path Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Γεια σας και συγχαρητήρια για το site. Αποτελεί παράδειγμα ανιδιοτελούς συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων και εύχομαι την συνέχιση και ανάπτυξη του. Θα επιθυμούσα κάποια άποψη σχετικά με την περίπτωση μελλοντικής προσθήκης ανελκυστήρα σε μεζονέτα που υπολογίζω τώρα. Είναι δυνατή η αποφυγή του φρεατίου από μπετόν; Υπάρχει δυνατότητα στήριξης των οδηγών του ανελκυστήρα σε διπλανή δοκό; Σε αυτή την περίπτωση αρκεί η διαστασιολόγηση της δοκού με επιπλέον μεμονωμένο φορτίο λόγω στήριξης του οδηγού; Ευχαριστώ
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Γενικώς μπορείς αν στο σημείο αυτό έχεις δοκούς σε κάθε στάθμη να στηρίξεις έναν απλό μεταλλικό σκελετό και να φτιάξεις το ασανσερ. Όσο για το φρεάτιο, υπάρχουν κάποιοι ανελκυστήρες που απαιτούν 20 εκ βύθιση αλλά νομίζω (?) είναι μόνο για εσωτερική χρήση. Αν δεν σου πει κάποιος καλλίτερα ενημερωμένος συνάδελφος θα πρέπει να ρωτησεις κατασκευαστή.
Io-Mais Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Υπάρχουν πανοραμικοί ανελκυστήρες οι οποίοι δεν απαιτούν φρεάτιο ανελκυστήρα. Εγώ το 2005 "έβγαλα" μία άδεια για τετραόροφη χωρίς φρεάτιο δηλώνοντας στην Τεχνική Έκθεση το είδος του ανελκυστήρα που θα χρησιμοποιηθεί και τις απαιτήσεις αυτού (π.χ. προσφέρεται αλουμινοκατασκευή φρεατίου από τον κατασκευαστή του ανελκυστήρα). Στατικώς στο σημείο του ανελκυστήρα δήλωσα τρύπα. Ρίξε και μια ματιά εδώ: http://www.kleeman.gr/products_completelift_maisonlift.html
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 το maison lift είχα και εγώ υπόψη μου. Αλλά νόμιζω ότι θέλει 20εκ φρεάτιο
Io-Mais Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Φρεάτιο όχι. Μήπως εννοείς βάθος πυθμένα φρεατίου 20εκ;
Antonis Anarvas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Το βάθος πρέπει να είναι όσο λέει ο κανονισμός δεν υπάρχει πυθμένας 20εκ.
Io-Mais Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Και εμένα έτσι μου έλεγαν κατά την έκδοση, οπότε μου είπαν να δείξω ότι θα γίνει εκσκαφή μέχρι το -1.40μ στον ξυλότυπο της θεμελίωσης άχετα από το πόσο θα γίνόταν τελικά.
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Μην ξεχάσεις να ελέγξεις αν έχεις διαθέσιμο συντ. δόμησης αλλιώς άδικα συζητάμε ....
path Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2008 Η λύση του maison lift προφανώς έχει και το φέροντα οργανισμό της ο οποίος θα ενσωματωθεί εκ των υστέρων στο κτίριο. Αυτή η πιθανή ενσωμάτωση στο κτίριο προσομοιώνεται στο στατικό μοντέλο; Στις πλάκες θα ανοίξουν τρύπες σε σημεία που μετράνε στο σδ οπότε δε θα υπάρξει πρόβλημα. Βέβαια χάνονται χώροι, άλλα μιλάμε για μια επιλογη σε βάθος χρόνου 20 - 30 ετών, όταν "βαρύνουν" τα πόδια των ενοίκων. Ας πούμε ότι εξ αρχής κάποιος επέλεγε να τοποθετήσει το maison lift στο κτίριο του. Στην επίλυση του φέροντα οργανισμού θα το λαμβάναμε υπόψη; Γενικά τα φορτία του ανελκυστήρα λαμβάνονται υπόψη κατά τις επιλύσεις;
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2008 Ενώ θα έπρεπε καθότι επιβάλλεται από τον κανονισμό φορτίσεων εντούτοις δεν λαμβάνονται στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό συνήθως γιατί οι ανελκυστήρες στηρίζονται στα ισχυρά τοιχώματα του διπλού πυρήνα του κλιμακοστασίου. Στην περίπτωση του maison lift της Kleeman η στήριξη του μεταλλικού σκελετού έχω ακούσει να γίνεται και στα σκαλοπάτια όταν ο ανελκυστήρας τοποθετείται στο φανάρι της σκάλας.
