δεν μπορείς να υπερβεις την ρυμοτομική... :sad:
ΝΟΚ αρθ 11
....κ. Σε υφιστάμενα κτίρια η επιφάνεια που προκύπτει από την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, καθώς και η
επιφάνεια του πάχους παθητικών ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, για διάσταση μέχρι 15 εκ., έστω και αν δεν
τηρούνται οι πλάγιες αποστάσεις Δ ή η οικοδομική γραμμή σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου, ακόμη και στην περίπτωση
που υπάρχει στο ακίνητο υπόλοιπο πολεοδομικών μεγεθών. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική, τα
παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3.00 μ. από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική
στάθμη του παραχωρημένου χώρου.
  • Απαντήσεις 237
Το θυμόμουν , αλλά δεν το εύρισκα . Ευχαριστώ πάντως . Είναι ένα θέμα όταν έχουμε υπερυψωμένα ισόγεια σπίτια .
  • 8 months later...
Σε περίπτωση χρωματισμών χωρίς χρήση ικριωμάτων ή έστω κινητών ικριωμάτων (τα οποία λογικά δεν απαιτούν άδεια) σύμφωνα με τον ΝΟΚ απαιτείται απλά η ενημέρωση των εργασιών στην υπηρεσίας δόμησης. Με το ΙΚΑ τι γίνεται; Πρέπει υποχρεωτικά να πάω να το δηλώσω στο ΙΚΑ μιας και έχω κάνει είδη ενημέρωση στην Πολεοδομία ή μπορώ να το αποφύγω;
τα ένσημα είναι υποχρεωτικά και δεν έχουν σχέση με την απαίτηση η μη έκδοσης α.δ
εκτός και αν το επαναβάψει (όχι βάψει) ο ίδιος οπότε θα πρέπει να το δηλώσει στο ΙΚΑ πριν την έναρξη εργασιών
(αυτό προβλέπεται γενικά από το όποιος απασχολεί προσωπικό, πρέπει να το έχει ασφαλισμένο
στον ανάλογο με την εργασία ασφαλιστικό  φορέα)
Edited by ΚΑΝΑ
Άρα αν βάψει ο ίδιο ο ιδιοκτήτης το διαμέρισμα του χρειάζεται να κάνει ενημέρωση των εργασιών στην υπηρεσίας δόμησης αλλά δεν χρειάζεται να ασχοληθεί καθόλου με το ΙΚΑ;
Σε περίπτωση που έρθει συνεργείο μπογιατζήδων για να βάψει εξωτερικά το διαμέρισμα, αν δεν το δηλώσουμε στο ΙΚΑ υπάρχει πιθανότητα να γίνει έλεγχος από το ΙΚΑ και να μας πιάσουν; Αν ναι, ποιες είναι οι συνέπειες;
Ημερομίσθια με πρόστιμο, αν έρθουν μετά τις εργασίες. Αν έρθουν κατά τη διάρκεια ,τότε κάνεις πίνακα 3 και δηλώνεις τους εργαζομένους χωρίς πρόστιμο.
  • 3 weeks later...
καλημερα,
βγαζω μια αδεια για επισκευη επιχρισματων οψεων σε μια οικοδομη με αδεια 1959. το νεο τοπογραφικο, εχει αποκλιση στις πλευρες του κτιριου >10εκ σε σχεση με το παλαιο.
ο ελεγκτής μου ειπε οτι με βαση τον νεο νομο, υπαρχει ενας περιορισμος στην αποκλιση παλαιου με νεο σχεδιο, αλλα δεν θυμοταν  ( :confused: :confused: :confused: ) ποση..... μηπως γνωριζει καποιος σε ποιο αρθρο του νοκ λεει κατι σχετικο?
ευχαριστω
γ) Μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται οι διατάξεις που καθορίζουν την επιτρεπόμενη κάλυψη, το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης (σ.ο.) ή τις υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 10 εκατοστά όσον αφορά το κτίσμα ή μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 20 εκατοστά όσον αφορά τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου.
άρθρο 6 Ν 4030/11
ευχαριστω,
αυτο ομως, αναφερεται σε ενημερωση του φακελου της αδειας δομησης.....
εγω λεω αν υπαρχει καποιος περιορισμος οταν συγκρίνουμε  εμβαδα ή πλευρες απο την παλαια αδεια (του 1959) σε σχεση με την τωρινη αποτυπωση....
Edited by Manolis gon
Ν.4178/2013 άρθρο48 παρ2(ι) Μικρής Κλίμακας για σκαλωσιά με ΣΑΥ-ΦΑΥ
                                    παρ3(ι)β επίσης Μικρής Κλιμακας για σκαλωσία σε έργα που εντάσσονται στο Εξοικονόμηση κατ Οίκον.
