Νίκος Π Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Καλησπέρα στο φόρουμ, Έχω αναλάβει την μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας τριών ανεξάρτητων εξοχικών κατοικιών με υπόγειο. Το υπόγειο αποτελέι βοηθητικό χώρο της κάθε κατοικίας και γι'αυτό δεν προσμετράται στον Σ.Δ.Η κύρια χρήση της κατοικίας αναφέρεται μόνο για το ισόγειο. Στον υπολογισμό λοιπόν του θεωρητικού πληθυσμού της κατοικίας (1άτομο/18τ.μ.) δεν θα συνυπολογίσω και τα τετραγωνικά του υπογείου. Σωστά; Έχουν πέσει κάποιες μελέτες στο χέρια μου που υπολογίζουν θεωρητικό πληθυσμό για τις αποθήκες με την αναλογία 1ατομο/40τ.μ. Αυτό θεωρώ πως είναι λάθος γιατί η αναλογία αυτή αναφέρεται σε κτίρια με κύρια χρήση "Αποθήκη" (βιομηχανίες-βιοτεχνίες). Θεωρώ πως το υπόγειο πρέπει απλά να το αναφέρω σαν ύπαρξη βοηθητικού χώρου στην κύρια χρήση της κατοικίας χωρίς κανέναν υπολογισμό. Σκέφτηκα μήπως το κάνουν αυτό άτυπα γιατί στην πράξη μπορεί και τα υπόγεια να χρησιμοποιηθούν σαν χώροι κύριας χρήσης και θέλουν να είναι καλυμένοι πλήρως. Από την άλλη πως το δέχεται αυτό η πολεοδομία;(στην πραγματικότητα αμφιβάλλω αν ποτέ κοιτάνε την μελέτη) Αν γνωρίζει κάτι κάποιος επ'αυτού η βοήθειά του θα είναι πολύτιμη. Ευχαριστώ!
gsakel Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Την απαντηση την δίνεις σε οσα γραφεις λιγο πριν το τέλος !Δες αρθρο 5 επίσης υπολογισμος θεωρητικου πληθυσμου .
Νίκος Π Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2011 Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση gsakel, θα ήθελα να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος όμως.. Δίνω την απάντηση βάζοντας το υπογειο ως βοηθητικό χώρο απλά ή προσβλέποντας σε μία διαφορετική χρήση του χώρου; Το άρθρο 5 δεν γράφει κατι ως προς τις βοηθητικές χρήσεις της κατοικίας.
saradis1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2011 Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση gsakel, θα ήθελα να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος όμως..Δίνω την απάντηση βάζοντας το υπογειο ως βοηθητικό χώρο απλά ή προσβλέποντας σε μία διαφορετική χρήση του χώρου; Το άρθρο 5 δεν γράφει κατι ως προς τις βοηθητικές χρήσεις της κατοικίας. θα μπορούσες να το δηλώσεις ως βοηθητικό χώρο. Αν απο τις κατόψεις σου φαίνεται και δεν σκοπεύεις να χρησιμοποιηθεί για κάτι άλλο μελλοντικά. Βάλε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες αν έχεις χώρο στάθμευσης (1 ανα 50 μ2 για μέχρι 10 θέσεις), στο λεβητοστάσιο πυροσβεστήρες (οροφής, 1 CΟ2 kαι έναν ξηράς -δεν θυμάμαι τώρα αν ειναι 6κιλοι) και ότι άλλο πρέπει ανάλογα τους χώρους σου και είσαι εντάξει. Φυσικά ίσως μπορείς να μιλήσεις και με την πολεοδομία που θα στο ελέγξει πρώτα.
deathlok Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2011 Η τελευταία μελέτη που έκανα πήγε στην πυροσβεστική με τα κλασσικά μέτρα όπως τα αναφέρει ο saradis, ΑΛΛΑ έχει βγει μία απόφαση όπου πλέον δεν επιτρέπονται επιπλέον μέτρα ενεργητικής ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης τα επιθυμεί....θα μου πείτε ε και τι σχέσει έχει αυτό με τις μελέτες μας. Έχει και πολύ μεγάλη μάλιστα διότι ξαφνικά μου ανακοίνωσαν στην πυροσβεστική πως ΔΕΝ βάζουμε πυροσβεστήρες στις Θ.Σ. ΔΕΝ βάζουμε πυροσβεστήρες στα ρολόγια της ΔΕΗ και άλλα τέτοια όμορφα δλδ αυτά που τόσο καιρό ζήταγε η πυροσβεστική και ήταν υποχρεωτικά ΔΕΝ πηγάζουν από καμία νομοθεσία και πλέον δεν πρέπει να φαίνονται στα σχέδια.
ge_liakos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Σε περίπτωση κατοικίας με υπόγειο βοηθητικό χώρο που θα αποτελείται απο αποθήκη και θέση σταθμευσης 2 οχημάτων απαιτείται να δείξουμε όδευση διαφυγής απο το υπόγειο; Ή λόγω βοηθητικής χρήσης δεν απαιτείται;
