Guest lazarosk Δημοσιεύτηκε February 27, 2011 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2011 at 07:09 μμ Όχι. Στο παράδειγμά μου, ούτε ο ιδιοκτήτης ούτε ο καταπατητής γνώριζαν την καταπάτηση επί 30 χρόνια.. Πως είναι δυνατών να πήγε η ιστορία μέχρι τα δικαστήρια και να μην ήξερε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ? Πως έκανε χρησικτησία ο άλλος χωρίς να ξέρει σε ποιανού αγροτεμάχιο εργαζόταν και που εργαζόταν ? Ξανά λεω ότι εάν υπάρχει Τίτλος Κυριότητας σε ένα αγροτεμάχιο είναι παράνομο να γίνει συμβόλαιο χρησικτησία από την μεριά του συμβολαιογράφου . Εάν ο ιδιοκτήτης που έχει τον Τίτλο Κυριότητας γνωρίζει και τα μέτρα του αγροτεμαχίου και έχει τοπογραφικό σχέδιο του αγροτεμαχίου ο άλλος που του κάνει την καταπάτηση χωρίς να την γνωρίζει ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να του το πάρει το αγροτεμάχιο στα δικαστήρια .
qmd Δημοσιεύτηκε February 27, 2011 at 10:40 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2011 at 10:40 μμ Λάζαρε, πέραν όσων αναφέρονται στον Α.Κ. περί προϋποθέσεων χρησικτησίας τακτικής και έκτακτης, οι συνάδελφοι προσπαθούν να σου πούν οτι όλοι οι τίτλοι δεν έχουν την ίδια βαρύτητα για τα δικαστήρια. Κάποιοι τίτλοι δεν έχουν τοπογραφικό, αλλά και κάποιοι που έχουν τοπογραφικό δεν το έχουν εξαρτημένο μονοσήμαντα στο κρατικό δίκτυο, ωστε να μην αμφισβητείται η σχέση τίτλου με επίδικο. Οπότε στα δικαστήρια οι αποφάσεις δεν προδιαγράφονται πάντα εύκολα.
opalia Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 10:22 πμ Χρησικτησια μεταξύ συγγενών δεν γίνεται στα 20 χρόνια, θέλει 40 και αν... Αγαπητέ, επειδή αντιμετωπίζω θέμα χρησικτησίας από συγγενή δεύτερου βαθμού, παρακαλώ να μπορείτε να παραθέσετε το νόμο ή την πηγή που βασίζεστε και λέτε ότι θέλει 40 χρόνια και αν... Στη δική μας περίπτωση έχουν περάσει 21 και ο μόνος νόμος που βρίσκω στον αστικό κώδικα είναι για 20 χρόνια. Ευχαριστώ
fotis91 Δημοσιεύτηκε May 25, 2015 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2015 at 08:45 μμ (edited) Γεια σας! Θα ήθελα να μάθω για ένα εντός εγκ. ρυμ. σχεδίου πόλης οικόπεδο(πράσινο χρώμα) προ '55 με συμβόλαιο και τοπογραφικό της τότε εποχής σύμφωνα με τα οποία εμφανίζεται ορθογώνιο με κτίσμα εντός του. Τότε, ο πίσω δεξιά ιδιοκτήτης έπεισε τον ιδιοκτήτη του πράσινου οικοπέδου να εισέλθει εντός του οικοπέδου του αλλά και στου δίπλα(δεξία)! και να σηκώσει ισόγειο κτίσμα(κόκκινο) και ο δεύτερος πείσθηκε και δέχθηκε λόγω καλής γειτνίασης(αθώα χρόνια κλπ..) Κανείς από τους δύο δεν είναι εν ζωή πλέον. Τί γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Οι κληρονόμοι του κάτω δεξιά οικοπέδου μπορούν να επικαλεσθούν χρησικτησία και να χάσουν οι πάνω τα τμήματά τους? Παραθέτω ένα πρόχειρο κροκκί που δείχνει την υφιστάμενη κατάσταση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων! Edited May 25, 2015 at 08:50 μμ by fotis91
