Καλησπέρα,
η προσθήκη ανελκυστήρα με ΕΕΜΚ πρέπει να έχει συγκεκριμένες ελάχιστες διαστάσεις, για ΑΜΕΑ πχ?
Γιατί εκεί που θέλω να τον εγκαταστήσω χωράει θάλαμος μόνο για 3 άτομα.
Ευχαριστώ.
  • 2 weeks later...
@Πάνος ναι, πρέπει.
@Μέρσα η παρακάτω δημοσίευση θα σε βοηθήσει:
On 9/9/2022 at 12:47 ΜΜ, jbosdas said:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 (ΦΕΚ 2998/Β` 20.7.2020)
Β) η δυνατότητα κατασκευής ανελκυστήρα στον ακάλυπτο χώρο ή στην πρασιά υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευή του δεν εμποδίζει τον εξαερισμό/φωτισμό των παρακείμενων χώρων,
  • Thanks 2
  • 4 months later...
Καλημέρα, θα ήθελα κι εγώ τη βοήθειά σας. Έχω ένα αγροτεμάχιο, με διώροφη κατοικία με Ο.Α. από το 1993. Έχουν τακτοποιηθεί αυθαιρεσίες με το ν.4178/13. Το αγροτεμάχιο ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο όταν βγήκε η Ο.Α., ωστόσο πλέον με τις ισχύουσες διατάξεις είναι μη άρτιο μη οικοδομήσιμο. Και δεν έχει περισσια δόμησης-κάλυψης (νομίζω...)
Ο ιδιοκτήτης θέλει να βάλει ανελκυστήρα, γίνεται?
Είτε μέσα στο σπίτι (σε σημείο όπου υπάρχει κάτι σαν αίθριο) , όπου όμως στον όροφο θα πρέπει να φτιάξει κι ένα μεταλλικό ίσως διάδρομο από την πόρτα του ανελκυστήρα μέχρι το πάτωμα του ορόφου.
Είτε σε επαφή με την οικία, στον ακάλυπτο αυτής.
Οι ερωτήσεις μου είναι: αν γίνεται με ΕΕΔΜΚ και αν οι διαστάσεις του θαλάμου μπορούν να είναι μικρότερες του 1,00*1,25?
Ευχαριστώ!
Υ.Γ. Στο αντίστοιχο ΦΕΚ που ισχύει πλέον στην περιοχή λέει:  Τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια κατοικίας όπου σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις δεν επιτρέπονται, είναι δυνατόν να διατηρούν τη χρήση αυτή στα γήπεδα στα οποία βρίσκονται. Στα κτίρια αυτά και στις εγκα− ταστάσεις επιτρέπονται οι επισκευές.
Edited by Roukat
  • 2 months later...
ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΚΛΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΔΗ ΑΝΕΚΛΥΣΤΗΡΑ, ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΟΜΗΣΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΩ?
Η χρήση κεφαλαίων σε κείμενο δημοσίευσης και τίτλου δεν επιτρέπεται. Επίλεξε «επεξεργασία» (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσε το κείμενο της δημοσίευσής σου. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
  • 8 months later...
Καλησπέρα σας,
σε κτίριο 3 ορόφων χωρίς ανελκυστήρα θα τοποθετηθεί ανελκυστήρας σε εξωτερικό φρεάτιο. Στην αρχή θα λειτουργούν μόνο οι στάσεις του ισογείου και του 3ου ορόφου. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Από μια εταιρεία ανελκυστήρων μου είπαν όχι, διότι ο νόμος για τους ανελκυστήρες λέει ότι κάθε 3 μέτρα πρέπει να υπάρχει έξοδος διαφυγής αλλά δεν βρήκα κάτι σχετικό.
Καλησπέρα,
Σε υπάρχον φρεάτιο ανελκυστήρα οικοδομής του 1985 δεν μπήκε ποτέ ο ανελκυστήρας (δεν απαιτούταν από τις τότε διατάξεις ανελκυστήρας).
Η πελάτισσά μου είναι άτομο τρίτης ηλικίας, ωστόσο το φρεάτιο έχει καθαρές διαστάσεις 1,05 x 1,30.
Μπορώ να πάω με ΕΕΔΜΚ βάσει παρ 2 αρθρου 27 του ΝΟΚ2012 αλλά να μην καλύπτω τις 1,00χ1,25 διαστάσεις του κανονισμού? Ο κτιριοδομικός λέει πως μπορούμε να πάμε για του ανελκυστήρες με τις διατάξεις του τότε (δλδ Βασιλικό διάταγμα του 66 που είχε μόνο ελάχιστο πλάτος φρεατίου 1,00m)
Από την στιγμή που είναι εγκατάσταση μόνο ΗΜ είναι περίεργο να θέλει ολόκληρη οικοδομική άδεια.
Αν αναγκαστικά πρέπει να πάω με άδεια τι μελέτες πρέπει να υποβληθούνε πέρα της ηλεκτρομηχανολογικής?
  • 1 month later...
Καλησπέρα σας.
Σε υφιστάμενη διώροφη οικοδομή του 1982  με χρήσεις κατοικία σε ισόγειο και Α όροφο θα γίνει προσθήκη Β' ορόφου. ο ακάλυπτος χώρος είναι πρασιά καθότι στις 3 πλευρές της έχει πρόσοψη σε δρόμους. Μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδει κατασκευαστεί ανελκυστήρας εξωτερικά στην πρασιά για να εξυπηρετεί τον Α και Β όροφο?
Μπορεί να γίνει χρήση του ΦΕΚ 2998Β/2020?  β. Όταν για λόγους εξασφάλισης προσβασιμότητας (κατακόρυφη κυκλοφορία) απαιτείται η εκ των υστέρων κατασκευή ανελκυστήρα σε υφιστάμενα κτίρια, εξετάζονται: Α) οι διαστάσεις του «φαναριού» του κλιμακοστασίου ως προς τη δυνατότητα τοποθέτησης του ανελκυστήρα εντός αυτού, Β) η δυνατότητα κατασκευής ανελκυστήρα στον ακάλυπτο χώρο ή στην πρασιά υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευή του δεν εμποδίζει τον εξαερισμό/φωτισμό των παρακείμενων χώρων,
(Υ.Γ. εσωτερικά δεν μπορεί να κατασκευαστεί γιατί είναι δαπανηρό (υπάρχει και υπόγειο αποθήκης) και δεν υπάρχει χώρος στο φανάρι στο υφιστάμενο κλιμακοστάσιο)
Καλησπέρα. υπάρχει καμία γνώμη για το παραπάνω? κάποιος που γνωρίζει σίγουρα αν επιτρέπεται ανελκυστήρας σε πρασιά για χρήση κατοικία?
