σε πάχη πλακών άνω των 60εκ. επιτρέπεται στάρωμα (ΚΤΣ), οπότε έχει δίκιο ο συνάδελφος.
αν σου είναι εύκολο πάντως ας ανέβαζες κάποια ενδεικτικά έστω σκαριφήματα, φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον το θέμα και δεν έχω ξαναδει κάτι παρόμοιο...
διαβροχή τουλάχιστον για μια εβδομάδα και ει δυνατόν σκέπασμα της πλάκας με λινάτσα και όχι απ'ευθείας διαβροχή επάνω στην επιφάνεια της πλάκας.ξεκαλούπωμα, τώρα τι να σου πω?? για στοιχείο τέτοιου πάχους...εγώ θα ξεκαλούπωνα τους πάτους μετά από κανά μήνα και θα άφηνα για άλλον κανά μήνα υποστυλώσεις ασφαλείας ανά 2 μέτρα. είναι μεγάλο το άνοιγμα της πλάκας??
Να κανω μια ασχετη ερωτηση με το θέμα. Που αποσκοπει η κατασκευή του πολυβολείου πλέον εν έτη 2011?
Ναι συμφωνώ...λέω και στην κατάργηση του στρατού...γιατί να υπάρχει σήμερα στις μέρες μας...
Τι μου θυμίζεις τώρα συνάδελφε (712 ΤΜΧ - 1985 ξέρετε πού..., αμυντικές θέσεις, Φέρες )
Ακολούθα τις συμβουλες (επί στρατιωτικού, όχι επιστημονικού επιπέδου) του συναδέλφου
mateoste, για να είσαι εντάξει (εφ΄ όσον είσαι στρατιώτης και όχι δόκιμος, γιατί τότε σαν
αξιωματικός αλλάζουν οι συνθήκες).
Ρε παιδιά, δεν επιτρέπεται ούτε σχέδια-σκαριφήματα να ανεβάσει, ούτε πού υπηρετεί να πει!
ερώτηση: Τί είναι το στάρωμα που αναφέρθηκε για τις πλάκες;
Επειδή είναι πολυβολείο βάλε σίδερα παντού και πάνω και κάτω.
Σωστά, έχουμε να κάνουμε με extreme loading εδώ, blast/impact engineering και robustness οπότε τα σίδερα μην τα λυπηθείς!
Όσο για την ερώτηση πού αποσκοπεί η κατασκευή πολυβολείου στις μέρες μας, βλ. Λιβύη mate!
Σκυροδέτηση σε παραπάνω από μία στρώσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
Παιδιά δυστυχώς δεν μπορώ να ανεβάσω σκαριφήματα...
Τα σχέδια υπάρχουν ήδη, επομένως η δουλειά μου όσον αφορά τα σίδερα έγκειται στην σωστή τοποθέτηση τους και δεν αντιμετωπίζω κάποιο ιδιαίτερο θέμα.
Για το μπετό τώρα, σκυροδετώ πρώτα την κάτω πλάκα, προχωράω στα τοιχεία που βρίσκονται περιμετρικά και μετά αρχίζω την άνω πλάκα?
Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος (και αν ναι πόσος?) να αφήσω να πήξει λίγο το σκυρόδεμα στα τοιχεία και μετά να αρχίσω την άνω πλάκα?
Πόσο χρόνο θα πάρει η σκυροδέτηση? Να σημειώσω ότι η πλάκα εχει άνοιγμα 4μέτρων.
Μετά από πόσο διάστημα γίνεται αφαίρεση καλουπιών?
Η διαβροχή πότε ξεκινάει?
Όπως βλέπετε οι ερωτήσεις μου εστιάζονται κυρίως σε θέματα πρακτικής φύσεως...
Μην αγχωνεσαι για την διαβροχη,το ξεκαλουπωμα,δυστυχως οσο και να επιμενεις δεν θα μπορεσεις να ακουστεις,αλλοι κανουν κουμαντο στα χρονοδιαγραμματα.Στα μικρα στρατιωτικα εργα ο στρατος στελνει οπλιτες περισσοτερο για ενημερωση και οχι τοσο για αυστηρη επιβλεψη,σε διαφορετικη περιπτωση στελνουν αξιωματικους που εχουν τελειωσει ΣΤΕΑΜ η και πολυτεχνειο,για να μπορουν αναλαβουν και την ευθυνη
Οτι και να κανεις και να πεις θα γινει οπως τους βολευει........Αν ο εργολαβος ειναι ευσυνειδητος θα κανει αυτο που πρεπει,αν οχι δεν μπορεις να τον αναγκασεις να διαβρεξει.Στην περιπτωση που αναλαβει καλο συνεργειο θελει προσεκτικη διαβροχη γιατι εχεις μεγαλα παχη ,μεγαλη θερμοκρασια ενυδατωσης,αν δεν κανεις συντηρηση θα εχεις σκασιματα και ρωγμες.καλο ειναι τα τοιχεια να μεινουν καλουπωμενα τουλαχιστον 3 μερες ωστε να κρατησουν οσο περισσοτερο υγρασια γινεται
Εσυ προσπαθησε οσο μπορεις για την σωστη εφαρμογη στα σιδερα,την δονηση και την διαστρωση
πρωτα θα καλουπωσουν την εδαφοπλακα και την εξωτερικη παρεια των πλαινων τοιχωματων.θα ερθουν οι σιδεραδες θα τοποθετησουν οπλισμο εδαφοπλακας και τα κατακορυφα σιδερα των πλευρικων τοιχειων,τα οποια θα αγκυρωνουν μεσα στην εδαφοπλακα.θα ριξεις εδαφοπλακα.Στη συνεχεια το συνεργειο θα σιδερωσει τα τοιχεια,τοποθετωντας τους οριζοντιους οπλισμους,τους και οτι αλλο προβλεπει η μελετη και οι καλουπαντζηδες θα κλεισουν το τοιχειο,καλουπωνοντας και την εσωτερικη παρεια.Θα ριξεις τοιχειο,προσεχοντας τη δονηση
Μετα θα καλουπωσουν πλακα οροφης κτλ,κτλ
