aquar Δημοσιεύτηκε June 2, 2010 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2010 at 08:28 μμ Καλησπέρα κύριοι συνάδελφοι. Έχω ένα σχέδιο της οριζοντιογραφίας αστικής περιοχής με τις ισοϋψείς της. Μου ζητήθηκε να κόψω τις γραμμές των ισοϋψών που περνάνε μέσα από τα κτίρια,δρόμους κλπ. Μήπως γνωρίζετε κάποια μέθοδο η κάποια εφαρμογή που να τις κόβει πιο γρήγορα από να τις κάνω trim μια μια ανάμεσα στα κτίρια; Ευχαριστώ!
agior Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 05:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 05:12 πμ Μερικοί απ τους σκοπούς της άσκησης που σου δώσανε είναι η ανάπτυξη της υπομονής και η αναζήτηση νέων δρόμων στη λύση των προβλημάτων. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια γρήγορη οδός για το θέμα σου αλλά κάτι παρόμοιο μ' έκανε να διαβάσω AutoLisp και μπορώ να πω ότι μ' έσωσε σε πάμπολες άλλες περιπτώσεις που παρουσιάτηκαν στην πορεία... 1
gvarth Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 05:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 05:20 πμ Ακριβώς όπως τα λέει ο συνάδελφος. Αφορμή για μελέτη και αναζήτηση είναι η άσκηση. Μόνο έτσι θα βγείς συνολικά κερδισμένος. Έχοντας αποκτήσει νέες γνώσεις λόγο παραπέρα μελέτης με αφορμή την άσκηση. Κοίταξε για Autolisp εδώ.
geosurv Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 06:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 06:13 πμ Καλημερα.Να ξερεις παντως οτι η εντολη trim να μην δουλευει παντα και να χρειαστει να κανεις και break.Δεν το εχω δοκιμασει σε καμπυλες αλλα φανταζομαι δουλευει:trim enter, fence enter.Κανεις μιαγραμμη πανω στις γραμμες που θες και στις κοβει ολες μαζι.
minosdam Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 06:24 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 06:24 πμ [το αρχειο με τα υψομετρα τι μορφής πρεπει να ειναι? ] Δες τα παραδείγματα αρχείων που το συνοδεύουν
maik Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 07:07 πμ Χρησιμοποίησε την εντολή TRIM αφου προηγουμένως μετατρέψεις τα περιγράμματα των κτισμάτων σε PLINES. Ετσι με την TRIM θα επιλέγεις κτίσματα και ισουψεις μαζί και κλικάροντας την ισουψή μεσα στο κτίσμα θα στην κόβει.
val_rent Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 11:33 πμ Τώρα είναι free. εννοείς για 30 μερες ετσι ??
gvarth Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 12:48 μμ Καλησπέρα Εκτός από αυτό, θα μπορούσατε να δείτε και εδώ. Νομίζω ότι θα σας διευκολύνουν.
ΑΛΚΗΣ ΚΡΙΤΖΑΣ Δημοσιεύτηκε September 20, 2010 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2010 at 01:47 μμ Συνάδελφοι λίγο βοήθεια. Κατέβασα την demo έκδοση του ezysurf, έκανα load ένα αρχείο dwg με υψόμετρα για να σχεδιάσω ισοψεις και μου ζητάει 'create Tin' και όταν το κάνω μου λέει ''Error in dialog file 'C:EZYSURF\EZY1.DCL'',LINE 1: warning :redifining object.Symbol'ctext' και μετά ''Error in dialog file 'C:EZYSURF\EZY1.DCL'',LINE 1: syntax error .Symbol'ctext',τι κάνω λάθος?ευχαριστώ Έχει περάσει πολύ καιρός από το μήνυμα αυτό του PANOS-PATRA. Μήπως βρήκε τη λύση κανένας όταν το EZYSURF βγάζει το μήνυμα :EZYSURF\EZY1.DCL'',LINE 1: syntax error .Symbol'ctext'?
