παιδια για προσθηκη ανελκυστηρα εξωτερικη με αλουμινενια κατασκευη χρειαζεται οικοδομικη αδεια γνωριζετε?
  • 2 weeks later...
Γεια σας και συγχαρητήρια για το site. Αποτελεί παράδειγμα ανιδιοτελούς συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων και εύχομαι την συνέχιση και ανάπτυξη του.
Θα επιθυμούσα κάποια άποψη σχετικά με την περίπτωση μελλοντικής προσθήκης ανελκυστήρα σε μεζονέτα που υπολογίζω τώρα. Είναι δυνατή η αποφυγή του φρεατίου από μπετόν; Υπάρχει δυνατότητα στήριξης των οδηγών του ανελκυστήρα σε διπλανή δοκό; Σε αυτή την περίπτωση αρκεί η διαστασιολόγηση της δοκού με επιπλέον μεμονωμένο φορτίο λόγω στήριξης του οδηγού;
Ευχαριστώ
Τα πλεονεκτήματα του maisonLift
* Δεν απαιτείται φρεάτιο ανελκυστήρα
* Χαμηλές απαιτήσεις σε Βάθος Πυθμένα φρεατίου (Β.Π.): minimum 200 mm
* Χαμηλές απαιτήσεις σε Ύψος Τελευταίου Ορόφου (Υ.Τ.Ο.): minimum 2450 mm
* Δεν απαιτείται επιπλέον χώρος για μηχανοστάσιο
* Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 95/16 ΕΚ (φορέας T ¨U V )
* Εναρμονισμένο με το πρότυπο EN 81-21
* Αυτόματος απεγκλωβισμός
* Χαμηλή κατανάλωση: 2-2,5 KWh /μήνα
* Αθόρυβη λειτουργία: 45-50 db
* Εύκολη τοποθέτηση
* Μηχανισμός προστασίας του συντηρητή όταν εργάζεται στους χώρους του πυθμένα ή πάνω στο θάλαμο
* Πλήρες πακέτο ανελκυστήρα που διατίθεται με αλουμινοκατασκευή φρεατίου στην βασική του έκδοση
The maisonLift Concept
Αλουμινοκατασκευή φρεατίου
* Δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης ανελκυστήρα σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει φρεάτιο
* Αποτελείται από τρία προφίλ αλουμινίου (από κράμα AlMgSi 0.5 F22): κολόνα φρεατίου, οριζόντιο προφίλ φρεατίου και πηχάκι φρεατίου
* Δυνατότητα επιλογής γυάλινης επένδυσης
* Υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα
Υδραυλικό σύστημα Ανύψωσης
* Κατασκευάζεται με υλικά υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν τη μέγιστη διάρκεια ζωής
* Εξαιρετική ακρίβεια ισοστάθμισης που εξασφαλίζει άνετη μεταφορά
* Χαμηλό κόστος και ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης, άμεσα διαθέσιμα ανταλλακτικά
* Συμβατό και με βιοδιασπώμενο και μη αναφλέξιμο λάδι
Μονάδα Ισχύος
* Άμεση πρόσβαση στο χώρο της μονάδος ισχύος από τον ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα για περιπτώσεις απεγκλωβισμού
* Άμεση πρόσβαση στο χώρο της μονάδος ισχύος μόνο από τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα για τις εργασίες συντήρησης
* Κινητήρας τριφασικός και μονοφασικός κατόπιν παραγγελίας
Τα παραπάνω απο το site της KLEEMANN
http://www.kleemann.gr/products_completelift_maisonlift.html
Η λύση για (όπως φαίνεται απο την ονομασία του) μεζονέτες χωρίς πρόβλεψη ανελκυστήρα, για κατοικίες χωρίς φρεάτιο που πλέον οι κάτοικοι δεν μπορούν να ανεβαίνουν τις σκάλες, για περιπτώσεις που οι κάτοικοι θέλουν να κατεβαίνουν έως το υπόγειο αλλά δεν είχε προβλεφθεί κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει η δυνατότητα να σκάψουν το τουλάχιστον επιθυμητό 1,00μ βάθος πυθμένα γιατί θα βρεθούν πάνω στα πέλματα κλπ. Το φρεάτιο μπορεί να είναι μεταλλικό με κοιλοδοκούς (μελέτη απο πολιτικό μηχανικό οπωσδήποτε) είτε το φρεάτιο της KLEEMANN. Μπορεί να τοποθετηθεί εσωτερικά, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αλλά και εξωτερικά του κτιρίου. Απαιτείται μελέτη - άδεια απο πολεοδομία, που δυστυχώς θα πρέπει να δείξεις βάθος πυθμένα 1,40μ γιατί ποτέ δεν θα μπορέσεις να πείσεις τους υπαλλήλους οτι δεν είσαι ελέφαντας. Και αυτό το λέω γιατί ο ανελκυστήρας αυτού του τύπου έρχεται με πιστοποίηση (απο την KLEEMANN - δηλαδή όχι παραπάνω έξοδα για φορείς πιστοποίησης κλπ) επομένως μπορεί να καταχωρηθεί στην διεύθυνση ανάπτυξης και να είναι νόμιμος, αρκεί βέβαια ο κατασκευαστής που θα επιλέξεις να χρησιμοποιήσει μόνο τα υλικά της KLEEMANN που για αυτά και μόνο ισχύει η πιστοποίηση - εξαιρώντας τις πόρτες φρεατίου και το μεταλλικό φρεάτιο.
Ελπίζω να σε βοήθησα
Με εκτίμηση
Γ.Θ.
