Icecut Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2011 Τον τελευταίο καιρό ακούω οτι υπάρχουν πανελ που στην πίσω πλευρά τους υπάρχει σωλήνωση για ΖΝΧ.Έχει ασχοληθεί κανείς με τέτοιου τύπου πάνελ ή έχει πληροφόρηση για αυτά?ευχαριστώ
Romanos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Άκου τι πάει να βγάλει ο άνθρωπος.!!Δηλαδή θα βγάζουν και ζεστό νερό τα Φ/Β?!!Και λογικά θα γίνεται απαγωγή της θερμότητας των Φ/Β πλαισίων. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο ακόμη,αλλά θεωρώ είναι αρκετά έξυπνο.Ας ελπίσουμε κάποιος συνάδελφος να έχει γνώση.
stayros Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Και το καλοκαίρι, που περιμένεις να έχεις καλή απόδοση στα ΦΒ, το ΖΝΧ ουσιαστικά βράζει πάνω στο πλαίσιο αφου δεν καταναλώνεται, μειώνοντας του την απόδοση αρκετά. Είναι, κατά τη γνώμη μου, λύση πολύ χειρότερη από το να έχεις ηλιακό και Φ/Β ξεχωριστά.
Romanos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Για να βάζεις το νερό να περνάει από τα Φ/Β,δε θα το βάλεις να κάνουν "παρέα".Προφανώς για ιδία κατανάλωση σε ανάγκες είτε θέρμανσης είτε κατανάλωσης.Αλλά θεωρώ θα έχει δυσκολίες τεχνικές.!!
stayros Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Μα πως θα ζεσταίνει το νερό το πλαίσιο; Δε θα έχει στη πλάτη του σωληνώσεις; Το ΖΝΧ το καλοκαίρι δε καταναλώνεται ιδιαίτερα, ειδικά την ημέρα, με αποτέλεσμα το νερό εκεί να φτάνει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αν μιλάμε για ανοιχτό κύκλωμα, τότε πρέπει να δεις πως θα αποφύγεις την επικάθιση αλάτων στους σωλήνες.
miltos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Αν η κατανάλωση νερού είναι μηδέν, το πλαίσιο θα έχει την ίδια θερμοκρασία που θα είχε αν δεν υπήρχε η "σερπαντίνα". 1
pv-t solar Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 @stayro : έχει πολύ άδικο, μετρήσεις πειραματικές είναι πολύ ενθαρρυντικές και γι αυτό έγινε εμπορικό προϊόν από 3-4 εταιρίες....έχει όμως 2 σοβαρά μειονεκτήματα 1) κατασκευαστικά δύσκολος συλλέκτης (υγρασία, κολλήσεις κλπ) , 2) όταν χρειάζεσαι πχ 40 πάνελ για μια ΦΒ στέγη ως ηλιοθερμικοί συλλέκτες είναι πάρα πολλοί 40 (έστω και μειωμένης απόδοσης λόγω κάλυψης). Η μόνη καλή και βιώσιμη λύση είναι απαγωγή από ημιδιαφανή thin film μελλοντικά.
stayros Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Δεν έχω δει μετρήσεις υπο πραγματικές συνθήκες από ανεξάρτητους ερευνητές, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, αλλά το μυαλό μου και η εμπειρία μου αυτό λέει. Το κρατάω βέβαια πάντα ανοιχτό, αλλά αν δεν "δω με τα μάτια μου" δύσκολα θα πιστέψω κάτι διαφορετικό. @miltos το νερό στο κλειστό κύκλωμα δε θα ζεσταίνεται συνεχώς;
miltos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2011 Το νερό ζεσταίνεται από την πλάτη του συλλέκτη. Άρα δεν μπορεί να ξεπεράσει τη θερμοκρασία που μπορεί να φτάσει η πλάτη από μόνη της (~70C). Δεν χρησιμοποιείται κάποιoς επιπλεόν απορροφητής. Η προσθήκη της σωλήνας θα μπορούσε μάλιστα να μειώσει ελαφρά τη θερμοκρασία των κυψελών ακόμα και με μηδενική παροχή νερού, αφού δρα σαν πτερύγιο. Δες το και σαν ένα boiler που ζεσταίνεται από έναν λέβητα. Το νερό του boiler δεν μπορεί να ξεπεράσει τη θερμοκρασία του νερού του λέβητα.
stayros Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2011 Ας θεωρήσουμε πως έχεις δίκιο. Θέλω όμως να σκεφτείς και τα εξής. Η πλάτη των πλαισίων δεν θα αερίζεται όπως στα κανονικά πλαίσια και επιπλέον το νερό (άρα και το πλαίσιο) θα είναι συνεχεια σε αυτές τις θερμοκρασίες είτε είναι πρωί είτε είναι μεσημέρι είτε και βράδυ ακόμα. Αν μιλούσαμε για εγκατάσταση πχ ξενοδοχείου που το ζνχ είναι σε διαρκή ζήτηση να το δεχτώ, αλλά για άλλες περιπτώσεις το θεωρώ μη αποδοτικό και από τις 2 πλευρές. ΥΓ γιατί στο κλειστό κύκλωμα του ηλιακού το νερό φτάνει 90°+;
