Συνάδελφοι καλησπέρα,
στην περίπτωση κτιρίου (ισόγειο + 1ος όροφος) το οποίο ο ιδιοκτήτης το νοικιάζει σε εμπορική επιχείρηση, μπορεί ο ιδιοκτήτης να κάνει αίτηση για εγκατάσταση φ/β συστήματος <10kWp στο δώμα του κτιρίου ?
Ο 1ος όροφος είναι ανεκμετάλευτος !
Φαντάζομαι ότι εάν ο μετρητής είναι στο όνομα του όμως, αυτός θα είναι για εμπορικό κατάστημα και όχι οικιακός (ο μετρητής). Πως θα αιτηθεί λοιπόν για το ειδικό πρόγραμμα αφού ούτε σαν οικία θα μπορεί (αφού δεν υπάρχει χελώνα οικίας) ούτε σαν επιχείρηση (αφού δεν έχει την επιχείρηση)...
Νομίζω μπορεί να κάνει αίτηση απο την στιγμή που είναι στο όνομα του και έχει και μετρητή.
μπορεί να κάνει όμως και την αίτηση για το 1 όροφο.
αν δεν κάνω λάθος...τα πράγματα θα πρέπει να γίνουν κάπως έτσι.....
1ον. βάζεις ηλιακό!
χωρίς ηλιακό δεν θα στο υπογράψουν.
2ον. κάνεις αίτηση στη δεη για σύνδεση 3φασικού ρεύματος στο όνομα του ιδιοκτήτη εννοείτε! πανω από 5kw θέλει 3φασικό.
από κει και πέρα εφόσον το οίκημα είναι στο όνομά του (με οικοδομική άδεια)
μπορεί κάλιστα να κάνει ότι θέλει(και κωλοτούμπες)...
υ.γ
στο δώμα(κατάληξη του κλιμακοστασίου) δε μπαίνει τίποτα!
Αν πήρε ρεύμα αρχικά ο ιδιοκτήτης σαν κατοικία και στη συνέχεια έμεινε ως έχει, δλδ η επιχείρηση δε ζήτησε να αλλάξει τπτ, τότε υποθέτω δε θα έχει πρόβλημα. Αν όμως φαίνεται σαν "επιχειρηματικός" ο λογαριασμός τότε τι γινέται?
1ον. βάζεις ηλιακό!
υ.γ
Φιλε μου στο δωμα ειναι που μπαινουν ολα γιατι προφανως το δωμα ΔΕΝ ειναι η αποληξη κλιμακοστασιου.Δωμα λεμε την ταρατσα κοινως.
Σε αποληξη κλιμακοστασιου και ανελκυστηρα απαγορευεται να τοποθετηθει οτιδηποτε!
Οσο για το ηλιακο να επισημανω οτι μεχρι τωρα σε μενα κανεις δεν το κοιταει.Μπορει να ετυχε στον εκαστοτε υπαλληλο της ΔΕΗ αλλα οι περισσοτεροι ουτε καν ανεβαινουν στο δωμα/στεγη να κοιταξουν.
kusta80,
Τι εννοείς "όσο για τον ηλιακό κανείς δεν τον κοιτάει...";
Δεν προτείνεις φυσικά να προχωράμε στην εγκατάσταση ενώ οι απαραίτητες προϋποθέσεις της νομοθεσίες δεν εφαρμόζονται;
Ούτε θα προτείνεις στον πελάτη σου να υπογράψει ψευδή ΥΔ!
Κάτι τέτοιες ιδέες όταν γίνονται πρακτικές σπρώχνουν τους ελεκτικούς μηχανισμούς του κράτους να δημιουργούν κλίμα μπαμπούλα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί και την αγορά των φ/β!!
όπως το λέει μάλλον εννοεί ότι γενικά δεν ελέγχεται τίποτα...
κάτι που ισχύει....απο τοποθετησεις σε απολήξης κλιμακοστασίου μέχρι μη τηρηση του 0.5m απο το στηθαίο που και αυτό απουσιαζει....
γενικά ένα μπάχαλο...δεν τηρείται τίποτα....
