Didonis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2014 Δεν υπάρχει τυπικό κόστος κατασκευής πισίνας με το κλειστό στέγαστρο της..... Είναι ανά περίπτωση και μπορείς να το προσεγγίσεις έστω με μία χοντρική προσμέτρηση υλικών εργασιών και ειδικών εξοπλισμών (μηχανολογική) που έχουν. Για τους λόγους αυτούς δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να πας με «τυπικό κόστος» διότι δεν έχεις ορίσει κάποιον τύπο.
tanasi Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2014 (άσχετο ίσως) αγροτική αποθήκη 400 τ.μ. με βάση και τοιχεία απο οπλισμένο σκυρόδεμα με υψός 2,50 μ. και στη συνέχεια μεταλλική κατασκευή με επικάλυψη πάνελ πολυουρεθάνης με ύψος στύλων 3,50 μ. (υποστηλώματα και πάνελ, αξία 24.000.00) και τοιχοποιϊα απο οπτοπλινθους για πλήρωση. Συνολική αξία 90.000,00
nzerman Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2014 Αυτού του τύπου οι κατασκευές υπολογίζονται με 250 - 270 ευρώ / τ.μ. Απαξιώνεις τεχνικά αναλόγως με την ηλικία και στη συνέχεια επιπλέον (10 έως 30)% αναλόγως με το ακίνητο για τη μετατροπή της υλικής αξίας σε αγοραία. Αν δεν είναι παλιά κατασκευή δεν είσαι πολύ «μακριά».
anavatis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 (edited) Ως μηχανικός ΤΕΕ, χωρίς την ειδική πιστοποίηση εκτιμητή, έχει κανείς δυνατότητα να υπογράψει εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου που βρίσκεται στην Ελλάδα, για δικαστικούς σκοπούς στο εξωτερικό? Edited Ιούνιος 7 , 2014 by anavatis
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 (edited) ναι. Τώρα πόσο θα μετρήσει η υπογραφή σου εκεί είναι αλλο ζήτημα. Θα εξαρτηθεί και απο την τεκμηρίωση που θα κάνεις. Μη ξεχάσεις να γράψεις για ποιόν κάνεις την εκτίμηση, για ποια χρήση την έκανες και ημερομηνία Edited Ιούνιος 7 , 2014 by Didonis
anavatis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 (edited) OK. δηλαδή γίνεται και φαντάζομαι ότι μπορεί να τεκμηριωθεί και η αμοιβή μέσω του συστήματος του ΤΕΕ. για τη χρήση: λέει ότι θα την χρησιμοποιήσει σε δικαστήριο.νομίζω ότι γράφοντας ότι "αναγνωρίζω ότι πρόκειται για να χρησιμοποιηθεί για οικονομικούς σκοπούς" στην έκθεσή μου το καλύπτει. για ποιον: την απευθύνω στον πελάτη στο εξωτερικό (δεν τον γνωρίζω) αλλά εκ μέρους του δικηγόρου του στο εξωτερικό (δεν τον γνωρίζω) στον οποίο και και κάνω αναφορά. H ανάθεση γίνεται από δικηγόρο στην Ελλάδα. Edited Ιούνιος 12 , 2014 by anavatis
ted78 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2014 Ψάχνοντας για κάτι άσχετο, έπεσα κατά τύχη στην παρακάτω διπλωματική ενός συναδέλφου. Ρίξτε της μια ματιά, έχει πολλά πράγματα συγκεντρωμένα. http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjACOBQ&url=http%3A%2F%2Fdspace.lib.ntua.gr%2Fbitstream%2F123456789%2F7577%2F3%2Fntinosp_value.pdf&ei=hvrbU__RGIjY0QXe3YHACA&usg=AFQjCNFyeQI1JXTfbZY9VsYPaJ5XenoopQ&sig2=KkeDT3LGJzoa1_pOHCo7xQ&bvm=bv.72197243,d.d2k 1
anavatis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2014 (edited) Εκτιμητική ερώτηση: Σε ένα ξενοδοχείο πόλης που στο ισόγειο υπάρχουν πέρα από από τη ρεσέψιον-υποδοχή και μπαρ και 4 εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν ανεξάρτητα (με εξωτερική πρόσβαση από το δρόμο), α)θα προσδιορίζατε την αξία ακινήτου ίση με αξία του ξενοδοχείου + αξία καταστημάτων αθροιστικά? ή β)θα λαμβάνατε τα έσοδα από καταστήματα (ενοίκια) ως πρόσθετα έσοδα του ξενοδοχείου? Υ.Γ. πρόκειται για εμπορική-τουριστική περιοχή κέντρου πόλης. Edited Σεπτέμβριος 20 , 2014 by anavatis
nzerman Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2014 Εξαρτάται απο τον τρόπο διοίκησης των καταστημάτων. Το ξενοδοχείο μισθώνει τη χρήση, το χώρο ή τίποτα απο τα δύο;
