Φωτοβολταϊκό <10kWp σε δώμα κτιρίου
Αυτο ακριβως εννοω.Οτι κανεις δεν ελγχει τιποτα.Εγω ειμαι ο πρωτος εδω μεσα που εχω χασει δουλειες επειδη παραημουν 'νομοτυπος' συμφωνα με τους πελατες και πηγαν αλλου που τους βαλανε χωρις ηλιακους και χωρις αποστασεις απο στηθαια.
Κώστα είναι λυπηρό.
Είμαστε χώρα κανιβάλων και για κάτι τέτοιους λόγους, μικρούς ή μεγάλους, βρισκόμαστε εδώ που είμαστε.
Όλοι φταίμε: και οι ιδιοκτήτες που το ζητούν και οι μηχανικοί που τα υπογράφουν και οι ΔΕΗ που δεν ελέγχει όταν συνδέει.
Συγνώμη, στην περίπτωση που αναφέρεται το πρώτο post γιατί χρειάζεται ηλιακός? Αφού το σπίτι δεν είναι κατοικήσιμο (ανεκμετάλλευτος ο πρώτος όροφος). Στο ισόγειο το κατάστημα δεν θεωρείται κατοικία και εξαιρείται.
ΦΕΚ 1079 Φ/Β στέγες:
Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του φωτοβολταϊκού, εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για κατοικία, πρέπει να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες.
Ακόμη, για την απόληξη του κλιμακοστασίου αναφέρεται ότι δεν μπορείς να τα τοποθετήσεις πάνω στο κλιμακοστάσιο, γιατί εν γένει το κλιμακοστάσιο δεν είναι κτίσμα που "αναγνωρίζεται" πολεοδομικά. Όμως αν δεν υπάρχει κλιμακοστάσιο ως κτίσμα και απλά υπάρχουν σκάλες, πάνω από τις οποίες βάλεις κάτοπτρα?
Σε ερώτηση στη ΔΕΗ για το ότι το σπίτι έχει ρεύμα, αλλά δεν είναι ουσιαστικά κατοικήσιμο, η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
Φίλτατε,
ή είναι οικία και θέλει μέρος των αναγκών να καλύπτονται απο ΑΠΕ ή είναι έδρα μικρής εταιρίας και δεν θέλει, as simple as that με το γράμμα του νόμου.
Φιλε μου στο δωμα ειναι που μπαινουν ολα γιατι προφανως το δωμα ΔΕΝ ειναι η αποληξη κλιμακοστασιου.Δωμα λεμε την ταρατσα κοινως.
Σε αποληξη κλιμακοστασιου και ανελκυστηρα απαγορευεται να τοποθετηθει οτιδηποτε!
Οσο για το ηλιακο να επισημανω οτι μεχρι τωρα σε μενα κανεις δεν το κοιταει.Μπορει να ετυχε στον εκαστοτε υπαλληλο της ΔΕΗ αλλα οι περισσοτεροι ουτε καν ανεβαινουν στο δωμα/στεγη να κοιταξουν.
βουλωμένο γράμμα διαβάζεις...
κοινως.
Φίλτατε,
Συνεπώς ο πρώτος φίλος που ρώτησε δεν χρειάζεται να βάλει ηλιακό θερμοσίφωνα. Μου προξένησε την περιέργεια που η συζήτηση οδηγήθηκε στον ηλιακό θερμοσίφωνα. It's so simple :smile:.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κυριότητα τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.
Κατά την γνώμη μου ο ιδιοκτήτης του κτιρίου δεν έχει το δικαίωμα να ενταχθεί στο πρόγραμμα:
α) εφόσον έχει την κυριότητα του χώρου αλλά δεν είναι επιτηδευματίας
β) και δεν υπάρχει ενεργή σύνδεση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του εξαιτίας της ύπαρξης ενός μόνο μετρητή και της αλλαγής χρήσης μέρους του κτιρίου.
Ούτε ο επιτηδευματίας έχει το δικαίωμα να ενταχθεί στο πρόγραμμα εφόσον δεν έχει την κυριότητα του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.
Αυτό δεν είναι ερώτηση.
Το σπίτι έχει ρεύμα αλλά δεν είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη εφόσον υπάρχει εμπορική επιχείρηση. Αν εξαιρείται το ισόγειο τότε θεωρείται κτίριο χωρίς μετρητή και επομένως δεν εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα.
Συμφωνώ ότι ο τρόπος που το έγραψα δεν το κάνει πλήρως κατανοητό. Μιλάμε για διαφορετικές περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι του παρόντος post. Ευχαριστώ πάντως.
