η καλύτερη μόνωση είναι αυτή που θα σου προτείνει ο μηχανικός της εμπιστοσύνης σου, που θα διενεργήσει :
-αυτοψία επί τόπου
-έλεγχο των δομικών στοιχείων
-έλεγχο για παθογένειες
-μετρήσεις
-συλλογή στοιχείων στο γραφείο
-μελέτη για τη βέλτιστη λύση
-παρουσίαση και κοστολόγηση αυτής
Για την τεχνική του συμβουλή ως ελ. επαγγελματίας καταλαβαίνεις πως πρέπει να αμειφθεί.
  • 3 weeks later...
  • Απαντήσεις 92
Καλημέρα.
Είναι η πρώτη φορά που γράφω κι ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας.
Εδώ και κάποιο διάστημα συλλέγω πληροφορίες για μόνωση ταράτσας (στεγανοποίηση, θερμομόνωση και επισκεψιμότητα) παλιάς οικοδομής.
Σχεδόν με όσους έχω μιλήσει ισάριθμες είναι και οι μέθοδοι...
για να μην αναφερθώ στο κόστος...
Αλήθεια, εκτός από την ανεστραμμένη μόνωση η οποία έχω καταλήξει ότι είναι η προτιμότερη (ασφαλτικό γαλάκτωμα, ασφαλτόπανο, dow και στη συνέχεια ελαφρομπετόν ή όχι και τσιμεντοκονία (πατητή ή πλακάκι) μπορεί να γίνει δουλειά μόνο με ασφαλτόπανο, περλίτη, τσιμεντοκονία και πλακάκι;
Δηλαδή συναγωνίζεται ο περλίτης (μια στρώση με πάχος πάνω από 10 εκ.) τις θερμομονωτικές ιδιότητες του dow; ή θα είναι πεταμένα χρήματα;
Ευχαριστώ πολύ,
Όντως οι μεθόδοι μόνωσης είναι πάρα πολλές και ποικίλουν σε τρόπο και σε κόστος ανάλογα για τι χρήση και τι ποιότητα θέλετε.
Επειδή το θέμα είναι αρκετά σοβαρό προτείνω να μιλήσετε εκτενώς με εταιρεία ειδικευμένη σε τέτοιου είδους κατασκευές ή με αρμόδιο μηχανικό για να σας κατατοπίσουν πλήρως και να σας δώσουν ανάλογη προσφορά για την περίπτωσή σας.
και από εδώ μέσα θα ακουστούν τόσες απόψεις όσες και οι απαντήσεις...
συμφωνω ο μηχανικός σας μπορει να προτείνει λυση μετα απο μελέτη. Σιγουρα υπάρχουν λυσεις για καθε βαλαντιο. Σιγουρα το κοστος εχει καποιο ρολο στο τελικο αποτελεσμα και διαρκεια ζωης.
  • 2 months later...
Καλημέρα, βρίσκομαι στο στάδιο της κατασκευής της μόνωσης της ταράτσας σε νεοαναγειρόμενη μονοκατοικία.Έχω πάρει ήδη μια προσφορά για την κατασκευή της και θα ήθελα να μου πείτε την γνώμη σας.Σας παραθέτω λοιπόν τα αναλυτικά στοιχεία αυτής.
1.ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ
Επιμελής καθαρισμός , πλύσιμο με υδροβολή, μερεμετιάσματα, και τρεις επαλοιφώμενες στρώσεις οπλισμένο τσιμεντοειδές (μίξη ρητίνη)
2.ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ-ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Τοποθέτηση 3 εκ. Πλάκες πρεσσαριστές πετρο βάμβακα 150kgr/μ2
3.ROOF MATE5εκ.
+τοποθέτηση νάϋλον
+περιμετρικώς 10*5 άμμος για ηχοαπορρόφηση
4.ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ ΚΛΙΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ(ΜΕΣΟ ΠΑΧΟΣ 10ΕΚ.)
μιξαρισμένο με ρητίνες ,ίνες, περλίτη +1,5 τσιμεντοκονίαμα
5.ΓΟΥΣΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ (MIX)
6.ΑΡΜΟΙ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΡΕ
7.ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ NICOL Φ125
8.ΒΕΡΑΛ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ SBS 4,5kgr/m2
καθαρισμός και υδροβολή
α στρώση primer bicot
μία στρώση βραστής ασφαλτόκολλας sbs 2kgr/μ2
ολική επικόλληση του βεράλ συμπεριλαμβανομένων και των στηθαίων
Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν όλα αυτά τα θεωρείτε υπερβολικά και αν ναι τότε ποιά μόνωση πιστεύετε οτι θα ήταν η κατάλληλη?
Το λέω αυτό γιατί η τιμή μου φάνηκε κάπως υπερβολική.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Η υπερβολή σε αυτή την κατασκευή είναι ότι έχεις στην πράξη 3 διαφορετικά υλικά για θερμομόνωση. Δεν καταλαβαίνω το γιατί!!!!
Ο πετροβάμβακας αν και έχει και ηχομονωτικές ιδιώτητες είναι κατά βάση θερμομονωτικό υλικό. Το Roof mate επίσης και έχεις και μια επιπλέον θεμομόνωση με το περλομπετόν. Τι να τα κάνεις όλα αυτά μαζί?
Βάλε αντ'αυτού ROOFMATE 8 πόντων και είσαι ΟΚ. Καταργείς έτσι εντελώς τον πετροβάμβακα και κάνεις ενα απλό αφρομπετόν κλίσεων που είναι και φθηνό.
Την ηχομόνωση τι την θέλεις? Δεν θα κερδίσεις κάτι ιδιαίτερο μιας και μιλάμε για μη κατοικήσιμο χώρο. Αλλά ακόμη κι αν θέλεις μπορείς να πάρεις μεμβράνες ηχομόνωσης πάχους εκατοστού πχ που κάνουν καλύτερη δουλειά από τον πετροβάμβακα.
Η υγρομόνωση γιατί να είναι πράσινη και όχι άσπρου χρώματος που αντανακλά και ακτινοβολία?
Γενικά η προσφορά φαίνεται προσεγμένη πάντως. Αλλά για τι τιμή μιλάς/μ2?
Επίσης μια προτεινόμενη λύση είναι το πράσινο δώμα που θα σε δροσίζει και το καλοκαίρι επιπλέον και μιλάμε για λογικό κόστος.
Την ηχομόνωση την θέλω γιατί από το σπίτι και σε απόσταση 300 περίπου μέτρων πέρνανε αεροπλάνα σε σχετικά χαμηλό υψος, καθώς ο διάδρομος προσγείωσης βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα μακριά.
Η τιμή βγαίνει περίπου 115 ευρό /μ2:(
Το πράσινο δώμα που λές, τί ακριβώς είναι?
Αγαπητέ aquarho τα πράγματα δεν είναι τοσο περίπλοκα. Κάθε ταράτσα θέλει κλίσεις, στεγάνωση και θερμομόνωση.
Από αυτά που αναφέρεις εγώ αποφεύγω στις εφαρμογές μας τόσο τον πετροβάμβακα οσο και τα ασφαλτόπανα, καθώς τα θεωρώ παλιές τεχνικές χωρίς σημαντικό όφελος.
Ο πετροβάμβακας είναι ινώδες υλικό και δεν τα πάει καλά με την υγρασία, την απορροφά εύκολα και την αποβάλλει δύσκολα. Και όταν εμποτιστεί με υγρασία, οι μονωτικές του ιδιότητες πάνε περίπατο.
Τα ασφαλτόπανα θέλουν τεράστια προσοχή στην εφαρμογή τους, κακές επικαλύψεις, τοπικές υπερυψώσεις στα σημεία που συναντιούνται πολλά φύλλα ασφαλτοπάνων. Οι υπερυψώσεις αυτές δημιουργούν διάφορους θύλακες συγκέντρωσης νερού και σε περίπτωση που έχουν σκούρο χρώμα μόνο αυξήση της θερμοκρασίας θα έχουμε σαν αποτέλεσμα.(βέβαια είναι εντυπωσιακό να χαζέυεις τα φλόγιστρα ... )
Εγώ θα πρότεινα πιο μοντέρνα υλικά, σίγουρα σε εφαρμογή και αποτέλεσμα.
1. ΡΥΣΕΙΣ : Κατασκευή ελαφροσκυροδέματος με ειδική πρέσα 10 έως 15 εκατοστά με ρύσεις προς τις υδρορροές περίπου 1% Συγκεκριμένα ελαφροσκυρόδεμα μέσου πάχους 10εκ. ισοδυναμεί με θερμομονωτικές πλάκες 2εκ.. σύνθεση τσιμέντου 300 κιλά το κυβικό. Έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,11
2. Υγρομόνωση με χυτή ελαστική μεμβράνη (εφαρμογή με επάλειψη), πολυουρεθανικής βάσεως
3. Ανεστραμμένη θερμομόνωση με θερμομονωτικά πλακίδια εξηλασμένης πολυστερίνης που φέρουν από πάνω τους λευκή τσιμεντοκονία (6cm πολυστερίνη + 2cm τσιμεντοκονία) τα οποία τοποθετούνται πάνω από τη στεγάνωση.
εάν θέλεις να βάλεις πλακάκι στην ταράτσα αντι για τα θερμομονωτικα πλακίδια θα τότε αφρομπετο για ρυσεις - ελαστική μεμβρανη hyperdesmo - αφροβετο με πλακες πολυστερινης - πλακακια
anyway ελπιζω να βοήθησα εάν θέλεις επικοινωνησε για περισσοτερα.
φυσικά υπαρχει και η λύση της ηχομονωσης και θερμομονωσης εσωτερικά με ψευδοροφή γυψοσανιδας στο ταβάνι η οποία περα απο τα ηχο-θερμομονωτικα υλικα που μπορει να ενσωματωσει στον σκελετο της μπορει να δώσει και λύσεις στον φωτισμο αλλα να βελτιώσει και την αισθητική των εσωτερικών χώρων. (τι λες SeNNinhA ?)
που είναι η μονοκατοικία aquarho ?
