στο excel που εχει σηκωσει gvarth στο δευτερο φυλλο εχει διαφορα χρησιμα πραγματα
εκει λοιπον δειχνει πως μπορεις να αλλαξεις το Point και απο τελεια να το κανεις πχ κυκλο
λεει οτι πας απο Format και σε μια φωτο που εχει το δειχνει διπλα στο Insert
το autocad που θα δουλεψω ειναι το 2012 (νεου συναδελφου)
πως μπορω να το εμφανισω το Format???/????
  • Απαντήσεις 128
Εναλλακτικά μπορείς να γράψεις στην commandline : DDPTYPE και στη συνέχεια να πατήσεις Enter. Θα εμφανισθεί το ίδιο παράθυρο διαλόγου.
μπραβο ταχυτητα !!!!!!!!
DDPTYPE και PDMODE
τα βρηκα απο το Help
αλλα θελω να βγαλω το Format να το εχω γιατι ειναι χρησιμο
ξερετε πως γινετε?
και σε παλιοτερες εκδοσεις πως το κανετε ?
ο τροπος θα ειναι παρομοιος
οταν ποσταρα το παιδι ψαχνοντας πατησε αλλαγη στυλ σε autocad classic και το εμφανισε !!!!!!
ωραια κολπα
στην κορδελα ειναι
home >utilities>point style
offtopic εγω παιδευομουν ολη μερα να το βρω και ο αλλος με 2 κλικ στην λογικη ας πατησουμε εδω να δουμε τι κανει το βρηκε :)
Τα περιεχόμενα του menu Format θα τα δείς όταν απενεργοποιήσεις το ribbon και ενεργοποιήσεις τα "κλασσικά menu". Έστω και προσωρινά.
Δεν γνωρίζω τα εικονίδια του 2012 για να θυμηθώ αν υπάρχει εικονίδιο που θα επιτρέψει άμεση πρόσβαση στο menu Format.
Edit :
ωραια κολπα
Είδες το παιδί;
Ψάχνε μόνος σου άλλη φορά τα ribbons του Autocad :mrgreen::mrgreen: Θα ... πήξεις ;)
Γεια σας,γράφω πρώτη φορα στο φόρουμ αυτό,είμαι 2ετης φοιτητής τοπογράφος στο ΕΜΠ και θα ήθελα μια μικρή βοήθεια για το προγραμματάκι του excel...κάνω δοκιμή με τα έτοιμα σημεία και τα βγαζει στο autocad μια χαρά...με δικά μου σημεία όμως κολλάει το excel τελείως και δεν ανταποκρίνεται...εχω excel 2007 και autocad map 2010 (ένα με μπλε Μ εικονίδιο)
και κάτι άλλο...πως θα κάνουμε αυτό το προγραμματάκι να ραπορτάρει όσα σημεία θέλουμε και όχι έναν περιορισμένο αριθμό??
Καλησπέρα,
Όσον αφορά στο πρόγραμμα , "ραπορτάρει" έως 200 σημεία που οι συντεταγμένες τους βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις του φύλλου εργασίας.
Μήπως τα δεδομένα σας έχουν σαν σύμβολο υποδιαστολής την τελεία ; Μήπως όταν τα αντιγράψετε στα κατάλληλα κελλιά του Excel , αυτό τα "καταλαβαίνει" ως κείμενο ;
Θέλετε να ανεβάσετε σαν συνημμένο κάποιο αρχείο με δικά σας δεδομένα ;
Πάντως , με το κλασσικό Autocad , έχω κάνει δοκιμές έως την έκδοση 2009 . Οι επόμενες εκδόσεις χρειάζονται πρόσθετο για σωστή επικοινωνία με το Excel όπως έχω διαπιστώσει.
Στο Autocad MAP δεν νομίζω να δουλέψει πάντως . Τα σημεία τα δέχεται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που τα "στέλνει" το πρόγραμμα.
Βασικα το δοκιμασα με 90 σημεια και δουλεψε κανονικα τωρα,ισως εφταιγε η εκδοση του προγραμματος (ειχα κατεβασει το 2 και κολλαγε,το 3 παει σφαιρα)...οσο αφορα το autocad,δεν αντιμετωπισε κανενα προβλημα το γεγονος οτι ειναι map 2010...βασικα ειμαι και αρχαριος γενικα (2ο ετος φοιτητης) και ψαχνομαι στο παραμικρο :wink:
Το MAP δεν το έχω δοκιμάσει και έπρεπε να είμαι επιφυλακτικός .
Με 90 σημεία και με διαχωριστικό χιλιάδων το κόμμα, σωστά θα δούλευε αν ήταν ενεργοποιημένες οι μακροεντολές και η χρήση συγκεκριμένων εκδόσεων Excel - Autocad υποστήριζε την αποστολή δεδομένων μέσω Active X.
Όσον αφορά τη νέα έκδοση σε σχέση με την έκδοση 2 που αναφέρατε ότι "κόλλαγε" , ΔΕΝ μπορούσα να γνωρίζω ότι πειραματίζεστε με παλαιότερη έκδοση .
Ήδη , στα πλαίσια του περιορισμένου χρόνου μου , έχω ξεκινήσει κάποιες αλλαγές/προσθήκες στην έκδοση 3 και όταν τελικά ενσωματωθούν και δοκιμαστούν , θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.
καλα εννοειται οτι ειχα διαχωριστικα χιλιαδων και τετοια,ακολουθησα πιστα το προτυπο παραδειγμα που ειχε ετοιμο μεσα στο προγραμμα (μεχρι και ιδια περιγραμματα εφτιαξα :razz:)...γενικα παντως ειναι πολυ μεγαλο το εγχειρημα και θελω και γω να ευχαριστησω γι'αυτο (και οχι πληθυντικος,εγω θα επρεπε να σας μιλαω στον πληθυντικο,οχι εσεις σε μενα :wink:)
