Δάπεδο με όψη σκυροδέματος
elala
γειά σας,
υπάρχει τρόπος να μπεί τσιμέντο σε πάτωμα και να είναι λείο και ευπαρουσίαστο;
μου έχουν πεί για κάτι τέτοιο...
και οποιαδήποτε άλλη συμβουλή για φθηνή λύση για πάτωμα (και μπάνιου), ευπρόσδεκτη
ευχαριστώ
Edited by terry
βέβαια ονομάζονται ρευστές τσιμεντοκονίες, πχ Sika ViscoChape
  • 1 year later...
Καλημέρα!
Ύστερα από πολύ ταλαιπωρία καταφέρνω να μπω σαν μέλος στο φόρουμ και να ζητήσω τα φώτα σας.
Μου αρέσει πολύ η αισθητική και τα φυσικά (απ' ότι διάβασα) υλικά της τσιμεντοκονίας.
Όμως ρωτώντας για το κόστος κάποια εταιρεία που βρήκα στο διαδίκτυο, έμεινα με το στόμα ανοιχτό: 60 ευρώ το τετραγωνικό;;;
Σκεφτήκαμε να την χρησιμοποιήσουμε για το σπίτι που αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε, με την ιδέα ότι είναι μια καλαίσθητη και οικονομική λύση. Αναρωτιέμαι αν έπεσα στην περίπτωση, ή αυτές είναι οι τιμές...
Μπορείτε να με διαφωτίσετε;
Γενικα οι τιμες ειναι πανω απο 30Ε/τμ αν πας σε υλικα τυπου τσιμεντοκονια.
Αν πας σε κανονικη τσιμεντοκονια ΙΣΩΣ να σου βγει και φτηνοτερα, αρκει να βρεις συνεργειο.
Δες την φωτο αυτη και πες μου αν σου αρεσει.
Ειναι σκετο μπετο.
Ο χρωματισμος δεν εχει περιορισμο.
Edited by terry
Για πες για την πρώτη terry, πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
@ Irinie, τι επιφάνεια επιθυμείς; άγρια, λεία, να καθαρίζει εύκολα, προφανώς να μην απορροφάει νερά και υγρασία...
Κατ' αρχήν σ' ευχαριστώ πολύ για τη γρήγορη απάντηση.
Απ' όσο μπορώ να δω από τις φωτογραφίες γενικά μ' αρέσει. Μ' ενοχλούν οι αρμοί στην πρώτη και το γεγονός ότι οι επιφάνειες είναι ποοοολύ γυαλιστερές...
@ kostassid, θα ήθελα μια λεία επιφάνεια ώστε (όπως σωστά το εντοπίζεις) να καθαρίζεται εύκολα και να μην έχει πρόβλημα με το νερό, όμως με ενοχλεί πολύ η υπερβολική γυαλάδα. Προτιμώ τις ματ επιφάνειες.
Edited by terry
Οι αρμοι εγιναν επειδη ειναι μπαζοπλακα.
Τη γυαλαδα τη ρυθμιζεις εσυ.
Μπορεις να το κανεις και τελειως ματ.
Επισης υπαρχει και η δυνατοτητα να γινει τυπου μωσαικου, δες φωτο. (στο συγκεκριμενο η σκυροδετηση ηταν για κλαμματα, γιαυτο εβγαλλε και πολλες ατελειες)
Edited by terry
Η αντοχη ειναι σιγουρα μεγαλυτερη απο την τσιμεντοκονια, μιλαμε για μπετο.
Συντηρηση δεν χρειαζεται καμια.
Το κοστος για υλικα και εργασια χοντρικα στα 15Ε/τμ (δεν περιλαμβανεται ασφαλως το κοστος της πλακας απο μπετο ή η πιθανη εξτρα στρωση μπετο που θα απαιτηθει)
Δες και τη φωτογραφια με την ιδια τεχνικη σε σκαλα (εχει σκονη πανω και θελει καθαρισμα)
Edited by terry
Αν είναι έτσι, γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον (εκτός από το μωσαϊκό που το αντιπαθώ)
Αν δε σε κουράζω πολύ, μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο τότε κάποιοι προτιμούν την κατά πολύ ακριβότερη και λιγότερο ανθεκτική τσιμεντοκονία, ή τέλος πάντων κάποια προϊόντα "τύπου τσιμεντοκονίας"?
Edited by Inirie
