Επειδή δεν εμπιστεύομαι ποτέ το λογισμικό χωρίς να το δοκιμάσω, έκανα το εξής πείραμα:
Έφτιαξα ένα δωμάτιο με πλευρά 1 (1m x 1m) και πάχος 20cm και ύστερα έβαλα στην μια γωνία μια κολόνα 40cm x 50cm.
Με την αυτόματη συμπλήρωση του φύλλου θερμικών απωλειών περίμενα να μου βγάλει στις δύο όψεις τοιχοποιία καθαρού μήκους 1μ, στην τρίτη όψη 60cm (1m-40cm) και στην τέταρτη 50cm (1m-50cm).
Προς μεγάλη μου έκπληξη μου έβγαλε τοιχοποιία 60cm στις 2 όψεις, 10cm στην τρίτη όψη και 20cm στην τέταρτη.
Ουσιαστικά είναι σαν να υπολόγισε τις εσωτερικές διαστάσεις των τοίχων, όχι τις εξωτερικές.
Σας έχει τύχει;
Σε ποιο πρόγραμμα αναφέρεσαι και για ποια εφαρμογή?
Πάντως έτσι κάνει το fine-adapt (4Μ) στον υπολογισμό των θερμικών απωλλειών.
Ναι, στο 4Μ.
Μου κάνει εντύπωση που στον ΚΕΝΑΚ συμπληρώνει σωστά τον πίνακα. Θα πάρω από εκεί τα δεδομένα.
Κάτι που πρέπει να προσέχεις είναι η συμβολή 3 τοίχων, πχ εσοχή που από την γωνία ξεκινάει και ένας εσωτερικός τοίχος, όταν στη συμβολή υπάρχει κολώνα. Παλιότερα, αναγνώριζε ολόκληρο, τον έναν τοίχο τουλάχιστον, σαν κολώνα.
Δεν ξέρω αν διορθώθηκε τώρα. Περνάω με άλλον τρόπο τα στοιχεία στο σχεδιαστικό, ώστε να μην εμφανίζεται το πρόβλημα στην αναγνώριση, οπότε δεν το έχω ψάξει.
Eίχα πρόβλημα στο 4Μ στις θερμογέφυρες γωνιακών κολώνων. Οι κολώνες δεν ταίριαζαν τέλεια στο περίγραμμα των τοίχων. Το αποτέλεσμα ήταν να εμφανίζει 4 κατακόρυφες θερμογέφυρες αντί για 2. Επίσης εμφάνιζε οριζόντιες θερμογέφυρες στους τοίχους, μήκους λίγων 5cm.
Το πρόβλημα λύθηκε ταιριάζοντας τέλεια το περίγραμμα των κολώνων με αυτό των τοίχων, παρακάμπτοντας ελαφρά τα αρχιτεκτονικά.
