K_PAT Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 02:43 μμ Συν. ΑΡΗ είναι "παράνομο" το σκυρόδεμα να πέφτει ελεύθερα για ύψος άνω των 2.50m, εφόσον έτσι το αναφέρει ο ΚΤΣ. Δεν το αμφισβητώ. Βέβαια για συνήθη ύψη οικοδομών αυτό συμβαίνει για 50-70 cm. Διατηρώ όμως μία επιφύλαξη για το πώς προέκυψε αυτό το όριο. Δηλαδή, θέλω να πω αν αφήσω ελεύθερο το σκυρόδεμα να πέσει από την πούμα από μεγάλο ύψος και διασκορπιστεί, σαφώς και υπάρχει ο κίνδυνος της απόμειξης. Οταν όμως πέσει από οριακό ύψος και δεν διασκορπιστεί, αλλά πέσει στα στενά όρια ενός καλουπιού, έχω την αίσθηση, χωρίς να το έχω ψάξει, ότι ο κίνδυνος απόμειξης είναι περιορισμένος. Σε κάθε περίπτωση η παρατήρηση σου είναι ορθή. Αν όμως πρέπει να αποφασίσω μεταξύ του "κουστουμιού" και του περιορισμένου (κατά την γνώμη μου) κινδύνου απόμειξης, θα επέλεγα το "κουστούμι". Κάθε παρατήρηση δεκτή. Νομίζω ότι όλοι επωφελούμαστε από την ανταλλαγή των απόψεων.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 05:30 μμ Συν. ΑΡΗείναι "παράνομο" το σκυρόδεμα να πέφτει ελεύθερα για ύψος άνω των 2.50m, εφόσον έτσι το αναφέρει ο ΚΤΣ. Δεν το αμφισβητώ. Βέβαια για συνήθη ύψη οικοδομών αυτό συμβαίνει για 50-70 cm. Διατηρώ όμως μία επιφύλαξη για το πώς προέκυψε αυτό το όριο. Δηλαδή, θέλω να πω αν αφήσω ελεύθερο το σκυρόδεμα να πέσει από την πούμα από μεγάλο ύψος και διασκορπιστεί, σαφώς και υπάρχει ο κίνδυνος της απόμειξης. Οταν όμως πέσει από οριακό ύψος και δεν διασκορπιστεί, αλλά πέσει στα στενά όρια ενός καλουπιού, έχω την αίσθηση, χωρίς να το έχω ψάξει, ότι ο κίνδυνος απόμειξης είναι περιορισμένος. Σε κάθε περίπτωση η παρατήρηση σου είναι ορθή. Αν όμως πρέπει να αποφασίσω μεταξύ του "κουστουμιού" και του περιορισμένου (κατά την γνώμη μου) κινδύνου απόμειξης, θα επέλεγα το "κουστούμι". Κάθε παρατήρηση δεκτή. Νομίζω ότι όλοι επωφελούμαστε από την ανταλλαγή των απόψεων. Συνάδελφε δεν μπορώ να διαφωνήσω απόλυτα στην λογική σου αλλά σε δύο μόνα θέματα 1)στο νομικό μέρος της άποψης σου. 2)Από την στιγμή που ρίχνεις κουστούμι σημαίνει ότι έχεις σιδερώσει τις δοκούς. Αν έχεις μεγάλα υποστυλώματα , πχ 50Χ50 , τότε μπαίνει η πούμα στην γωνιά την ελεύθερη από τα σίδερα των δοκών και σκυροδετείς με άνεση. Μάλιστα μπορεί να μπει και μέσα στον ξυλότυπο και να μειώσεις το ύψος της ρίψης. Αν όμως έχεις κολώνες 25εκ πλάτος ή τοιχεία το σκυρόδεμα περνάει μέσα από τα άνω και κάτω σίδερα των δοκών που σίγουρα είναι 2-6(ματίσεις) και πέφτει και από μεγάλο ύψος. Εκεί πως μπορεί να ξέρει κάνει αν πάθει απομίξεις ή όχι. Συναντά και εμπόδια (σίδερα) και μεγάλο ύψος. Νομίζω ότι είναι λίγο ρίσκο. Δεν ξέρω...Άλλες απόψεις
K_PAT Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 07:06 μμ Αρη πιστεύω ότι με τις μεγάλες διατομές που έχουμε πλέον στα υποστυλώματα λόγω της απαίτησης αγκύρωσης του διαμήκους οπλισμού των δοκών, το πρόβλημα αυτό μειώνεται σημαντικά, όπως και εσύ το περιέγραψες. Σχετικά με το ύψος θα το ψάξω και θα επανέλθω με νεώτερες πληροφορίες
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 07:22 μμ Ναι Κ_PAT Με τις μεγάλες διατομές σίγουρα όλα καλα. Μάλλον είσαι και εσύ των μεγάλων διατομών....κρίσιμος ο χάλυβας = πλαστιμότητα
K_PAT Δημοσιεύτηκε August 5, 2008 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2008 at 04:32 μμ Αρη επανέρχομαι στο θέμα και σου μεταφέρω τα ακόλουθα τα οποία προέκυψαν από προσωπική επαφή με εμπειρότατο συνάδελφο, σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και τεχνολογίας σκυροδέματος, τα οποία ομολογώ ότι με προβλημάτησαν και πηγαίνουν περισσότερο προς την δική σου άποψη. Τα δημοσιοποιώ γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμα για όλους μας. Ασφαλώς και η λύση του κουστουμιού είναι η καλύτερη από στατικής απόψεως. Ομως, επειδή πάντα υπάρχει η (πολύ σοβαρή) πιθανότητα να συμβεί σεισμική δόνηση κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης (ή και τις αμέσως επόμενες ώρες) η πρόταση είναι να αποφεύγεται. Βέβαια η πιθανότητα αυτή υπάρχει και όταν σκυροδετείς μόνο τα υποστυλώματα, αλλά πιστεύω ότι σε μιά τέτοια περίπτωση είναι πολύ πιο εύκολο να επέμβεις. Ετσι αφού έχεις σκυροδετήσει τα υποστυλώματα, η πλάκα μπορεί πλήρως να στηριχθεί σε αυτά και να θεωρηθεί πλήρως στηριγμένη σε περίπτωση σεισμού. Βέβαια αν βρίσκεσαι σε περιοχή με μικρή σεισμικότητα είναι καλύτερο το "κουστούμι". Σχετικά με το ύψος πτώσης του σκυροδέματος ο συνάδελφος δεν θεώρησε απαγορευτικό να γίνεται μεγαλύτερο από 2.5m, χωρίς φυσικά αυτό να φτάνει σε υπερβολές. Ομολογώ ότι μάλλον με έπεισε με τα επιχειρήματα του. Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες στην διάθεση σου.
vaslag7 Δημοσιεύτηκε August 5, 2008 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2008 at 08:09 μμ Παρακολουθω εδω και καιρο το φορουμ και η ενημερωση που προσφερεται ειναι σημαντικη.Δεν ειμαι μηχανικος αλλα ειμαι κοντα στα 25 χρονια στην οικοδομη σαν μπετατζης.Θα ηθελα να πω και εγω την γνωμη μου στο θεμα του κουστουμιου,εχω καλουπωσει και με τους δυο τροπους πολλες φορες αλλα τα τελευταια χρονια αποφευγω το κουστουμι καθως ο οπλισμος σε κολονες και δοκαρια εχει αυξηθει αρκετα.Δεν ειναι ευκολο να δονησεις σωστα σε 25αρα κολονα κομβο με οπλισμο 4 14αρια πανω 4 κατω και 10 20αρια στις γωνιες της κολονας,πολυ καλη η θεωρια αλλα στη πραξη ειναι πολυ διαφορετικα,ακομα και υπερ ρευστοποιητη να βαλεις κινδυνευεις να βρεις φωλιες μετα.Δυστηχως πολλοι μηχανικοι κρατουν χαμηλες διατομες στις κολονες με πολυ οπλισμο με αποτελεσμα να μην χωραει καν ο δονητης με αποτελεσμα να καταφευγεις σε αλλες μεθοδους φυσικα οχι σωστες
ilias Δημοσιεύτηκε August 6, 2008 at 05:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2008 at 05:08 πμ vaslag7 παρόλο που δεν είσαι μηχανικός πολύ σωστά σκέφτεσαι. Και σκέφτεσαι πράγματα που όπως και συ λες κάποιοι μηχανικοί (ελπίζω πολύ λίγοι) δε σκέφτονται για να κάνουν εν τέλει σωστά. Ένα μπράβο από μένα πάντως που γενικά δείχνεις να ενδιαφέρεσαι γι΄ αυτό που κάνεις.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε August 6, 2008 at 05:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2008 at 05:40 πμ K_PAT σε ευχαριστώ για την έρευνα σου. Προσωπικά δεν το είχα σκεφτεί από την άποψη του πιθανού σεισμού. Όσο αφορά το ύψος σκυροδέτησης και εγώ έχω ρίξει τοιχεία από 3-3.5μ αλλά φρόντισα να είναι 30 εκ πλάτος για να μην χτυπάει το νωπό σκυρόδεμα στα σίδερα και να έχω απομίξεις και φυσικά δεν είχα δοκούς οπλισμένους. Και πάλι όμως δεν μου άρεσε που το έκανα. Έχω κάποιες φωτογραφίες από συνάδελφο που δεν μπόρεσε να είναι εκεί στην σκυροδέτηση να κοθοδηγήσει και είχε απομίξεις. Έριχνε βέβαια από τα 4μ αλλά μόνο κολώνες. Φυσικά δεν μπορώ να τις δημοσιεύσω
ak2 Δημοσιεύτηκε August 6, 2008 at 06:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2008 at 06:52 πμ Σίγοθρα θα ήταν ακόμα καλύτερο να μπορούμε να σκυροδετήσουμε όλη την οικοδομή μαζί. Ενα μεγάλο κουστούμι δηλαδή αλλά δεν γινεται για ευνοητους λόγους. Ομοίως δεν γίνεται (σε μικρότερη κλίμακα βέβαια) να ριξουμε κουστούμι τις κολόνες με τις δοκούς και την πλάκα. Φανταστείτε ενα 5όροφο κτίριο,όπως υπόθηκε παραπάνω, το μπετον δεν θα μπορούσε να περάσει από τους κόμβους όσο προσεκτικά και να΄κάνει την δουλειά του ο μάστορας. Απότέλεσμα---όχι μόνο 'κουφάλα'(ας μου επιτραπεί η έκφραση) κάτω από τον κόμβο,αλλα κινδυνεύουμε να έχουμε σύμπλεγμα 'κουφάλων' σε όλο το υποστήλωμα. Εκφράζω πάντα προσωπική άποψη
K_PAT Δημοσιεύτηκε August 6, 2008 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2008 at 10:31 πμ vaslag7 και ak2 θα ήθελα να γίνει σαφές ότι το πρόβλημα με το "κουστούμι" αφορά μόνο την περίπτωση του σεισμού. Τα υπόλοιπα, που σωστά αναφέρεται, εξαρτώνται από άλλους παράγοντες: 1. Μεγάλες διατομές υποστυλωμάτων (ξεχάστε τα 25αρια και 30άρια) 2. Διάταξη οπλισμού δοκών. Υπενθυμίζω ότι σίδερα των δοκών μπορούν να τοποθετηθούν και εκτός του πλάτους της δοκού. 3. Δόνηση. Οπως ξέρουμε η δόνηση είναι σχεδόν 100% θέμα διάθεσης (φίλε vaslag7 διορθωσέ με αν κάνω λάθος). Δηλαδή μην έχουμε την απαίτηση να γίνει σωστή δόνηση όταν το προσωπικό εργάζεται με 38-42 βαθμούς μεσημεριάτικα ή σκυροδετεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θέλω δηλαδή να κατάλήξω ότι σε περιοχές με χαμηλή σεισμικότητα το "κουστούμι" είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος (εφόσον φυσικά εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προυποθέσεις). Στις περιοχές με υψηλή σεισμικότητα είναι καλό να αποφεύγεται, μπορεί να γίνεται όμως η εξασφάλιση ένταντι οριζόντιων μετακινήσεων λόγω πιθανού σεισμού ανεβάζει κατά πολύ το κόστος κατασκευής του ξυλοτύπου.
