Κατασκευαστικό ερώτημα: Εμφανείς σταγόνες νερού στο ταβάνι
Geosid
  • Απαντήσεις 28
Kατ'αρχήν καλησπέρα,θέλω να μοιραστώ μαζί σας το πρόβλημα μου και εάν κάποιος έχει την διάθεση να με βοηθήσει ευχαριστώ εκ των προτέρων.Σε πολυκατοικία χτισμένη το 1995, στον πρώτο όροφο έχει εμφανιστεί μούχλα σε όλες τις γωνίες υποστυλωμάτων-τοιχοποιίας εκτός από αυτές που βρίσκονται απο την μεριά όμορου κτίσματος.Συγκεκριμένα αναφέρομαι στην κουζίνα, στο μπάνιο και σε ένα υπνοδωμάτιο και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει έπιπλο σε στενή επαφή με την θερμογέφυρα.Σημαντικά δεδομένα η έλλειψη θερμομόνωσης στις κολώνες(ο πολιτικός μηχανικός τότε είχε πεί στον ιδιοκτήτη ότι θα υπάρξει δυσκολία στο να αναπτυχθεί συνάφεια με το επίχρισμα!!!!!!) αλλά και το ότι όλα τα κουφώματα είναι από αλουμίνιο.Ο ιδιοκτήτης για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σκέφτεται να βάλει εσωτερική θερμομόνωση με dow στα σημεία αυτά,για να μειώσει τις ροές θερμότητας, την οποία και θα καλύψει με γυψοσανίδα.Είναι ορθή η λύση αυτή ή απλώς θα μεταφέρει το πρόβλημα με τις ροές θερμότητας σε άλλη περιοχή(π.χ. κάσα κουφωμάτων)?
Υ.Γ.:Ο ιδιοκτήτης έμενε ο ίδιος στο συγκεκριμένο σπίτι αλλά φέτος τον Οκτώβριο μετακόμισε και μόλις ήρθαν να μείνουν οι ενοικιαστές εμφανίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα
Αν θέλετε διαβάστε και το παρακάτω:
http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=24473
Η λύση που προτείνετε ή σας πρότειναν δεν μου κάνει για σωστή.
Το παραπανω σκεφτομαι να κανω και εγω ... θα ηθελα να μαθω αν ειναι καλη λυση αν δε γινεται να μονωθει απο εξω..και οχι μονο για τη μουχλα αλλα γενικα για θερμομονωση σε παλια πολυκατοικια.
Σαν κύρια αιτία στην εμφάνιση της υγρασίας είναι η μόνωση. Από εκεί και πέρα θέλει ψάξιμο.
Το ταβάνι έχει πλαστικό χρώμα?
efstatha
συμφωνώ με τον kostassid.
....εαν δεν έχουν πέσει χημικά, δεν έχουμε προσβολή σκυροδέματος και οπλισμού, βάλε πλαστικό.
Το σπίτι είναι ετσι γιατι ο ζεστος αέρας απο το καλοριφερ οταν αγγιζει το παγωμένο ταβάνι υγροποιήτε και βλεπουμε αυτο το φαινόμενο!
Οι λυσεις ειναι δυο η σκεπη η γυψοσανίδα στα ταβανια με πετροβαμβακα στους πεντε ποντους αναμμεσα στήν γυψοσανίδα και το ταβανι!
Μηπως το σπιτι δέν ειχε καλοριφερ και εβαλε ο άνθρωπος τωρα και την πάτησε ετσι?
  • 2 months later...
Αυτό που περιγράφεις είναι το Φαινόμενο Υγροποίησης Υδρατμών. Για την δημιουργία του συντελούν 2 βασικοί λόγοι.
  1. Οι τοίχοι χωρίς μόνωση, έχουν αρκετά χαμηλή θερμοκρασία
  2. Η αυξημένη συγκέντρωση υδρατμών, η οποία οφείλεται:
    1. Αρκετά υψηλή εσωτερική θερμοκρασία
    2. Πήγες υγρασία
    3. Κουφώματα με καλή στεγάνωση
Η σωστότερη και οικονομικότερη λύση είναι μια ....
κάθε μέρα και τουλάχιστον για μια ωρίτσα ανοίγουμε αυτά τα κακόμοιρα τα παράθυρα να μπει φρέσκος αέρας μέσα στο σπίτι, τόσο για σωστή ανανέωση όσο και για την διαφυγή όποιας υγρασίας έχει μαζευτεί όλο το βράδυ. Είναι θέμα εσωτερικής ατμόσφαιρας. Απλό!
