Regenerative medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Regenerative_medicine
γιατί πολλοί ρωτάνε πως ο τάδε έζησε τόσο πολύ.
  • Απαντήσεις 20
Πάντως αξίζει ένα μπράβο για τους Βούλγαρους Επιστήμονες για την προσπάθεια που έκαναν οι οποίοι ανακάλυψαν κάτι τόσο σημαντικό και θέλουμε να πιστεύουμε και να ελπίζουμε πως στο μέλλον τα αποτελέσματα θα είναι θετικά για το καλό της ανθρωπότητας σε αυτόν τον τομέα αν αναλογιστεί κάποιος και τις οικονομικές δυσκολίες που έχει η Βουλγαρία να χρηματοδοτεί τέτοιου είδους έρευνες σε σύγκριση πάντοτε με άλλες Χώρες.
Παπα-Mike
Βεβαίως .
Διότι εάν τα κονδύλια που δίνουν οι Αμερικανοί για έρευνες ήταν τα ίδια και για τις άλλες χώρες τότε δεν θα χρειαζόντουσαν να φεύγουν εξωτερικό οι επιστήμονες των άλλων χωρών και την ίδια έρευνα θα μπορούσαν να κάνουν πάνω κάτω και στις χώρες τους.
Συνάδελφε,
το ζήτημα ορθογραφίας έθιξα, όχι το περιεχόμενο.
Πάντοτε -----------------------------> ς
ό-χ-ι ς ! Πάντοτε! Πάντοτε!!!
:wink:
Παπα-Mike
Βεβαίως .
Πες τα Χρυσόστομε....
Δες πως αντέδρασε ένας μεγάλος καθηγητής της Αμερικής, όταν του έστειλα το αντισεισμικό σύστημα που διαθέτω.
Dear John,
This seems like a very promising system. I believe we can try to get a grant for testing it on our shaking tables in UC-Berkeley. I will be glad to work with you on such tests to prove the concept. We have several small tables that we can use with small fund but we will have to make a small model for this system. We also have a big table that we can use but it would be costly in this case and requires a larger structural system to build and test. I will read more about your system in your website.
Regards,
Khalid
http://www.ce.berkeley.edu/~mosalam/
Συνάδελφοι
μπράβο στους Βούλγαρους αλλα μήπως είναι και καμία ξένη φαρμακευτική απο πίσω? Καμία αγορά δεν θα επιτρέψει να βγεί τέτοιο φάρμακο στην φτήνια.
Συνάδελφοι
Δεν το νομίζω .Πιστεύω πως οι έρευνες έγιναν χωρίς την συμμετοχή Ξένης Φαρμακευτικής .
Τώρα η μεταφορά των πειραμάτων στο Πανεπιστήμιο του Τέξας προφανώς και θα προϋποθέτει και συμμετοχή ξένης φαρμακευτικής η οποία θα χρηματοδοτήσει το ποσό που αναφέρει το δημοσίευμα.
Αλλά η ανακάλυψη έγινε είδη στην Βουλγάρικη Ακαδημία Επιστημόνων που χρηματοδοτείτε μόνο από την Κυβέρνηση της Βουλγαρίας .
Ροδοπουλος
Πιστεύω να παζαρέψουν την τιμή στην μεταφορά των πειραμάτων και να πάρουν ποσοστά από τις πωλήσεις .
