darlas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2011 Ανοίγω αυτό το τόπικ και για μελλοντική ενημέρωση. κάποιος θέλει να κάνει το σύστημα του από 10kW σε 100kW (βιομηχανική στέγη μιλάμε). Νομίζω ότι δεν γίνετε αυτό...αλλά θα ρωτήσω αύριο και στην ΔΕΗ για επιβεβαίωση. Καμιά προσωπική εμπειρία?
gregmav Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2011 Ζόρικη ερώτηση Ειδικά εάν εννοείς από 10kW του Ειδικού Προγράμματος να προσθέσει άλλα 90kW του 0,42... Και πως θα ξέρει η ΔΕΗ τι να πληρώσει και σε ποια τιμή. Θα βάλει και 2ο ρολόι? Πάντως θα έχει ενδιαφέρον η απάντηση που θα σου δώσουν.
darlas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Ρώτησα τον αρμόδιο τομεάρχη της ΔΕΗ και δεν ήξερε! Μου είπε ότι θα με πάρει τηλέφωνο όταν μάθει τι γίνετε σε τέτοιες περιπτώσεις...
Guest lazarosk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Κάτι τέτοιο δεν νομίζω να γίνετε .Σε στέγη επιτρέπουν μέχρι 20 Kw από ότι γνωρίζω .
kozo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Το πιο πιθανό είναι να πανε και τα 100kW με 0,42, αν τελικά του επιτρέψουν να κάνει κάτι τετοίο. Αλλιώς όλες οι στέγες θα το κάναν έτσι τα πρώτα 10kW με 0,55 και τα υπόλοιπα με 0,42
tsilena Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Αν προσπαθήσουμε να κατηγοριοποιήσουμε τις κατασκευές, πιστεύω το εξής και παρακαλώ όποιον από τους συναδέλφους έχει άλλη γνώμη να το συζητήσουμε προς αποσαφήνιση: Στο ίδιο ακίνητο δεν μπορούν να υπάρξουν/διασυνδεθούν κάτω από την ίδια ιδιοκτησία δύο διαφορετικά είδη φωτοβολταϊκών συστήματων. Ο ένας ιδιοκτήτης ή οι πολλοί οριζόντιοι ιδιοκτήτες μπορούν να έχουν ένα μόνο σύστημα ή: ένα οικιακό μέχρι 10kWp ένα επενδυτικό σε βιομηχανική στέγη ή σε αγρόκτημα Αν στο ίδιο ακίνητο υπάρχουν κάθετοι ιδιοκτήτες, τότε μπορούν να διασυνδέσουν τόσα οικιακά όσοι και οι κάθετοι ιδιοκτήτες ένα επενδυτικό γιατί εκεί υπάρχει ο περιορισμός της μη κατάτμησης της ισχύος και >1 οικιακά (1 σύστημα <=> στον καθένα) (Χώρου επιτρέποντος) ***** Τώρα αν υπάρχει σύμβαση για οικιακό με τη ΔΕΗ, πρέπει για να γίνει αίτηση και αλλαγή του σε επενδυτικό, πρέπει να γίνει πρώτα αίτηση διακοπής της σύμβασης του οικιακού και να υπάρξει σύμφωνη γνώμη της ΔΕΗ. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που επιτρέπεται με συμβαλλόμενο τον ίδιο ιδοκτήτη, γιατί στο οικιακό υπάρχει υπογραφή ΥΔ περί μη τροποποίησης της ισχύος ή των παραμέτρων του φ/β καυόλη τη διλαρκεια του συμβολαίου.
darlas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Μα από την αρχή δε θα εντάσεται σε οικιακό αφού είναι βιομηχανική στέγη! Εκτός και αν υπάρχει κάποιο κάτω όριο σε kW σε βιομηχανικές στέγες και δε το γνωρίζω... Ευχαριστώ για την ανταπόκριση!
tsilena Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 darlas μην πιάνεις μία-μία τις λέξεις, αυτά που ενοούνται τα προσπερνάμε (το + πι = τόπι). Μία γενική αποσαφήνιση πάμε να κάνουμε.
darlas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Καμια φορά σε αυτά που εννοούνται την πατάμε.... Μόλις έχω νέα θα σας πω. Καλό βράδυ
darlas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Ανοίγω αυτό το τόπικ και για μελλοντική ενημέρωση. κάποιος θέλει να κάνει το σύστημα του από 10kW σε 100kW (βιομηχανική στέγη μιλάμε). Νομίζω ότι δεν γίνετε αυτό...αλλά θα ρωτήσω αύριο και στην ΔΕΗ για επιβεβαίωση. Καμιά προσωπική εμπειρία? Απαντάω στο δικό μου ερώτημα Μου είπαν από τη ΔΕΗ ότι μπορείς να αυξήσεις την ισχύ σε μια βιομηχανική στέγη(αφού έχεις ολοκληρώσει μια εγκατάσταση πχ 20kW και θες να την κάνεις πχ 80kW) με υποβολή καινούριας αίτησης από την αρχή. Η τιμή πώλησης θα αλλάξει με τα τότε δεδομένα από το ΔΕΣΜΗΕ @ tsilena είσαι off topic
