kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 08:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 08:34 μμ Υπολογιζονται "οι σταγονες" κλιματισμου. Και φυσικα δε λεμε για περιπτωση ενος split. Σε μεγαλες εγκαταστασεις ή σε περιπτωσεις που χρειαζομαστε αντλια ολα υπολογιζονται.
AArtam. Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 08:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 08:53 μμ Παρακολουθώ από την αρχή τη συζητηση (αρχή=προηγούμενο νήμα περί ''τακτοποίησης...'' κλπ)... sdim νομίζω ότι ο terry έχει δίκιο...δηλαδή όταν διαβάσεις ''της μηχανολογικής εγκαταστάσεως πλην των κτιρίων'' είναι προφανές ότι στα κτιριακά το κάθε κομμάτι πάει ξεχωριστά...(για το προυπολογισμό μιλαω πάντα)...παρα ταύτα,είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά συνδέονται μηχανολογικά... αλλά βρε sdim τοσο πολύ ανησχυχείς αν ένας ΠΜ υπογράψει ύδρευση-αποχέτευση μέχρι 3000 ευρώ...νομίζεις δηλαδή ότι δεν έχουμε κάνει μαθήματα για αυτά!?! αν έχεις χρόνο μπες και δες τον κορμό οιαδήποτε τμήματος ΠΜ και θα καταλάβεις τι εννοώ... από την άλλη έχεις πρόβλημα με την υπογραφή των ΠΜ για την υδρευση αποχέτευση στα κτιριακά...απορώ γιατί δεν έχεις και με το ότι παίρνουν και μελετητικό πτυχίο στα υδραυλικά οι ΠΜ (όπου περιλαμβάνεται ύδρευση και αποχέτευση,όμβρια,εγγειοβελτιωτικά κλπ) όπως επίσης το ίδιο μπορούν να κάνουν οι ΠΜ και στο ΜΕΚ κα μάλιστα στη γενική κατηγορία υδραυλικών έργων...ενώ οι ΜΜ συμμετέχουν (υποχρεωτικώς) μονάχα στα υδραυλικά έργα υπο πίεση...
sdim Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 08:38 πμ Το περιμενα οτι θα το γραψεις αυτο...Αλλα δεν εχουμε παντα αποχευτευση σε υπογεια ουτε υπολογιζονται οι σταγονες του κλιματισμου στη διαστασιολογηση της αποχετευσης... Το λεβητοστάσιο απαιτεί αποχέτευση (απαίτηση από κτιριοδομικό κανονισμό). Συνήθως μπαίνει στο υπόγειο (εφόσον υπάρχει υπόγειο), άρα απαιτείται αποχέτευση εκεί. Οι σταγόνες του κλιματισμού σε split units δεν υπολογίζονται αλλά προβλέπεται τουλάχιστον ο σωλήνας αποχέτευσης να ρίχνει το νερό κοντά σε κάποια υδρορροή και όχι στον δρόμο. Για τα υδραυλικά έργα υποδομής (φράγματα, κανάλια, κτλ) συμφωνώ ότι το διδάσκονται και οι ΠΜ, δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν οι γνώσεις. Οι εγκαταστάσεις σε πολυκατοικίες είναι εγκαταστάσεις υπό πίεση συνήθως. Για να καταλάβετε γιατί σκάω, δείτε εδώ την γνωστή περίπτωση. http://www.zougla.gr/Uploads/Sotiris/adeia%20oikodomis.jpg Όλες οι εγκαταστάσεις (θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρικά, πισίνες, κτλ) σε συγκρότημα κτιρίων άνω των 80.000τ.μ. εχουν υπογραφεί από Π.Μ. Απλή θεωρείται και αυτή η περίπτωση;
terry Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 09:27 πμ Eπειδη το κουρασαμε λιγο.. Εγω ειπα την αποψη μου.. Οποιος εχει αντιθετη γνωμη ας την τεκμηριωσει και θα το κουβεντιασουμε.. sdim Δεν μιλησε κανεις για καμια τεραστια εγκατασταση.... Αλλα με τρωει τωρα και θα το πω.. Εγκαταστασεις χωρις πιεστικα, αντλιες κτλ ειναι ΕΝΑΣ υπολογογισμος ολος ολος για καθε κλαδο... Σιγα το δυσκολο.. Και ακομα και εκει μπαινουν οτι εμπειρικες παραδοχες εχουμε και δεν εχουμε... Για την ΟΑ που παραθετεις εχει ξαναζυσητηθει.. Ειπαμε οτι μπορει να προκειται για πχ για 1000 αυτονομες κατοικιες των 80τμ... Αν δεν δουμε ΔΚ δεν μπορουμε να πουμε τιποτα...
AArtam. Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:14 πμ τεσπα βρε sdim, παντού θα βρεθεί κάποιος μηχανικός που θα υπογραψει κατι που δεν πρεπει (βάση νόμου)...αυτό, συμβαίνει με το ίδιο ποσοστό σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες των μηχανικών...απλά στους ΠΜ γίνεται πιο πολύ γιατί είναι και περισσότεροι σε απόλυτα μεγέθη!! επίσης, έτσι απο περιέργεια και μόνο: γιατί δεν σε πειράζει όταν ένας ΗΜ υπογράφει ύδρευση αποχέτευση σε κτιριακά,ενώ δεν έχει κάνει μαθήματα πάνω σε αυτό!!! τέλος, το βρίσκω πολύ ''τραβηγμένο'' να γράφεις (από το προηγούμενο νήμα που ξεκίνησε η συζήτηση) ''αν ξεσηκωθεί ο σύλλογος των ΜΜ θα κάνει το ένα και το άλλο κλπ''...να σου πω τι θα κάνει αν ξεσηκωθεί ο σύλλογος ΜΜ : τίποτα...γιατί όλες οι ειδικότητες έχουν επαγγελματικά δικαιώματα που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν... οπότε το μπουρδελάκι μας θα μείνει έτσι!!!
kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:18 πμ επίσης, έτσι απο περιέργεια και μόνο: γιατί δεν σε πειράζει όταν ένας ΗΜ υπογράφει ύδρευση αποχέτευση σε κτιριακά,ενώ δεν έχει κάνει μαθήματα πάνω σε αυτό!!! Αυτό απο που προκύπτει?
AArtam. Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:23 πμ @kosmas85 πόσοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους Μηχανικη Ρευστών ή τέλος πάντων όσες Μηχανικές Ρευστών (1,2,3 κλπ) κάνετε εσείς οι ΜΜ??...απο εκέι προκύπτει αυτό!
kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:25 πμ Συγνώμη, κάνουν τα μάτια μου πουλάκια μου φαίνεται .. Είδα ΜΜ και οχι ΗΜ. Σε αυτό έχεις ενα δίκιο. Οχι οτι χρειάζεται Μηχανικη Ρευστων για ύδρευση -αποχέτευση. Μάλλον αναλογο μάθημα απλώς. Αν το έχουν δε το ξέρω..
miltos Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:35 πμ Η άποψή μου είναι ότι αν στηρίζουμε την ύπαρξή μας, σαν μηχανολόγοι, στην υπογραφή μελετών αποχέτευσης την κάτσαμε την βάρκα. Στο κάτω κάτω, οι υπογραφές σήμερα είναι φθηνές. Τι να το κάνεις το επαγγελματικό δικαίωμα στην αποχέτευση... μεζονέτας. Ομοίως γιατί ζητάμε την μελέτη ψύξης στην κατοικία? Για να εδραιωθούμε ακόμα περισσότερο ως διεκπαιρεωτές? Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να αποκτήσουμε ουσιαστικό ρόλο και να αντιληφθούν οι "πελάτες" μας τις υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε. Είναι δύσκολο και θέλει κόπο.
terry Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2011 at 10:50 πμ Οχι οτι χρειάζεται Μηχανικη Ρευστων για ύδρευση -αποχέτευση Χρειαζεται και καλοχρειαζεται.. Ολοι οι υπολογισμοι κτλ πηγαζουν απο την Μηχανικη των Ρευστων..
