μπράβο ρε Μανώλη Gon
αυτό ακριβώς
αν εφαρμοσεις αυτό που προτείνει ο kostassid (γνωστός και για τις βοήθειές του στον πρόσφυγα το Νίντζα, βλέπε ¨ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΙΧΟΥ¨)
δεν νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί (ιδίως αυτό με τον δικαστικό επιμελητή)
εκτός και αν το περιγράφει ως αποτέλεσμα της εμπλοκής δικηγόρου
για να σου το πω απλά: αν μπείς στην όμορη ιδιοκτησία, και δεν έχεις με ένδικα μέσα άδεια, είναι σίγουρο ότι θα έχεις πρόβλημα
θα πρέπει να πας σε δικηγόρο ο οποίος θα κανονίσει το θέμα είτε εξωδικαστικά είτε μεσω δικαστηρίου
αυτοί ξέρουν
η Πολεοδομία, θα μπορούσε ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς να πιέσει τον ΄γείτονα σε περίπτωση επικίνδυνου κτλ
αλλα και πάλι μπορεί ο γείτονας να σε κολλήσει
σκέψου το ανάποδα:
μπαίνεις μέσα και εξαφανίζεται το σκυλί του, χτυπάει το παιδί του πάνω στην σκαλωσιά και το άλλο παιδί είναι αλλεργικό στο....πλαστικό χρώμα και στην σκόνη.......θα αναλάβεις μετά το βάψιμο να αποζημιώσεις και το γείτονα €???
  • Απαντήσεις 237
1) Με κρεμαστές σκαλωσιές δεν γίνεται δουλειά;
2) "Εφόσον δεν παρακωλύεται σοβαρά η χρήση του" εμένα δεν θα μου άρεσε να ειχα ούτε μία στάλα από μπογιά του διπλανού που ανακαινίζει.
3) "Έναντι αποζημίωσης ή παροχής ασφάλειας για τυχόν ζημιά" Δηλαδή πληρώνεις αλλά με κάποιο είδος συμφωνητικού και πάντα παρουσία δικηγόρου.
@alfisti1978 : Εμπάθεια; ή η ιδέα μου;γιατί; (δεν νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί
  Παράθεση
έχει εφαρμοστεί με ιδιαίτερη επιτυχία σε βαθιά θεμελίωση, βέβαια πήγαν όλα ρολόι και δεν υπήρξε ούτε κρακ, αλλά περισσότερο κράτησε το τυπικό με αστυνομίες-δικηγόρους και συνενοήσεις με τους όμορους παρά η εκσκαφή και η κατασκευή μέχρι τη στάθμη του ισογείου. (Εξάρχεια 2009)
Edited by kostassid
kostassid, δεν τρέφω καμμία εμπάθεια για εσένα, απλά μνημονεύω την παρουσία σου στο θέμα με τον "απόκληρο¨ τον Νίντζα.
ο δικαστικός επιμελητής στην περίπτωση του έργου παρίσταται, ως αποτέλεσμα της δουλειάς που είχαν κάνει οι δικηγόροι,
τον επιμελητή τον καθοδηγούν οι δικηγόροι
όσον αφορά το εν λόγω έργο, που πράγματι ήταν δύσκολο, ασχολήθηκε φαντάζομαι ένα δικηγορικό γραφείο με ανάλογη αμοιβή και εξασφάλισε την πραγματοποίησή του (βέβαια δεν ξέρω γιατί δεν έχει παραδοθεί/ λειτουργήσει ακόμη - και έχει μείνει σαν στοιχειωμένο 2 χρόνια τώρα- γκρίζο όπως είναι...με τις λαμαρίνες μπροστά)
στην περίπτωσή σου μην κάνεις κάτι αν δεν ασχοληθεί δικηγόρος (δεν θες επιμελητή - δικηγόρο χρειάζεσαι - τον επιμελητή θα τον κανονίσει ο δικηγόρος)
Edited by alfisti1978
  • 1 month later...
Να ρωτήσω και εγώ κάτι:
Στον αναλυτικό προυπολόγισμο τι χρειάζεται να βάλουμε?? και επίσης πως υπολογίζονται τα τ.μ. των ικριωμάτων?
Στον αναλυτικό θα βάλεις τις εργασίες που θα γίνουν.
Τα τ.μ. υπολογίζονται με τον πολλαπλασιασμό (ύψους Χ μέτρα μήκους τοποθετημένων ικριωμάτων)
Καλησπέρα συνάδελφοι,
διάβασα προσεχτικά το topic και έχω μία μόνο απορία! Η ίδια διαδικασία, που έχει περιγραφεί πολλές φορές παραπάνω, πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση που αντί για χρωματισμό επενδυθούν οι όψεις πχ. με πέτρα, για την ακρίβεια με πλακάκι που μοιάζει με πέτρα, και χρησιμοποιηθεί σκαλωσιά ή αυτό αφορά θέμα άλλου topic και αν ναι μπορεί να με παραπέμψει κάποιος, γιατί τα είδα όλα και δεν βρήκα κάτι ανάλογο!
Ευχαριστώ πολύ όλους εκ των προτέρων!
  • 1 month later...
Συνάδελφοι ένας "μαστορας" με ρωτάει για βαφή διαμερισμάτων εξωτερικά με χρήση κρεμαστής σκαλωσίας. Απαιτείται κάποια άδεια ή έγκριση? Αυτός λέει ότι χρειάζεται ένα χαρτί απο μηχανικό. Τι ακριβώς πρέπει να λέει αυτο? Να ξεκαθαρίσω δεν θα γίνει χρήση πεζοδρομίου και ικριωμάτων οπότε θεωρώ ότι δεν χρειάζεται κανονική άδεια. Χρειάζεται όμως κάτι άλλο η ξεκινάει χωρίς κάποιο χαρτί στα χέρια?
Άρθρο 4 ΝΟΚ
Άδειες Δόμησης
1. Άδεια Δόμησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 4030/2011, απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας δόμησης, όπως:
γ. Τοποθέτηση ικριωμάτων.
