goozlo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Καλημέρα , υπάρχει περιορισμός στο αν η πόρτα του ασανσέρ θα ανοίγει στο 1,40 ή μπορεί να ανοίγει και στο 1,70; μιλάμε για φρεάτιο 1,40χ1,70. Στην πολεοδομία η απάντηση που δίνουν είναι φλου κανείς δεν ξέρει να απαντήσει υπεύθυνα. ευχαριστώ
BAS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Γενικά πρέπει να χωράει η αναπηρική καρέκλα . Μιά εποχή είχαν επιβάλλει το 1,40 , αλλά παίζει ρόλο η θέση του εμβόλου η του αντίβαρου . Γενικά εφ' όσον δηλώνεις ότι βγάζεις θάλαμο 1,10 Χ 1,40 και χωράει η αναπηρική καρέκλα , δεν έχεις θέμα . Αρκεί να μην έχεις θέμα στην κατασκευή και στην άδεια λειτουργίας .
Highlander Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 υπάρχει άρθρο του κτιριοδομικού (παμπάλαιο, δε λέω) και αναφέρει ότι η πόρτα πρέπει να είναι στην στενή πλευρά του φρέαρ αν και γνωρίζω πολλές πολεοδομίες που δέχονται το αντίθετο. Καλύτερα να ρωτήσεις στην πολεοδομία που εμπίπτεις για πιο υπευθηνη απάντηση...
nikoletta Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Για Νέα κτήρια (και ΕΦΟΣΟΝ υπάρχει η τυπική (από τη νομοθεσία) υποχρέωση για ΑΜΕΑ) Ν. 2831 ΤΗΣ 12/13.6.2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις Άρθρο 28 2. Η δυνατότητα προσπέλασης των κτιρίων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο εξασφαλίζεται με οδεύσεις που αρχίζουν από τη στάθμη του πεζοδρομίου και φτάνουν μέχρι την πόρτα του ανελκυστήρα και αποτελούνται: α) από διαδρόμους που έχουν ελάχιστο πλάτος 1,30 μ. και δάπεδα ομαλά, χωρίς αναβαθμούς, με κλίση μέχρι 5% και β) από ανελκυστήρες με ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις πλάτους 1,10 μ. και μήκους 1,40 μ. και ελεύθερο άνοιγμα πόρτας, στη μικρότερη από τις παραπάνω διαστάσεις 0,85 μ.. για υφιστάμενα κτίσματα. (πάλι ΕΦΟΣΟΝ υπάρχει τυπική υποχρέωση για ΑΜΕΑ) ΦΕΚ Αρ. 18/15-01-2002, «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτήρια» Αρθρο 1 δ)ανελκυστήρες με διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,10μ*1,40,................. άνοιγμα θύρας φρέατος τουλάχιστον 0.80 μ. στη μικρά πλευρά του θαλάμου.
Highlander Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Για Νέα κτήρια (και ΕΦΟΣΟΝ υπάρχει η τυπική (από τη νομοθεσία) υποχρέωση για ΑΜΕΑ) Ν. 2831 ΤΗΣ 12/13.6.2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις Άρθρο 28 β) από ανελκυστήρες με ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις πλάτους 1,10 μ. και μήκους 1,40 μ. και ελεύθερο άνοιγμα πόρτας, στη μικρότερη από τις παραπάνω διαστάσεις 0,85 μ.. για υφιστάμενα κτίσματα. (πάλι ΕΦΟΣΟΝ υπάρχει τυπική υποχρέωση για ΑΜΕΑ) ΦΕΚ Αρ. 18/15-01-2002, «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτήρια» Αρθρο 1 δ)ανελκυστήρες με διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,10μ*1,40,................. άνοιγμα θύρας φρέατος τουλάχιστον 0.80 μ. στη μικρά πλευρά του θαλάμου. Εξαίσια! Τώρα θέμε και έναν να μας υπολογίσει τις μίνιμουμ διαστάσεις φρέαρ, όταν τοποθετείται στην πλευρά του 1,40 το έμβολο και όταν στο 1.10....!
nikoletta Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 @ Highlander δες εδώ, ο lift (post 86) έχει κάνει μια καλή ανάλυση: http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=701&highlight=%E1%ED%E5%EB%EA%F5%F3%F4%DE%F1%E1%F2&page=9 από μια πρόσφατη μελέτη από εταιρεία ανελκυστήρων, για ανελκυστήρα μηχανοκίνητο - χωρίς μηχανοστάσιο (είναι μέσα στο φρεάτιο πλέον) από την πλευρά που είναι οι ιμάντες ήθελε 46 εκ. ενώ από τις υπόλοιπες πλευρές χρειάζονταν μόλις 7εκ. Αλλά για αυτό παίζουν ρόλο πολλά. πάντως να συμπληρώσω, αν δεν υπάρχει ειδική απάιτηση ΑΜΕΑ από πλευράς πολεοδομίας φαντάζομαι η θύρα μπορεί και να μπει από την φαρδυά πλευρά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα λειτουργίας και προσωπικών απαιτήσεων.
michalis_gr Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Σε οσους ανελκυστηρες ειναι υποχρεωτικοι ΑΜΕΑ και στους φορειοφόρους βαζεις παντα τη πορτα στη μικροτερη πλευρα Σε ολους τους αλλους οπου θελεις εσυ.
