nikolis290280 Δημοσιεύτηκε March 4, 2011 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2011 at 07:04 μμ καμία απάντηση???μήπως δεν ήμουν σαφής??
darlas Δημοσιεύτηκε March 4, 2011 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2011 at 07:20 μμ δες εδω λενε κάποια πράματα για το πως υπολογίζεται. http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=8103
tsilena Δημοσιεύτηκε March 4, 2011 at 07:30 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2011 at 07:30 μμ nikolis290280, ο προβληματισμός σου είναι σωστός και για να είμαι ειλικρινής δεν μπορώ να σου δώσω μία απάντηση που να μην αντικρούεται από την ασάφεια του νόμου. Αυτό που ακολουθώ είναι το 1,5 μ ύψος (+/-) γα τους εξής λόγους: - αισθητικής της εγκατάστασης - ευκολία κατασκευής = γρήγορη εγκατάσταση. Για να είσαι ανταγωνιστικός στις τιμές (για τα 10kWp) πρέπει το πλάνο να είναι η εγκατάσταση να τελειώνει το πολύ σε 2,5 μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ανεμοθραυστών). - και πάνω απ όλα καλή στατική της κατασκευής. Για > του 1.5μ χρειάζεσαι διπλάσια στηρικτικά => πιο ακριβό το σύστημα, πιο βαριά κατασκευή, ακριβή εγκατάσταση). Προσωπικά επειδή σε αρκετά έργα μετά από ανεμοθύελες ήμασταν εμπειρογνώμονες, και έχω δει πόσο εύκολα σηκώνονται από το δώμα ή τη σκεπή, δεν θεωρώ ότι κάποιος μπορεί να παίρνει ορισμένους παράγοντες ελαφρά. Δεν είναι πάντα ο γνώμονας η νομοθεσία αλλά και το μυαλό μας.
nikolis290280 Δημοσιεύτηκε March 4, 2011 at 08:01 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2011 at 08:01 μμ @darlas :τα έχω δει αυτά !!thanks anyway!!! @tsilena :δεν το κάνω γενικά αυτό και προσέχω πολύ στις χωροθετήσεις !απλά είναι μελέτη για φίλο και μετά από μελέτη σε pvsyst για να χωρέσει 10 kw και να εχει την καλύτερη δυνατή απόδοση ,κατέληξα σε αυτή τη χωροθέτηση !!ευχαριστώ για τη βοήθεια!να είσαι σίγουρη για τις βάσεις θα το ψάξω και άλλο πριν γίνει η εγκατάσταση !!!το θέμα ήταν να μην με κόψει η νομοθεσία!!!!
myri Δημοσιεύτηκε March 7, 2011 at 10:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2011 at 10:12 μμ .... απλά θέλω να καταλάβω γενικά τη λογική με το ιδεατό κ τα μέγιστα ύψη !!!!! για δες το σχήμα http://www.michanikos.gr/album.php?albumid=129&pictureid=594 Αρθρο 16 Κατασκευές πάνω από το κτίριο http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml 1. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό, όπως ορίζεται στην παρ.6 του άρθρου 9, επιτρέπονται: α) Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, καπνοσυλλέκτες, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων, πύργοι ψύξης και δοχεία διαστολής, θέρμανσης ή κλιματισμού και αντλίες θερμότητας που κατασκευάζονται κατά το άρθρο 26 β) Απολήξεις κλιμακοστασίων και φρεάτων ανελκυστήρων ..... Πάνω στις απολήξεις αυτές απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής ή εγκατάστασης δε βλέπω να γράφει τίποτα για περιορισμό στο ύψος
nikolis290280 Δημοσιεύτηκε March 7, 2011 at 10:52 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2011 at 10:52 μμ ωραίο το σχήμα!!!κάτι τέτοιο είχα στο μυαλό μου !!!!τώρα μένει να δω με τις βάσεις τι αντοχές θα έχουν...με τον αέρα που έχει τώρα στα Βόρεια προάστια θα θέλει γερή κατασκευή !!!!ευχαριστώ myri!!!
rodag Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 01:14 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 01:14 πμ Συγνωμη αν έχει απαντηθει ηδη, για τα εκτός σχεδίου υπάρχει περιορισμός στο μέγιστο υψος; Το κτηριο δεν έχει ανεγερθει ακομα και δεν εχει αποφασιστει τρόπος κατασκευής, μεταλλικό ή με φερουσα τοιχοποιια Πρόκειται για μικρης επιφάνειας ισογεια κατοικια 40 τμ + 50 τμ περιπου στεγασμενοι χωροι σταθμευσης. Ο ενδιαφερόμενος δεν θέλει να φτιαξει στέγη γιατι η κλιση της στην περιπτωση που τη φτιαξει μονοριχτη με την ιδανικη κλιση ~30 μοιρες θα ειναι απαγορευτικη. Προτιμα λοιπον να το φτιαξει με δώμα και να πετυχει την ιδανικη κλιση φτιαχνοντας μια ενιαια βαση με μεγιστο υψος περι τα 2,5 μετρα και υποτινουσα γυρω στα 5 μ ουτως ωστε να χωρεσει όρθια 3 πανελ των περιπου 230 W. 14 στήλες σύνολο Χ 1 μέτρο(πλάτος πάνελ) + 0,5 μ εκατέρωθεν Δηλαδη το δώμα της κατοικίας και η ταράτσα του χώρου σταθμευσης θα γινει ενιαια και θα έχει δαστάσεις περιπου 6Χ15 μέτρα. Σε περίπτωση που το φτιαξει μεταλλικο και αν κατάλαβα καλά όπως μου το περιέγραψε πρότινε σκελετο απο κοιλοδοκους 3 μέτρων στη νοτια πλευρά και 6 στη βόρια πετυχαίνοντας σκελετός και βάση πανελ να ειναι ουσιαστικά ένα πράγμα.Εχω καποιες αμφιβολίες για το κατα πόσο στατικά θα ειναι ενταξει,αλλά απο την άλλη προκειται για πολυ μικρό οικημα . Βρε τι σκέφτεται ο ανθρωπος αν θέλει να τα κάνει όλα σε ένα.... Πώς κρίνετε όλη τη συλλογιστική του ; Σε εκτός το μέγιστο υψος ειναι 4 μέτρα, το γεγονός οτι το ύψος του δωματος θα ειναι 2,5 μετρα δίνει περιθώριο για ύψος βάσεων στηριξης 1,5 μέτρo (έως τα 4) + 1,5 μετρο σύμφωνα με τα οσα ισχυαν στον καταργηθέντα προσφάτως νόμο; Τέλος υπάρχει κάποια νομοθεσια που απαγορευει τρακερ σε δώματα;
biflas Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 05:18 μμ Θα ήθελα να με παραπέμψετε σε κάποιο πρόσφατο ΦΕΚ (ή και παλιότερο) που να αναφέρει το μέγιστο ύψος για Φ/Β σε δώμα. Νομίζω πως το τελευταίο που έχω δει αναφέρει "εντός του ιδεατού όγκου του στερεού". Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
EDAN Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 07:53 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2011 at 07:53 μμ καλησπέρα οτιδηποτε σηκώσεις στο δώμα μέχρι ύψους 1.8 μ ( πχ στέγη) δεν χρειάζετε καμία άδεια.
cna Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 06:57 πμ Για προσθήκη στέγης απαιτείται οικοδομική άδεια. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτό το ζήτημα...
