georgey1973 Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 05:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 05:18 μμ Απ'τη μία σε έπιασα nicmmech, αλλά απ΄την άλλη: η θερμοκρασία του δωματίου παρ'όλο που είναι μεγάλη, δεν εμποδίζει το (ζεστό) νεράκι να κυκλοφορεί, αφού δεν υπάρχει εκεί θερμοστάτης να του πει "κόψε". Διότι το ότι το νερό συνεχίζει να κυκλοφορεί (για ώρες) σε ένα δωμάτιο που είναι ήδη ζεστό, είναι μία πραγματικότητα, ε? Τέλος πάντων, μέχρι εκεί φτάνει η δική μου λογική, αλλιώς θα ήμουνα κι εγώ μηχανικός . Θα τα πω και στο (συντοπίτη σου) μηχανολόγο που μου συνέστησε να βάλω θερμοστάτες σε κάθε δωμάτιο χωριστά. Σε "θερμο"-ευχαριστώ, nicmmech Γιώργος Κοζάνη
nikmmech Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 05:23 μμ Φυσικά το νερό συνεχίζει να διαρρέει το κύκλωμα του θερμού χώρου. Αλλά επειδή είναι θερμός ο χώρος, η θερμοκρασία του νερού που εισέρχεται στο χώρο με την θερμοκρασία του νερού που εξέρχεται από αυτόν δεν έχει πλέον μεγάλη διαφορά, δηλ δεν μειώνεται σημαντικά το ενεργειακό του περιεχόμενο που προέρχεται από το καύσιμο. Φυσικά, μια κάποια εξοικονόμηση θα έχεις, αλλά αν θέλεις να δεις σημαντικό αποτέλεσμα πρέπει σε πρώτη φάση να μονώσεις την κατοικία σου και να τοποθετήσεις αντιστάθμιση (ή πρώτα αντιστάθμιση καθότι τοποθετείται και ευκολότερα και κοστίζει και λιγότερο από την θερμομόνωση) ΥΓ : στη Θεσσαλονίκη μένω, όμως καταγωγή έχω από το νομό Κοζάνης
georgey1973 Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 05:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 05:27 μμ είσαι άψογος νικ, τώρα σε κατανόησα πλήρως! thanks
