το μέγιστο ύψος είναι 2.4μ
το ύψος των ΦΒ δεν πρέπει να ξεπερνάει το ύψος του κλιμακοστασίου (το αναφερει το πρόγραμμα μέσα) και το ύψος του κλιμακοστασίου δεν πρέπει να ξεπερνάει το 2.4μ.Αν δεν υπάρχει κλιμακοστάσιο πας με το ιδεατό στερεό.
εχει ξανασυζητηθεί σε άλλο τοπικ...
Έγινε συγχώνευση με το παλαιότερο topic - miltos
Edited by miltos
  • Απαντήσεις 80
1. για εντός σχεδίου όσο ύψος θέλουμε αρκεί να είναι εντός ιδεατού στερεού
2. για τα εκτός σχεδίου έως 1,50 μ πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος
Aρθρο 1 παραγραφος ενα του PDF FEK 19 5 2008.pdf
Συμφωνα με τον Νεο Οικοδομικο Κωδικα
Aρθρο 19 "κατασκευες πανω απο το κτηριο"LinkClick.pdf
Edited by Varemara
Όπως σημείωσα και στο post του stretas, τον οποίο ευχαριστώ για την υπενθύμιση, έγινε συγχώνευση με παλαιότερο θέμα, στο οποίο συζητήθηκε το ίδιο αντικείμενο.
Aναφέρει τοποθέτηση σε πέργκολα σε οριζόντια θέση (όπως λέει και ο φίλος maneni) ,κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το πρόγραμμα οικιακών φ/β ή μόνο εγώ το καταλαβαίνω έτσι?
  • 5 months later...
Καλησπέρα.
Σύμφωνα με τις νέες ερωτοαπαντήσεις της ΔΕΔΔΗΕ έχουμε το εξής
Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό, επιτρέπεται τοποθέτηση ΦΒ πανέλων μόνο σε οριζόντια θέση (άρθρο 19 του ΝΟΚ).
Διευκρινίζεται ότι η τοποθέτηση ΦΒ συστημάτων δεν είναι επιτρεπτή πάνω σε πέργκολες καθώς και σε στηρίγματα κατά τρόπο που να δημιουργείται στεγασμένος χώρος.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τα εξής:
1) Αν είμαι ΕΝΤΟΣ ιδεατού στερεού και ΚΑΤΩ από το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής μπορώ να φτιάξω ότι κατασκευή-βάση θέλω;
2) Πότε θεωρείται ότι δημιουργό στεγασμένο χώρο.
Και φέρνω και ένα παράδειγμα:
Ύψος περιοχής 17m, Ιδεατό στερεό ακόμα πιο μεγάλο, ύψος πολυκατοικίας 13m.(οπότε είμαι εντός ιδεατού και κάτω από το επιτρεπτό ύψος ότι βάση και να βάλω).
μπορώ να κάνω βάση διαστάσεων 3Χ5m με ελάχιστο ύψος 1,5m και μέγιστο 2,2m ή θεωρείται στεγασμένος ή γενικά υπάρχει κάποιο πολεοδομικό που αγνοώ;
Edited by deathlok
θεωρώ ότι "θεωρείται" δημιουργία στεγασμένου χώρου, αν δεις και τις φωτογραφίες-παραδείγματα...
Φωτογραφίες χωρίς λεζάντες για το ποιο είναι το λάθος δεν τις θεωρώ 100% κατατοπιστικές, αφού ο καθένας μπορεί να τις ερμηνεύσει όπως θέλει και ήδη σε συζητήσεις με συναδέλφους ο καθένας τις αντιλαμβάνεται διαφορετικά (αναφέρομαι στις δύο δεξιά σελίδα 11 και 12 γιατί εντάξει οι άλλες είναι υπερκατασκευές), δλδ ότι μπορεί να είναι στεγασμένος χώρος μπορεί να μην υπάρχει το μισό μέτρο μπορεί να ξεπερνάν τα 3 μέτρα κτλ.
Αν είμαι εντός ύψους εντός στερεού πόσο μπορώ να σηκωθώ 10 πόντους 1 μέτρο 2 μέτρα 10 μέτρα; Πότε δλδ θεωρείται στεγασμένος ο χώρος ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ γιατί στην πραγματικότητα η βάση έχει τόσα πόδια και αντηρίδες που εκ των πραγμάτων κάνεις δεν μπορεί να κάτσει από κάτω + ότι τα κενά ανάμεσα στα πάνελ αφήνουν την βροχή και τον αέρα να περνά οπότε ούτε αποθήκη θα το κάνει κανείς (ούτε καν για καυσόξυλα που είναι στην μόδα).
Ρε παιδια,πατε μεχρι 2,5 μετρα και μη νοιαζεστε για τιποτα.Εχουν γινει οργια ανα την Ελλαδα σε εγκαταστασεις και αν θελουν να ξεκινησουν ελεγχους εχουν μεγαλυτερες παρανομιες να 'χτυπησουν'.
