Δεν έχω κατασταλαγμένη άποψη για το ΕΛΙΕ, καθώς δεν έχω καταλάβει ποιός ακριβώς είναι ο ρόλος του και πώς με αφορά ως ελεύθερο επαγγελματία, καθώς δεν είμαι αποκλειστικά εκτιμητής.
Η άποψη που μοιράζομαι με συναδέλφους είναι ότι το ΕΛΙΕ είναι κάτι "θεωρητικό" και "αέρινο".
Προσωπικά υπερκαλύπτομαι όταν στο τελευταίο σεμινάριο του ΣΕΚΕ πήγα και είδα τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάω στο τηλέφωνο όταν κάνω εκτιμήσεις (οι ελεγκτές μου), με έμαθαν νέα, πρακτικά πράγματα και αντάλλαξα απόψεις με συναδέλφους εκτιμητές (εξωτερικούς συνεργάτες).
Η προσωπική μου συνολική άποψη είναι ότι το επάγγελμα του εκτιμητή είναι σε φάση που "η τράπουλα ανακατεύεται"¨και θα παίξουμε το ίδιο παιχνίδι με νέα χαρτιά και ελαφρώς τροποποιημένους κανόνες.
Εγγραφή και τα σεμινάρια για τις εξετάσεις που τσιμπάνε λίγο (είναι όμως χλιδατα σε κεντρικά ξενοδοχεία) και η ετήσια συνδρομή μετά….
...και κάποια στιγμή ιδιωτική ασφάλιση, όπως ισχύει και στις άλλες χώρες και κόστος σεμιναρίων, ώστε κάθε έτος να συμπληρώνεις 60 20 ώρες εκπαίδευσης.
Edited by ted78
Όχι, δεν έχω πιστοποιηθεί, αλλά 99% θα δώσω εξετάσεις, το σκέφτομαι.
Η "συντήρηση" που λες είναι 20 ώρες κατάρτισης ανά έτος.
Τα σεμινάρια παλιά γίνονταν σε ξενοδοχεία, αλλά το τελευταίο, για προφανείς λόγους έγινε σε αίθουσα του ΤΕΕ (Νίκης 4, στην Αθήνα) σε σαφώς "ήπιο κλίμα" και χωρίς να είναι τσιμπιμένη η τιμή (ήταν διήμερο).
Το θέμα της ιδιωτικής ασφάλισης έχει τεθεί, αλλά φαίνεται να είναι "μακριά" ακόμα. Επί του παρόντος, αν ξέρεις να συντάσσεις σωστά τεύχη (με παραδοχές, κλπ), δεν κινδυνεύεις. Αν τα τεύχη σου είναι 5 σελίδες, μάλλον δεν έχεις πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις... (μιλάω για ατομικές εκτιμήσεις, που παίρνεις όλη την ευθύνη).
http://www.avag.gr/images/avag-content/slides/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%89%CE%BD_Valuers.pdf
http://www.avag.gr/images/avag-content/slides/Syllabus_Valuer_Property.pdf
Edited by dimitrispsi
για τις εξετάσεις rev πάντως να ξέρετε ότι η πιστοποίηση της tegova δεν εξασφαλίζει διεθνή αναγνώριση! συνυπογράφει η peoplecert...η πιστοποίηση RICS έχει κύρος αλλά πραγματικά είναι μόνο για λίγους...για να ξέρουμε δηλαδή τι μας παρέχουν οι σύλλογοι...
τί εννοείτε ιδιωτική ασφάλιση? ποιος την παρέχει?
Edited by anavatis
  • 2 months later...
μου ζήτησαν να κάνω εκτίμηση ακινήτου για μια ανακαινισμένη παραδοσιακή ισόγεια κατοικία περί τα 100τ.μ.. πρόκειται για δικαστήριο. τί αμοιβή να ζητήσω καθότι δεν έχω ξανακάνει κάτι παρόμοιο?
kosmoarch απλά πληροφοριακά για να έχεις μία τάξη μεγέθους, η "νόμιμη" αμοιβή είναι Α1 = 4000 x λ  +  0,10 x Α όπου Α1 η αμοιβή εκτίμησης, λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος(το γνωστό λ) και Α η αμοιβή της μελέτης (προφανώς της μελέτης που εκτιμάς).
γειά σας. έχω μια εκτίμηση για ένα κτήριο περί τα 1.400τ.μ. .εχει άδεια βιοτεχνικού. το κτήριο εξωτερικά δεν έχει αλλάζει αλλά εσωτερικά περίπου σε επιφάνεια 800μ. λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος και πώληση προιόντων. υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση?
Χρήζει αλλαγή χρήσης.
Αν δεν την έχει θα πρέπει να εκτιμηθεί κατ αρχήν το κόστος αλλαγής, αν είναι εφικτό και χρονικές επιπλοκές ή αβεβαιότητα επίτευξης που πιθανά α υπάρχουν.
Αυτά για την εκτίμηση της υπάρχουσας ως έχει κατάστασης θα πρέπει να εκτιμηθεί το κόστος τους και να αφαιρεθεί από την τρέχουσα εκτιμητική αξία αν δεν τα είχε ως πρόβλημα.
Εναλλακτικά θα μπορούσες να το εκτιμήσεις με την πολεοδομική του χρήση άλλα πιθανά να μειωθεί σημαντικά η αξία του αν δεν υπάρχει μισθωτικό ενδιαφέρον στην θέση που βρίσκεται ή είναι πολύ δυσμενέστερο από αυτό που έχει σήμερα.
Απ εκεί και πέρα, αυτά ήταν μερικά ενδεικτικά σενάρια προσεγγιστικά προσδιορισμού της αξίας, εξαρτάται από εσένα πια τι άλλα θα βρεις με βάση τις πραγματικές συνθήκες της θέσης και του κτιρίου.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεις τις «υπό προϋποθέσεις» συνθήκες που θα δεχτείς για την εκτίμηση σου ώστε ο εντολοδόχος που σου ζητά την εκτίμηση να το αποδεχτεί ή όχι.
Edited by Didonis
