ekat_con Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 10:34 πμ Νέα Μηχανικός με (υποθέτω) κλασικό πρόβλημα: Μου δόθηκε κροκί και μετρήσεις από δύο στάσεις Σ1 και Σ2. Η Σ1 μηδένιζε στη Σ2 και αντίστροφα. Διαθέτω όλες τις μετρήσεις και τις υπολογισμένες συντεταγμένες της αποτύπωσης. Θέλω να κάνω χάραξη αλλά η Σ2 δεν υπάρχει πλέον. Που θα μηδενίσω?Ή διαφορετικά, πως θα ξεπεράσω το πρόβλημα του προσανατολοσμού?
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 10:40 πμ Καλημέρα, καλή αρχή. Μπορείς να μηδενίσεις σε κάποιο σαφές σταθερό σημείο που έχει αποτυπωθεί, κάποια γωνία κτηρίου, γωνία μανδροτοίχου κλπ. Εάν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αποτυπώσεις κι εσύ με την σειρά σου κάποια κοινά σημεία με την αρχική αποτύπωση ώστε να μπορείς να ταυτίσεις τις δυο αποτυπώσεις και να βάλεις μια δική σου Σ2 στην οποία θα μηδενίσεις. Καλη συνέχεια. 1
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 12:11 μμ Είσαι βέβαιος ότι η αποτύπωση που σου δόθηκε είναι σωστή? ούτως η άλλως πρέπει να κάνεις μια επαλήθευση για να δεις αν ισχύουν οι μετρήσεις του προηγούμενου συναδέλφου κ μετά να προχωρήσεις στην χάραξη.
chironis Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 06:04 μμ Δεν υπάρχουν οι εξασφαλείσεις των στάσεων?
agior Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 07:00 μμ Εντόπισε ποιό από τα σημεία που αποτυπώθηκαν από τη Σ1 είναι σήμερα σταθερό και ορατό από τη Σ1, πχ ένας σιδεροπάσαλος κατακόρυφος, μια ακμή τοιχίου καλοφτιαγμένη, ένα καρφί-ρεπέρ κλπ. Υπολογίζεις τη γωνία διεύθυνσης Σ1-σταθερό σημείο, στήνεις στη Σ1, προσανατολίζεσαι σκοπεύοντας στο σταθερό με το όργανο να έχει σαν Ηz γωνία την υπολογισμένη ως άνω. Φρόνιμο είναι να έχεις εντοπίσει και δεύτερο σταθερό σημείο για να κάνεις έλεγχο πριν ξεκινήσεις χάραξη. Αν διαθέτεις γεωδαιτικό σταθμό, με τουλάχιστον δυο σταθερά σημεία μπορείς να κάνεις οπισθοτομία με μετρημένες αποστάσεις και να προσανατολιστείς καλά. 1
