Fade2Black Δημοσιεύτηκε May 22, 2016 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2016 at 03:01 μμ Sketchup για να βρεις την υγεια σου....με τα δωρεαν plugins που κυκλοφορουν κανει τα παντα... Ειναι εύκολο;
akis73 Δημοσιεύτηκε May 22, 2016 at 03:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2016 at 03:32 μμ Ναι είναι πολύ πιο εύκολο με πολλές δυνατότητες καμία σχέση με το 3ds max.
salpigoal Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 08:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 08:49 μμ Αν δεν ειναι η δουλεια σου το 3d και ο φωτορεαλισμος, δεν εχεις κανενα λογο να πας σε 3dsmax. Αυτη ειναι η γνωμη μου. Προσωπικα εχω καταληξει σε Sketchup & V-ray για φωτορεαλισμο. Ευκολο και γρηγορο στησιμο του μοντελου ειναι το κατεξοχην πλεονεκτημα του προγραμματος. Απαραιτητα ξαναλεω ειναι και τα plugins...τα οποια ειναι free (τα βασικα τουλαχιστον...)
Jonous Δημοσιεύτηκε May 28, 2016 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2016 at 06:01 μμ (edited) Ταχύτατο και πολύ καλό αποτέλεσμα, ακόμη και με το απλοϊκότατο και δωρεάν plugin visualizer http://www.michanikos.gr/topic/19272-Φωτορεαλισμός/?p=824057 Τελευταία σαν workflow για αρχιτεκτονικά στήνω το 3D στο Sketchup και βγάζω τα σχέδια στο Layout. Έτσι για αλλαγή To Revit και γενικά αυτού του τύπου (Archicad κλπ) τα θεωρώ λίγο υπερβολή για μικρής κλίμακας έργα, εμβαθύνουν πολύ σε αχρείαστο βαθμό. Με το Revit ο βασικός λόγος που ασχολήθηκα είναι να πειραματιστώ βασικά σε κατασκευή με μεταλλικό φορέα, για να δω τη συνεργασία του με Robot και Advance Steel. Πχ στήνεις το αρχιτεκτονικό, το στέλνεις στο Robot να στο λύσει και το επιστρέφεις στο αρχιτεκτονικό σου με τις αλλαγμένες διατομές και βλέπεις κατευθείαν αν έχεις κάποιο conflict με το αρχιτεκτονικό σου και κάνεις τις απαιτούμενες αλλαγές. Και μετά στο Advance Steel για detailing και παραγωγή σχεδίων. Και για μπετά δουλεύει, αλλά το robot όπως και όλα τα ξένα στατικά είναι λίγο πονοκέφαλος και οι περισσότεροι καταφεύγουμε σε κάποιο ελληνικό στατικό πακέτο, οπότε δεν έχεις τη συνεργασία προγραμμάτων. Edited May 28, 2016 at 06:10 μμ by Jonous 1
salpigoal Δημοσιεύτηκε May 29, 2016 at 06:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2016 at 06:03 μμ Το πλεονεκτημα των ΒΙΜ προγραμματων (Archicad που το δουλευα και το ξερω και φανταζομαι και το Revit) ειναι οτι κανεις πολυ ευκολα τις αλλαγες στο 3D μοντελο. Στο Sketchup για να αλλαξεις την διασταση σ ενα παραθυρο φερ ειπειν, ή να μετακινησεις ενα τοιχο, ειναι πιο πολυπλοκη διαδικασια απ οτι στο Archicad ή στο Revit. 3
tassoskatsi Δημοσιεύτηκε December 13, 2016 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2016 at 08:39 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, είμαι μηχ. μηχανικός και σκέφτομαι να ξεκινήσω το revit mep. Θέλω να κάνω μερικές ερωτήσεις. Για μάθω το MEP πρέπει να ξέρω architecture σωστά? Κάνει προμετρήσεις υλικών και μηχανημάτων? Έχει σχέση με το autocad ΜΕP? Χρόνος εκμάθησης? (Για νορμαλ χρήση αρχικά) Ελπίζω από το νέο έτος να μπώ δυναμικά στη συζήτηση, με ενδιαφέρει πολύ το αντικείμενο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
TomA Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 11:36 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, είμαι μηχ. μηχανικός και σκέφτομαι να ξεκινήσω το revit mep. Θέλω να κάνω μερικές ερωτήσεις. Για μάθω το MEP πρέπει να ξέρω architecture σωστά? Κάνει προμετρήσεις υλικών και μηχανημάτων? Έχει σχέση με το autocad ΜΕP? Χρόνος εκμάθησης? (Για νορμαλ χρήση αρχικά) Ελπίζω από το νέο έτος να μπώ δυναμικά στη συζήτηση, με ενδιαφέρει πολύ το αντικείμενο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζεις το architecture. Κατά την γνώμη μου πρέπει πρώτα να κατανοήσεις την λογική του Revit (και γενικότερα των ΒΙΜ προγραμμάτων) και να αποκτήσεις μια εξοικείωση με τα families, τις παραμέτρους κτλ. Για αυτό είναι καλό να έχεις μια καλή γνώση από το αρχιτεκτονικό. Στη συνέχεια το MEP θα είναι μια πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Ο χρόνος εκμάθησης είναι κάτι σχετικό. Στα περισσότερα φροντιστήρια θα βρεις σεμινάρια με 40 - 50 ώρες για το basic επίπεδο. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι σου πόσο θα το εξελίξεις. Εύχομαι να μπεις δυναμικά, να γίνουμε πολλοί, μπας και διαδοθεί το BIM στη δουλειά μας και ξεφύγω από τη μίζερη 4Μ 1
Jonous Δημοσιεύτηκε January 20, 2017 at 09:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2017 at 09:18 μμ Και χωρίς φροντιστήριο μαθαίνεις. Υπάρχει πολύ υλικό, ειδικά αν βρεις από site που βγάζουν tutorials για software, τύπου Lynda, Plurasight με 2-3 καλά παραδείγματα-εφαρμογές μπαίνεις σε καλό βάθος. Βέβαια σίγουρα μετά θέλει εξέλιξη όπως λέει και ο TomA. Εύχομαι να μπεις δυναμικά, να γίνουμε πολλοί, μπας και διαδοθεί το BIM στη δουλειά μας και ξεφύγω από τη μίζερη 4Μ Συμφωνώ στο να γίνουμε πολλοί, γενικά δεν πολυδουλεύεται μάλλον από τους συναδέλφους. Aυτές τις μέρες μπήκα στην ομάδα της beta έκδοσης του 2018 με τις νέες συνδέσεις στα μεταλλικά. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει τις 140 περίπου συνδέσεις. Πλέον κάνεις detailing μέσα στο Revit, ειδικά για μικρά έργα το ASD πακέτο τους είναι πλέον περιττό. Ίσως σταδιακά το καταργήσουν και κάνουν μια all-in-one σουίτα τούμπανο. Επίσης και άλλα πακέτα πχ Navisworks https://www.youtube.com/watch?v=V4YQQtzbgaU προλαβαίνουν πολλά conflicts μηχανολογικών με τον κύριο φορέα. Αλλά το revit πιστεύω αρκεί, το ιδανικό είναι Μηχανολόγος-Αρχιτέκτονας-Πολιτικός να το δουλεύουν ταυτόχρονα στο ίδιο έργο, εκεί θα φανεί η διαφορά. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύω δουλεύει ακόμα 2D.
Guderian Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 05:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 05:46 μμ Καλησπέρα! Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι το revti structure είναι καθαρά στατικό; Δηλαδή μπορεί να κάνει στατικά σε μία κατοικία έτοιμα για άδεια; Όπως ένα στατικό πρόγραμμα; Ασχολούμαι μόνος εδώ και καιρό με διάφορα βίντεο απο youtube και ότι μπορώ γενικά να βρώ όταν έχω χρόνο αλλά είναι δύσκολα έτσι, με ενδιαφέρει να ξεκινήσω το REVIT αλλά επειδή είμαι απο Φλώρινα και δεν παίζει να βρώ κάπου εδώ να κάνω μαθήματα ξέρετε κάποιον που να κάνει μέσω skype? Η ακόμα αν υπάρχουν πήγες που μπορείτε να μου δώσετε για να μάθω περισσότερα. Ευχαριστώ
Jonous Δημοσιεύτηκε February 25, 2017 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2017 at 08:25 πμ Όχι το Revit structure από μόνο του δεν είναι στατικό, απλά στήνεις τον φορέα σου, μπορείς ακόμη να βάλεις τις φορτίσεις και τους συνδυασμούς που θες, αλλά για επίλυση πρέπει να έχεις εγκατεστημένο το robot που είναι το στατικό software της autodesk. Για online μαθήματα δεν ξέρω αλλά το υλικό στο YouTube είναι αρκετό. Για πιο εξειδικευμένα μπορείς να αγοράσεις από sites που ειδικεύονται σε tutorials, όπως πχ Lynda.com.
