Καλησπέρα θέλω να κάνω μια εκτίμηση με την μέθοδο της αντικατάστασης σε ένα οικόπεδο 590,99μ2 το οποίο έχει μία κατοικία 274,56μ2 και ένα κατάστημα 21,58μ2. Μήπως μπορεί να με βοηθήσει κάποιος;;
Αρχικά θα χρειαστεί να βρεις συγκριτικά στοιχεία για την περιοχή που βρίσκεται το οικόπεδο, ώστε να υπολογίσεις την αξία της γης.
Για την κατοικία και το κατάστημα θα βρεις το κατασκευαστικό κόστος στην περιοχή και θα μειώσεις την αξία σε εξάρτηση με τον χρόνο κατασκευής του κτιρίου. Ο συντελεστής χρονικής απαξίωσης είναι (1-α)^ν, όπου ν = τα έτη από τη χρονολογία αποπεράτωσης του κτιρίου και α=2% για κατάστημα και 3% για κατοικία.
  • 1 month later...
Παίδες
Αρχές του 2010 είχα κάνει μια εκτίμηση εμπορικής αξίας που αφορούσε καμιά
10-11 αυτοτελείς οριζόντιες συν/σίες (κάπου 52 σελίδες)
Τότε την είχα συντάξει σύμφωνα με το μέσο όρο των παρακάτω μεθόδων εκτίμησης
1 Μέθοδος στοιχείων κτηματαγοράς
2 μέθοδος συγκριτικών στοιχείων και
3 Μέθοδος κεφαλαιοποίησης της προσόδου
Επειδή όμως το ζευγάρι χώρισε επίσημα το ΔΕΚ 2010 η δικηγόρος τους ζητά τώρα να προσδιορίσω επιπλέον και τις παρακάτω εμπορικές αξίες:
Α. Του ΔΕΚ 2010 και
Β. τις σημερινές
Σκέφτομαι να συντάξω ένα συμπληρωματικό σημείωμα που στο περίπου να αναφέρω:
Α. ότι εκτιμώ ότι οι εμπορικές τιμές του ΔΕΚ 2010 ανέρχονται στο 85% των Εμπ τιμών της από ../2/2010 εκθέσεώς μου και
Β. τις σημερινές αδυνατώ να τις προσδιορίσω λόγω της οικονομικής κρίσης που ακυρώνουν κάθε επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο εκτιμήσεων εμπορικών αξιών
Επειδή ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις .. εσείς τι γνώμη έχετε;
Ευχαριστώ
..... λόγω της οικονομικής κρίσης που ακυρώνουν κάθε επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο εκτιμήσεων εμπορικών αξιών
Επειδή ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις .. εσείς τι γνώμη έχετε;...
Η υπάρχουσα συνθήκη της οικονομικής κρίσης δεν αναιρεί την δυνατότητα εκτίμησης.
Η κάθε εκτίμηση αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο τον συγκεκριμένο χρόνο και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να μπορεί να επιτευχθεί ως τιμή πώλησης.
Στην χειρότερη περίπτωση (μηδενικό αγοραστικό ενδιαφέρον) θα μπορούσες να δώσεις υλική αξία της υφισταμένης κατάστασης και ας αποφασίσουν μόνοι τους πόσο θα μπορούσαν να χάσουν ακόμα κι από το ελάχιστο υλικό κόστος.
Οπότε η εμπορικότητα τους να είναι ποσοστό της υλικής αξίας.
1) Το ότι χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος διαφορετικών μεθόδων για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας, δεν πατάει πουθενά επιστημονικά. Μπορεί να γίνεται στην πράξη πολλές φορές, αλλά επιστημονικό δεν είναι, δεδομένου ότι ανάλογα με το είδος του ακινήτου κάθε φορά ταιριάζει διαφορετική μέθοδος, άρα όλες οι μέθοδοι δεν είναι ισοβαρείς.
2) Στο Α σου: Το ότι σε 10 μήνες υπάρχει απαξίωση 15%, πώς θα το τεκμηριώσεις; Υπάρχουν στοιχεία 10μήνου;
3) Στο Β σου: Πάνω κάτω ότι είπε κι ο Didonis, αλλά με την παρατήρηση ότι εξ'ορισμού η αγοραία αξία (αυτό που λες εμπορική) προϋποθέτει πρόθυμο πωλητή και πρόθυμο αγοραστή, άρα υγιείς χρηματοοικονομικές συνθήκες στην κτηματαγορά, κάτι που δεν υπάρχει. Είτε πας με την μέθοδο των συγκριτικών, φέρνοντας τα παλιά δεδομένα στο σήμερα (πάντα με τεκμηρίωση, πχ από Τράπεζα της Ελλάδος), είτε χρησιμοποιείς την υλική αξία (κόστος κατασκευής με την χρονική απαξίωση) τεκμηριώνοντας και πάλι τόσο τα κόστη, όσο και το ποσοστό απαξίωσης. Σε κάθε περίπτωση ο τελευταίος τρόπος δεν δίνει αγοραία αξία (κατά τον ορισμό) και απατείται συντελεστής προσαρμογής.
Γράφοντας αναλυτικά τις παραδοχές σου, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα.
Edited by dimitrispsi
Η εξ ορισμού εμπορική αξία (αγοραία όπως λες εσύ) προϋποθέτει τίμημα ευχερούς διάθεσης και όχι ύπαρξη αγοραστή…
Οπότε άμα βάλεις (ακραία μιλάμε) το 1 ευρώ, αυτό είναι….
Φυσικά η συνθήκη να υπάρχει εμπορική αξία μικρότερη της υλικής δεν συναντιέται μόνο σήμερα που έχουμε την τόσο μεγάλη κρίση και την ελαχιστοποίηση του ενδιαφέροντος.
Υπάρχει και σε άλλες συνθήκες. Πχ κάποιος τρελός επειδή έχει πολλά λεφτά και προσωπικό ελικόπτερο φτιάχνει ένα κτίριο με τεράστιο υλικό κόστος σε δύσβατη περιοχή χωρίς δρόμους χωρίς τίποτα.
Και αποφασίζει να το πουλήσει.
Ε η τιμή ευχερούς διάθεσης και σε περιπτώσεις σαν αυτές με μεγάλη πιθανότητα θα είναι μικρότερη της εμπορικής….
Κατ΄αρχάς σ' ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας
Τα κατασκευαστικά κόστη τα αναφέρω ήδη στην εκτίμησή μου μέσα στη μέθοδο κτηματαγοράς
αλλά σε τιμές, αρχές του 2010
Δημήτρη
την απαξίωση 15% την έβαλα ως γενικότητα μεν, αλλά εν μέρει προέρχεται και από την μείωση ημερομισθίων που ήδη είχε προκύψει στην αγορά, τον ΔΕΚ 2010 που αναφέρομαι
Σας ευχαριστώ και πάλι
Didoni
δεν δουλεύει καλά ο κειμενογράφος μου του φόρουμ σήμερα όλη μέρα
και τώρα είδα την β' παράθεσή σου
Να 'σαι καλά
Θα επιμείνω μόνο σε ένα σημείο:
Η "market value" (εμπορική αξία κατά το σύνηθες, αγοραία αξία σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική εκτιμητική) προϋποθέτει 1) πρόθυμο πωλητή, 2) πρόθυμο αγοράστή και 3) διάφορες άλλες παραμέτρους.
Ο ορισμός, σύμφωνα και με την τελευταία 7η έκδοση (2012) των Ευρωπαϊκών Προτύπων Εκτιμητικής αναφέρει:
“The estimated amount for which the asset should exchange on the valuationdate between a willing buyer and a willing seller in an arm’s length transactionafter proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably,prudently and without compulsion.”
Η ελληνική μετάφραση της προηγούμενης 6ης έκδοσης (2009) -δεν γνωρίζω αν έχει μεταφραστεί και η 7η- αναφέρει αντίστοιχα:
Αγοραία Αξία ορίζεται «το αποτιμηθέν ποσό στο οποίο πρέπει να ανταλλάσσεται ένα πάγιο στοιχείο κατά την ημερομηνία της εκτίμησης μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή μετά από ένα λογικό χρόνο διαδικασίας αγοραπωλησίας σε μια συναλλαγή σε συνήθη συναλλακτική κίνηση, όπου κάθε πλευρά ενεργεί με γνώση, σύνεση και χωρίς πίεση. »
Είναι προφανές ότι αγοραία/εμπορική αξία δεν μπορεί να σταθεί αυτή την στιγμή ως όρος στην Ελλάδα...
καλά το λένε και αυτοί...
το ευχερούς διάθεσης που έγραψα το περιελάμβανε....
(να θυμηθω να γραψω βιβλίο) LoL
α και το πρέπει να ανταλλάσσεται που γράφεις, αν αυτό γράφει το αγγλικό κείμενο είναι λάθος το πρέπει.
Σωστό  είναι το να μπορεί να ανταλάσσεται... (πάντα ΄συμφωνα με το did βιβλίο που ακόμα δεν το έγραψα)
