες με τον ΚΘ του '79 και τι τωρα? Αυτή είναι η διαφορά.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 02:22 μμ Η διαφορα δεν ειναι αυτη γιατι το παχος του μονωτικου με το ΚΘ δεν το δειχναμε και ετσι δεν το μετραγαμε στη δομηση, ενω τωρα το δειχνουμε ολο και το μετραμε ολο στη δομηση.(πονηρια μπορει να πεις οτι καναμε, ενταξει αλλα ηταν πολυ μικρα νουμερα)
sdim Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 03:11 μμ Εχεις εσύ δείξει ποτέ (προ ΚΕΝΑΚ) (ή έστω σε αρχιτεκτονικά πάνω στα οποία έχεις κανει τις μελέτες) πάχος μόνωσης και σοβά στις κατόψεις της πολεοδομίας; Η συντριπτική πλειοψηφία έδειχνε το τυπικό 0,25, το οποίο στην κατασκευή γινότας τουλάχιστον 0.30. Επομένως ο υπολογισμός που παραθέτεις με αποτέλεσμα δοκό <22, νομίζω είναι κάπως άστοχος. Στην κάτοψη δείχνω το πάχος τοίχου όσο βγαίνει και στην μελέτη. Αν στην μελέτη μου βγει 40cm (2cm σοβάς + 9cm τόύβλο + 12cm κενό για τον οδηγό του συρόμενου+6cm μονωτικό+9cm τούβλο+ 2cm σοβάς=40cm), φαίνεται και στην κάτοψη. Ομοίως δέιχνω και τις κολώνες 6cm πιο μέσα ώστε να έρθει το μονωτικό πρόσωπο με τον τοίχο και ενημερώνω τον Π/Μ και τον αρχιτέκτονα για να κάνουν και αυτοί αντίστοιχες αλλαγές αν χρειάζεται. Μέχρι τώρα οι πολεοδομίες δεν ήταν τόσο απαιτητικές γιατί αν π.χ. στα σχέδια ο τοίχος ήταν 25cm και κατασκευαζόταν 30cm, ακόμα και προς τα έξω να κέρδιζε τα 5cm η συνολική μεταβολή στην διάσταση σε μια πλευρά 10m θα ήταν 10cm (5+5), δηλαδή 1%. Αν όμως από τα 25cm στο σχέδιο ο τοίχος γίνει 40cm και το κέρδος στην διάσταση είναι προς τα έξω, τότε η μεταβολή στην διάσταση θα είναι 30cm, δηλαδή το 3% της διάστασης το οποίο είναι πάνω από το αποδεκτό όριο.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 03:30 μμ Εχεις εσύ δείξει ποτέ (προ ΚΕΝΑΚ) (ή έστω σε αρχιτεκτονικά πάνω στα οποία έχεις κανει τις μελέτες) πάχος μόνωσης και σοβά στις κατόψεις της πολεοδομίας; - Δείχναμε το συνολικό πάχος τοιχοποιίας (χωρίς επίχρισμα)... - Το επίχρισμα δεν συμπεριλαμβάνεται στο πάχος του τοίχου και δεν μετράει στην δόμηση. Υπάρχουν και νόμοι, ελπίζω να μην κάνει κανείς τέτοια λάθη...
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 05:55 μμ Στην κάτοψη δείχνω το πάχος τοίχου όσο βγαίνει και στην μελέτη. Αν στην μελέτη μου βγει 40cm (2cm σοβάς + 9cm τόύβλο + 12cm κενό για τον οδηγό του συρόμενου+6cm μονωτικό+9cm τούβλο+ 2cm σοβάς=40cm), φαίνεται και στην κάτοψη. Ομοίως δέιχνω και τις κολώνες 6cm πιο μέσα ώστε να έρθει το μονωτικό πρόσωπο με τον τοίχο και ενημερώνω τον Π/Μ και τον αρχιτέκτονα για να κάνουν και αυτοί αντίστοιχες αλλαγές αν χρειάζεται. Μέχρι τώρα οι πολεοδομίες δεν ήταν τόσο απαιτητικές γιατί αν π.χ. στα σχέδια ο τοίχος ήταν 25cm και κατασκευαζόταν 30cm, ακόμα και προς τα έξω να κέρδιζε τα 5cm η συνολική μεταβολή στην διάσταση σε μια πλευρά 10m θα ήταν 10cm (5+5), δηλαδή 1%. Αν όμως από τα 25cm στο σχέδιο ο τοίχος γίνει 40cm και το κέρδος στην διάσταση είναι προς τα έξω, τότε η μεταβολή στην διάσταση θα είναι 30cm, δηλαδή το 3% της διάστασης το οποίο είναι πάνω από το αποδεκτό όριο. Τυχερός είσαι που την έβγαλες με 6εκ μόνωση... Εγώ που είμαι σε παραδοσιακό οικισμό ακόμη και με ζώνη Α, ή8ελα 8εκ μόνωση επειδή απαγορεύονται τα αλλουμίνια κουφώματα, ακόμα και αν έχουν νερά ξύλου ή επένδυση ξύλου. Και μου βγήκε με το ζόρι Β κατηγορία. Επίσης ο τοίχος σου δεν πήγε από 25εκ 40εκ με +3εκ μόνωση...βάλε και τα 12εκ του συρόμενου. Καλά κάνουν και είναι απαιτητικές, όμως να μην κάνει ο καθένας ότι θέλει και να μην έχουν και πρόβλημα οι ιδιοκτήτες αργότερα...αρκετό πονοκέφαλο έχω με παρατυπίες και να προσπαθώ να μπαλώνω τα αμπάλωτα με σχέδια του '70 και '80....
sdim Δημοσιεύτηκε March 9, 2012 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2012 at 06:38 μμ Με τον νέο ΓΟΚ, το πάχος μόνωσης πάνω από 5cm δεν θα μετράει στην δόμηση. Αν δεν βιάζεσαι περίμενε να δημοσιευθεί και θα βάλεις 6εκ. μόνωση, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
kan62 Δημοσιεύτηκε March 9, 2012 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2012 at 06:42 μμ Με τον νέο ΓΟΚ, το πάχος μόνωσης πάνω από 5cm δεν θα μετράει στην δόμηση. Αν δεν βιάζεσαι περίμενε να δημοσιευθεί και θα βάλεις 6εκ. μόνωση, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τα 5 εκ. έγιναν 6 εκ. στο Σχέδιο ΝΟΚ που κατατέθηκε στη Βουλή ... γυρίζει ακόμη ... δεν έκατσε !
nik Δημοσιεύτηκε March 9, 2012 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2012 at 06:49 μμ Στην πράξη πως θα βγαίνει η μόνωση από την δόμηση εάν...δεν κάνεις εξωτερική θερμομόνωση αλλά συμβατική ?
kan62 Δημοσιεύτηκε March 9, 2012 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2012 at 06:55 μμ Άρθρο 11 (ΝΟΚ) Μάλλον στο 6ιθ εννοεί μόνο την εξωτερική όπως από κάτω στην 6κ ... αλλά ακόμα γυρίζει ... μπορεί να κάτσει μετά με διευκρινιστική !
Manolis gon Δημοσιεύτηκε March 9, 2012 at 11:21 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2012 at 11:21 μμ Με τον νέο ΓΟΚ, το πάχος μόνωσης πάνω από 5cm δεν θα μετράει στην δόμηση. Αν δεν βιάζεσαι περίμενε να δημοσιευθεί και θα βάλεις 6εκ. μόνωση, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή τι δε μετράει σε παχος 6 εκ μόνωσης?. το 1 εκ που είναι παραπάνω από το 5 ή όλη η μόνωση των 6 εκ?
