Didonis Δημοσιεύτηκε January 9, 2021 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2021 at 05:19 μμ 36 λεπτά πριν, JTB said: .... Κώστα το έχεις δουλέψει; Εγώ κατέβασα το trial αλλά δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα... ... αν ρωτάς για το BRICSCAD ... ναι Και δεν χρειάζεσαι τουτόριαλ.... όλα AutoCad μα όλα.... με σημαντική διαφορά όμως ότι έχει και BIN (που δεν έχω κάνει χρήση ακόμα) ,,,,, και ακόμα πιο σημαντική η τιμή του σε σχέση με το AutoCad.... σε συνδυασμό ότι έχει και πολλές εφαρμογές τρίτων και ότι έχει και βέρσιον Linux νομίζω πως κατά κει πάει το μέλλον .....
JTB Δημοσιεύτηκε January 9, 2021 at 05:44 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 9, 2021 at 05:44 μμ (edited) Για το ΒΙΜ εννοώ αν έχεις δουλέψει... το απλό είναι πράγματι κλώνος του Acad... Το ΒΙΜ κομμάτι όμως είναι εντελώς διαφορετικό από το Revit και θέλω χρόνο να το συνηθίσω... Εγώ πολύ πρόσφατα αγόρασα το ProgeCAD 2021 με κόστος to 1/8 του Αcad και perpetual licence και έχει πολλά καλούδια όπως βιβλιοθήκες, pdf-> dwg και ένα απλοϊκό αλλά αρκετό για κάποιους plugin για αρχιτεκτονικά. Μάλιστα ανακάλυψα ότι δεν είναι το φτηνότερο... Αλλά είναι όπως και να το κάνουμε πλέον κρίμα να μπορούμε με ελάχιστα χρήματα να είμαστε κύριοι και να μη θέλουμε. Γενικά πάντως για το ΒΙΜ βγαίνουν πολλά ικανά προγράμματα αλλά αν είσαι σαν κι εμένα που σχεδιάζεις για άλλους και που εμπλέκονται 2-3 μηχανικοί σε κάθε μελέτη δεν αποτελούν εύκολα επιλογή. Οσο για το LINUX που αναφέρεις... μακάρι! Μακάρι να μπορούσα να το γύριζα όλο το γραφείο σε LINUX αν και έχω αγορασμένα Win10... Edited January 9, 2021 at 05:45 μμ by JTB
alej Δημοσιεύτηκε January 10, 2021 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2021 at 02:32 μμ Ολοκλήρωσα την εκπαίδευση του revit architecture και περιμένω να κάνω και το MEP. Με προβληματίζει όμως το γεγονός ότι είναι ένα πανάκριβο προιόν. Χρήστης του AutoCAD LT με συνδρομή ετήσια θεωρώ ότι οι τιμή του Revit είναι απαγορευτική προς το παρόν. Μάλιστα κατέβασα μόλις και το BricsCAD μιας και τον 02/2021 πρέπει να αποφασίσω αν θα συνεχίσω στο AutoCAD ή θα πάω αλλού.
JTB Δημοσιεύτηκε January 10, 2021 at 02:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 10, 2021 at 02:38 μμ (edited) Ενα λεπτό για να καταλάβω... Είσαι Μηχανολόγος... άρα γιατί έκανες Revit Arch εκπαίδευση; Φαντάζομαι για γενικές γνώσεις του Revit. Το ΜΕΡ κομμάτι βέβαια είναι πλέον μέσα στο REVIT οπότε μιλάμε για ένα προϊόν. Αυτό σημαίνει - υποθέτω - ότι έχεις συνεργάτη που δουλεύει σε Revit τα αρχιτεκτονικά και στα στέλνει σε Revit... Αν όχι, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω προς τί η επένδυση χρόνου και χρήματος στο Revit. Σαφώς είναι απαγορευτικό το να έχει κανείς το Revit με εξαίρεση ελάχιστες εταιρίες στη χώρα... Οσο για το AutoCAD και το BricsCAD προφανώς να προτιμήσεις το δεύτερο... αλλά αν τελικά καταλήξεις σε και μείνεις κλασσικά σε 2D δες και ακόμη φτηνότερα που υπάρχουν. (το 1/3 της τιμής με μόνιμη άδεια) Edited January 10, 2021 at 02:39 μμ by JTB
alej Δημοσιεύτηκε January 29, 2021 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2021 at 08:39 πμ Ξεκίνησα το Arch γιατί όπως λες κι εσύ είναι ενιαίο το πρόγραμμα. Πως θα μπορούσα να κάνω το MEP αν Σαφώς και δεν πρόκειται να κάνω Αρχιτεκτονικά σχέδια. Θα μπορούσα όμως αν είχα αρχιτεκτονικά σε CAD να τα κάνω πρόχειρα σε Revit ώστε να περάσω μετά τα δικά μου, αναφέρομαι σε απλές σχετικά κατασκευές. Το Brics πάντως πάνω κάτω ίδια τιμή με το AutoCAD, το έχει η Autodesk σε προσφορά αυτές τις μέρες.
mikegad Δημοσιεύτηκε January 29, 2021 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2021 at 08:45 πμ 4 λεπτά πριν, alej said: Το Brics πάντως πάνω κάτω ίδια τιμή με το AutoCAD, το έχει η Autodesk σε προσφορά αυτές τις μέρες. Πως είναι ίδια τιμή; το Autocad έχει 1500$ περίπου η ετήσια συνδρομή και το Bricscad (έκδοση pro) 960$ η μόνιμη άδεια 1
mixyak790 Δημοσιεύτηκε January 29, 2021 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2021 at 06:33 μμ (edited) Συμφωνω με mikegad,δοκιμασα πάρα πολλά προγράμματα,αλλα αν θελει κανείς να έχει τις ευκολίες του autocad,κατα την γνώμη μου είτε zwcad είτε bricscad.... Edited January 29, 2021 at 06:36 μμ by mixyak790
koulosb Δημοσιεύτηκε January 30, 2021 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2021 at 02:48 μμ Το ZWCad ειναι ιδιο με το autocad. Το δουλευω και απορω πως δεν εχουν πεσει μηνυσεις τοσα χρονια απο πλευρας Autodesk...!!!
mikegad Δημοσιεύτηκε January 30, 2021 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2021 at 03:02 μμ Όλα τη μηχανή του intellicad χρησιμοποιούν και υπάρχουν και αρκετά φθηνότερες περιπτώσεις όπως το Progecad που αναφέρθηκε παραπάνω. Καλό θα ήταν βέβαια να ανοιχτεί άλλο θέμα με φθηνά εναλλακτικά cad προγράμματα μιας και έχει ενδιαφέρον η συζήτηση, αλλά ξεφεύγει από το παρόν
mixyak790 Δημοσιεύτηκε January 31, 2021 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2021 at 08:45 πμ (edited) 17 ώρες πριν, koulosb said: Το ZWCad ειναι ιδιο με το autocad. Το δουλευω και απορω πως δεν εχουν πεσει μηνυσεις τοσα χρονια απο πλευρας Autodesk...!!! Δεν τις έχει αποφύγει,αποσο ξερω,αλλά εχει προχωρήσει με δικές του ρουτίνες. Edited January 31, 2021 at 08:46 πμ by mixyak790
