gogosxydas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2011 SOTHRIS, ok, το "κλεινεις" βιβλια ειναι σε εισαγωγικα. Ουσιαστικα όμως (όπως και στην κλασσικη περαιωση) σου λεει πως δε θα ερθει για έλεγχο για τα αυτοπεραιωμενα ετη (με εξαιρεσεις). Έτσι δεν ειναι? Αλλιως ποιο το νοημα της περαίωσης-αυτοπεραίωσης?
tpanag Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2011 Αλλιως ποιο το νοημα της περαίωσης-αυτοπεραίωσης? Κανένα νόημα δεν υπάρχει συνάδελφε! Εϊπαμε μην κάνετε αυτοπεραιώσεις, περαιώσεις και λοιπές αηδίες! Ας έρθουν να ελέγξουν οι αγύρτες! Δηλαδή τι πάει να πει "κάνουμε υπολογισμό και με τους δύο τρόπους και όποιος βγει δυσμενέστερος"; Παραδεχόμαστε ευθέως ότι ο ένας εκ των δύο (ο ευνοϊκότερος) είναι ...ψευδής και είμαστε κλέφτες; Άιντε τώρα με την αληταρία... Σταματήστε να είστε θύματα!
thomas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2011 Υποτίθεται κλέινεις τη χρήση του έτους ως αληθή. Αλλά στην πρόσφατη περαίωση που θέλανε πάλι λεφτά . Κοστολογούσαν στο μισό και τα αυτοπεραιούμενα έτη . Στην ουσία δηλαδή την αυτοπεραίωση τη θεωρήσανε μισή κλεψιά για παραγραφή. Καλά λέει ο tpanag. Κοροιδία είναι όλα . Τίμιος και καλός για το κράτος είναι όποιος τους τα ακουμπάει περιοδικά όταν ζητάνε λεφτά μέσω περαίώσεων ή άλλων επινοήσεων της κυβέρνησης και ας έχει κλέψει όσο του γούσταρε στο ενδιάμεσο.
CGEO Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Τελικά για να καταλήξουμε: Η αυτοπεραιωση είναι προαιρετικη και σε περιπτωση που δεν επιθυμεις να την κανεις δεν είσαι υποχρεωμενος να συμπληρωσεις τον πινακα στ στο Ε3; Αν έχεις ακαθάριστα εξοδα χαμηλοτερα των 50.000 μπορεις να υπογράψεις μόνος σου την δηλωση Ε3?
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 1. Ναι. (δεν συμπληρώνεις τον πίνακα Ι ) 2. Ναι , εφόσον δεν υπάρχει ο αυτοέλεγχος.
CGEO Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Στον πινακα ΣΤ(στ΄) πρεπει να συμπληρωσω κατι; Οταν κανω υποβολη μου λεει οτι "εχετε συμπληρωσει ποσο στον κωδικό (551) συνολικα ακαθαριστα εσοδα πιν Στ(η) και δεν εχετε συμπηρωσει τον κωδικο(334) ακαθαριστα εσοδα πινΣΤ(στ)". Αν στον κωδικο 334 καταχωρησω το ποσο του 551 και κανω υποβολη την αποδεχεται την δηλωση! Ειναι ομως σωστο ή πρεπει να κανω κατι αλλο? -------- ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ Στον πινακα ΣΤ(στ΄) πρεπει να συμπληρωσω κατι; Οταν κανω υποβολη μου λεει οτι "εχετε συμπληρωσει ποσο στον κωδικό (551) συνολικα ακαθαριστα εσοδα πιν Στ(η) και δεν εχετε συμπηρωσει τον κωδικο(344) ακαθαριστα εσοδα πινΣΤ(στ)". Αν στον κωδικο 344 καταχωρησω το ποσο του 551 και κανω υποβολη την αποδεχεται την δηλωση! Ειναι ομως σωστο ή πρεπει να κανω κατι αλλο?
dchatz Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2011 Ακούστε τι μου είπε ένας λογιστής για τον αυτοέλεγχο. Μέχρι τώρα για όσους έκαναν αυτοέλεγχο έβγαινε κάθε χρόνο το λεγόμενο δείγμα για έλεγχο. Αυτό ήταν συνήθως ένα τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ. Δηλαδή έλεγχόταν ένα 10%. Ερώτημα: θα ήταν ποτε΄δυνατό να ελέγξει η εφορία μεγαλύτερο ποσοστό αν δεν υπήρχε καν αυτοέλεγχος; ΟΧΙ. Επομένως τι νόημα έχει; Επίσης , Κάθε χρόνο έβγαινε το λεγόμενο δείγμα από αυτούς που έκαναν αυτοέλεγχο. Με αυτούς που δεν είχαν κάνει όμως δε γινόταν τιποτα. Ναι μεν υπόκεινταν σε έλεγχο αλλα φυσικά δεν ελέγχονταν. Δλδ θέλω να καταλήξω ότι είτε κάνεις είτε όχι αυτοέλεγχο τον ίδιο κίνδυνο ελέγχου έχεις πρακτικά. Μάλιστα μου είπε οτι "διαισθητικά και μόνο μπορώ να σε συμβουλέψω να πληρώσεις λογιστή και να κάνεις τον αυτοέλεγχο αλλα δεν μπορώ να σου εξασφαλίσω ότι με αυτο τον τρόπο εκτίθεσαι λιγότερο ή περισσότερο σε έλεγχο".
myri Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2011 πολύ χρήσιμα γενικώς ο θεός βοηθός
Conductor Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2011 Επομένως τι νόημα έχει; Κανένα νόημα. Μάλιστα μου είπε οτι "διαισθητικά και μόνο μπορώ να σε συμβουλέψω να πληρώσεις λογιστή και να κάνεις τον αυτοέλεγχο αλλα δεν μπορώ να σου εξασφαλίσω ότι με αυτο τον τρόπο εκτίθεσαι λιγότερο ή περισσότερο σε έλεγχο". Διαφωνώ 100%. Γιατί να φοβηθούμε τον έλεγχο? Μόνος σου είπες ότι οι πιθανότητες ελέγχου είναι ίδιες και στις δύο περιπτώσεις. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει τίποτα να κρύψει ο μηχανικός (ειδικά ο μελετητής). Γιατί να κάνει το παραμικρό για να αποφύγει τον έλεγχο?
adadim Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2011 Ποιοι είναι οι ΜΣΚΚ για μηχανικούς οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για αυτοπεραίωση , για έσοδα στο 2010 από ρύθμιση Η/Χ και λοιπών χώρων σύμφωνα με το Ν.3843/2010 και από εκπόνηση εκτιμήσεων για τράπεζες ?
