alfisti1978 Δημοσιεύτηκε March 28, 2012 at 09:35 μμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2012 at 09:35 μμ μπράβο ρε Μανώλη Gon αυτό ακριβώς αν εφαρμοσεις αυτό που προτείνει ο kostassid (γνωστός και για τις βοήθειές του στον πρόσφυγα το Νίντζα, βλέπε ¨ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΙΧΟΥ¨) δεν νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί (ιδίως αυτό με τον δικαστικό επιμελητή) εκτός και αν το περιγράφει ως αποτέλεσμα της εμπλοκής δικηγόρου για να σου το πω απλά: αν μπείς στην όμορη ιδιοκτησία, και δεν έχεις με ένδικα μέσα άδεια, είναι σίγουρο ότι θα έχεις πρόβλημα θα πρέπει να πας σε δικηγόρο ο οποίος θα κανονίσει το θέμα είτε εξωδικαστικά είτε μεσω δικαστηρίου αυτοί ξέρουν η Πολεοδομία, θα μπορούσε ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς να πιέσει τον ΄γείτονα σε περίπτωση επικίνδυνου κτλ αλλα και πάλι μπορεί ο γείτονας να σε κολλήσει σκέψου το ανάποδα: μπαίνεις μέσα και εξαφανίζεται το σκυλί του, χτυπάει το παιδί του πάνω στην σκαλωσιά και το άλλο παιδί είναι αλλεργικό στο....πλαστικό χρώμα και στην σκόνη.......θα αναλάβεις μετά το βάψιμο να αποζημιώσεις και το γείτονα €???
kostassid Δημοσιεύτηκε March 29, 2012 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2012 at 05:40 μμ (edited) 1) Με κρεμαστές σκαλωσιές δεν γίνεται δουλειά; 2) "Εφόσον δεν παρακωλύεται σοβαρά η χρήση του" εμένα δεν θα μου άρεσε να ειχα ούτε μία στάλα από μπογιά του διπλανού που ανακαινίζει. 3) "Έναντι αποζημίωσης ή παροχής ασφάλειας για τυχόν ζημιά" Δηλαδή πληρώνεις αλλά με κάποιο είδος συμφωνητικού και πάντα παρουσία δικηγόρου. @alfisti1978 : Εμπάθεια; ή η ιδέα μου;γιατί; (δεν νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί (ιδίως αυτό με τον δικαστικό επιμελητή) έχει εφαρμοστεί με ιδιαίτερη επιτυχία σε βαθιά θεμελίωση, βέβαια πήγαν όλα ρολόι και δεν υπήρξε ούτε κρακ, αλλά περισσότερο κράτησε το τυπικό με αστυνομίες-δικηγόρους και συνενοήσεις με τους όμορους παρά η εκσκαφή και η κατασκευή μέχρι τη στάθμη του ισογείου. (Εξάρχεια 2009) Edited March 29, 2012 at 05:48 μμ by kostassid
alfisti1978 Δημοσιεύτηκε March 29, 2012 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2012 at 07:42 μμ (edited) kostassid, δεν τρέφω καμμία εμπάθεια για εσένα, απλά μνημονεύω την παρουσία σου στο θέμα με τον "απόκληρο¨ τον Νίντζα. ο δικαστικός επιμελητής στην περίπτωση του έργου παρίσταται, ως αποτέλεσμα της δουλειάς που είχαν κάνει οι δικηγόροι, τον επιμελητή τον καθοδηγούν οι δικηγόροι όσον αφορά το εν λόγω έργο, που πράγματι ήταν δύσκολο, ασχολήθηκε φαντάζομαι ένα δικηγορικό γραφείο με ανάλογη αμοιβή και εξασφάλισε την πραγματοποίησή του (βέβαια δεν ξέρω γιατί δεν έχει παραδοθεί/ λειτουργήσει ακόμη - και έχει μείνει σαν στοιχειωμένο 2 χρόνια τώρα- γκρίζο όπως είναι...με τις λαμαρίνες μπροστά) στην περίπτωσή σου μην κάνεις κάτι αν δεν ασχοληθεί δικηγόρος (δεν θες επιμελητή - δικηγόρο χρειάζεσαι - τον επιμελητή θα τον κανονίσει ο δικηγόρος) Edited March 29, 2012 at 07:43 μμ by alfisti1978
mpirmpili Δημοσιεύτηκε May 5, 2012 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2012 at 05:21 μμ Να ρωτήσω και εγώ κάτι: Στον αναλυτικό προυπολόγισμο τι χρειάζεται να βάλουμε?? και επίσης πως υπολογίζονται τα τ.μ. των ικριωμάτων?
kostassid Δημοσιεύτηκε May 5, 2012 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2012 at 05:35 μμ Στον αναλυτικό θα βάλεις τις εργασίες που θα γίνουν. Τα τ.μ. υπολογίζονται με τον πολλαπλασιασμό (ύψους Χ μέτρα μήκους τοποθετημένων ικριωμάτων)
pmp Δημοσιεύτηκε May 9, 2012 at 09:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2012 at 09:15 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, διάβασα προσεχτικά το topic και έχω μία μόνο απορία! Η ίδια διαδικασία, που έχει περιγραφεί πολλές φορές παραπάνω, πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση που αντί για χρωματισμό επενδυθούν οι όψεις πχ. με πέτρα, για την ακρίβεια με πλακάκι που μοιάζει με πέτρα, και χρησιμοποιηθεί σκαλωσιά ή αυτό αφορά θέμα άλλου topic και αν ναι μπορεί να με παραπέμψει κάποιος, γιατί τα είδα όλα και δεν βρήκα κάτι ανάλογο! Ευχαριστώ πολύ όλους εκ των προτέρων!
Athan Δημοσιεύτηκε May 10, 2012 at 05:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2012 at 05:30 πμ Ναι, ισχύουν τα ίδια. Με τον αντίστοιχο αναλυτικό βέβαια.
iguana Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 08:04 πμ Συνάδελφοι ένας "μαστορας" με ρωτάει για βαφή διαμερισμάτων εξωτερικά με χρήση κρεμαστής σκαλωσίας. Απαιτείται κάποια άδεια ή έγκριση? Αυτός λέει ότι χρειάζεται ένα χαρτί απο μηχανικό. Τι ακριβώς πρέπει να λέει αυτο? Να ξεκαθαρίσω δεν θα γίνει χρήση πεζοδρομίου και ικριωμάτων οπότε θεωρώ ότι δεν χρειάζεται κανονική άδεια. Χρειάζεται όμως κάτι άλλο η ξεκινάει χωρίς κάποιο χαρτί στα χέρια?
kostassid Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 08:06 πμ Δωσ'του ένα Α4 τότε των 85gr/m2 αφού στο λέει ο "μάστορας" και πές του κάνε ότι θες. 1
Brasco Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 08:13 πμ Άρθρο 4 ΝΟΚ Άδειες Δόμησης 1. Άδεια Δόμησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4030/2011, απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως: ......................... γ. Τοποθέτηση ικριωμάτων.
