MilAlex Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 09:58 πμ Πολλές φορές αναρωτιώμαστε, πως θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε σε μια πλατφόρμα τις διάφορες 3D μελέτες ενός έργου μας, όπως την Αρχιτεκτονική, την Στατική,την ΗΜ και αν είναι και BIM, τόσο το καλύτερο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το Tekla BIMsight που είναι σε beta έκδοση και είναι προς το παρόν δωρεάν. Πηγαίνετε στο Site της εταιρείας, στη διεύθυνση:http://www.teklabimsight.com/ για να το κατεβάσετε Μερικά που μπορείτε να κάνετε: - Διαδραστικές τομές, όπουδήποτε στο μοντέλο σας - Εμφάνιση και επίλυση τυχών προβλημάτων μετά την εισαγωγη των διαφόρων μελετών, όπως για παράδειγμα μεταξύ Αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών - Αμέση ημιδιαφάνεια τμημάτων του έργου - Επισκόπιση από όποιοδήποτε σημείο του έργου και πολλά άλλα Το χρησιμοποίησα με το Revit Archtecture, εξήγαγα το αρχείο σε ifc. formata και το εισήγαγα στο Tekla BIMsight χωρίς κανένα πρόβλημα. Χρησιμοποιείστε το υπόδειγμα έργου για να ανακαλύψετε και να κρίνετε τις δυνατότητές του AlexMil http://www.RevitSchool.blogspot.com
JTB Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 10:28 πμ Κοιτώντας τα υπόλοιπα προγράμματα TEKLA καταλαβαίνεις τη ποιότητα των εφαρμογών... Μακάρι να μείνει δωρεάν... Είναι πράγματι σοβαρό εργαλείο... αλλά για το μπάχαλο και την απαιτούμενη ποιότητα της χώρας μας, είναι εργαλείο για το 2111 και όχι το 2011 δε νομίζεις; Οπως είδες στη δημοσίευση Ελλήνων Χρηστών Revit ούτε ταξί δεν γεμίζουμε...
MilAlex Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 04:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 04:28 μμ JTB, Eχεις δίκιο σε μεγάλο βαθμό, αλλά τα πράγματα οδηγούν στη χρήση προγραμμάτων BIM, θέλουμε δεν θέλουμε. Παρότι έχουν κατά την άποψή μου, ακόμη παιδικές αρρώστιες, σίγα - σιγά θα αρχίσει ο τεχνικός κόσμος να ενδιαφέρεται. Σαν παλιός χρήστης του Autocad (από την έκδοση 2.0), σε υπενθυμίζω, πως μετά από τόσα χρόνια, το 3D του, λίγος κόσμος το γνωρίζει και με το οποίο μπορείς να σχεδιάσεις οτιδήποτε του δομιμένου περιβάλλοντος με ευκολία και ταχύτητα. Κατά συνέπεια με το Revit τα πράγματα θα ακολουθήσουν τον ίδιο ρυθμό κατά πάσα πιθανότητα. Και μιλάμε για το Revit Architecture, όπου γίνεται κάτι, έστω άπ' όλους έμας που δεν πιστεύω πως γεμίζουμε μόνο ένα ταξί, αλλά τουλάχιστον μια καρότσα. Σκοτάδι υπάρχει στις άλλες εκδοχές του (MEP, Structure κ.λ.π) AlexMil
JTB Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 04:54 μμ Ας μην υπήρχαν οι χιλιάδες κόπιες του σπασμένου AutoCAD και θα σού' λεγα εγώ που θα βρισκόμασταν ακόμη και σήμερα... με το χεράκι μας και όποιος αντέξει... Αν και - ας μου επιτραπεί η παρεκτροπή - υποστηρίζω με σθένος ότι μια γλυκιά ύπαρξη, σχεδιάστρια σκυμένη στο σχεδιαστήριο είναι πολύ πιο όμορφο θέαμα από τη ψυχρή οθόνη που τρώμε στη μάπα για ώρες κάθε μέρα και βρίζουμε γιατί κάτι δεν μας κάθεται... Υ.Γ. Τί μου θύμισες.... Το 2.6 για DOS 3.2 σε 8088 στα 10MHz.... σε κάρτα Hercules, μονόχρωμη οθόνη 14" και κάναμε hide lines στο Columbia... και πηγαίναμε για καφέ στα Βριλήσσια - τότε έμενα Χαλάνδρι - μέχρι να τελειώσει!!!
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε March 12, 2011 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2011 at 08:04 πμ Δημήτρη 1. μη λες τέτοια, φανερώνεις ηλικίες. (χαχα) 2. "χιλιάδες" ??? χαχαχα μόνο?? ποιός ΔΕΝ έχει Autocad??
mixyak790 Δημοσιεύτηκε March 12, 2011 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2011 at 11:42 πμ πιστεύω οτι στην Ελλάδα παίζουν δύο πραγματα ρόλο α) η μόδα β)οι αγορασμένες άδειες ειναι γραμμική συνάρτηση των σπασμενων και ήθελα να πώ ποιός μηχανικός που σέβεται τον εαυτό του δεν αγοράζει ενα autocad με την πρώτη άδεια που βγάζει; τα τεχνικά γραφεία απο τεράστια που ήταν παλιά μπορούν να χωρέσουν σε 4τ.μ. και η ιδια η autodesk ξέρει ποσα σπασμενα κυκλοφορούν,αλλα τι να κάνει κι αυτη σε μια χώρα που λειτουργεί σαν μπακάλικο; όσο για την σχεδιαστρια ......υπάρχουν κι άλλες στάσεις(με τη καλη εννοια...)μη θεωρηθώ και σωβινιστής..... και οσο για το revit 'ερχεται η ωρα του....
JTB Δημοσιεύτηκε March 12, 2011 at 07:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2011 at 07:49 μμ ...β)οι αγορασμένες άδειες ειναι γραμμική συνάρτηση των σπασμενων και ήθελα να πώ ποιός μηχανικός που σέβεται τον εαυτό του δεν αγοράζει ενα autocad με την πρώτη άδεια που βγάζει;.... Πλάκα κάνεις; Εσύ πόσους ξέρεις με νόμιμες άδειες; Εγώ πάντως ελάχιστους έως κανένα.. Ασε που αυτοί που αγοράζουν στατικά προγράμματα, σιγά μην αγοράσουν και το AutoCAD... για να πληρώνουν κι άλλα; Εδώ τρομάζω να βρώ άνθρωπο που έχει Acad νεότερο του 2000... Αφού σε όσους στέλνω σχέδια με φορμάτ άνω το 2007 μου λένε ότι δεν ανοίγουν... Αυτός που το πλήρωσε, ή έστω η συντριπτική πλειοψηφία, δεν θα έδινε και για τις αναβαθμίσεις, ειδικά με τη πολιτική που έχει η AutoDesk;
mixyak790 Δημοσιεύτηκε March 13, 2011 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2011 at 09:02 πμ είπα που σέβεται τον εαυτο του...επίσης ο ερασιτεχνισμός πεθανε.....χρειάζεται πρώτα επένδυση και μετά βγάζεις λεφτά.....no pay no play __________________
JTB Δημοσιεύτηκε March 14, 2011 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2011 at 07:25 πμ είπα που σέβεται τον εαυτο του...επίσης ο ερασιτεχνισμός πεθανε.....χρειάζεται πρώτα επένδυση και μετά βγάζεις λεφτά.....no pay no play__________________ Σωστό, αλλά μη ξεχνάς ότι το AutoCAD δεν είναι η μόνη λύση, ειδικά σήμερα... Ετσι, από το να σπάσει το κεφάλι του ο άσχετος για να επιλέξει κάποιο πρόγραμμα, (το οποίο βέβαια αν είναι του κόστους του AutoCAD το παντρεύεσαι γιατί σιγά μη πάρεις κι άλλο μετά... ) επιλέγει να δουλεύει με σπασμένα και αν κάτι τύχει καλό ή βγεί κάτι καινούργιο, ή τον αναγκάσει μια εταιρία, το αγοράζει τότε...
