Dudu1993 Δημοσιεύτηκε August 22, 2022 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2022 at 09:53 πμ @tetris σήμερα έλαβα αυτή την απάντηση
tetris Δημοσιεύτηκε August 22, 2022 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2022 at 03:38 μμ Το 50Β, για το οποίο ρώτησες, αναφέρεται και στις δυο περιπτώσεις Επ΄ αυτού λοιπόν και η απάντησή μου 1
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε August 22, 2022 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2022 at 03:44 μμ 3. Το άρθρο 34 του β.δ. 465/1970 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 34 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κατά παρέκκλιση 1. Σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν με εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, επιτρέπονται νέες προσθήκες και αλλαγή της χρήσης μόνον εφόσον, κατόπιν μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων, αποδειχθεί ότι η νέα χρήση δεν επιφέρει αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 2. Επιτρέπεται η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων μόνον εφόσον, εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικοπέδου της εγκατάστασης, δεν είναι εφικτή η τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθεί μελέτη από μηχανικό που τεκμηριώνει ότι η διαφοροποίηση στην κατασκευή της κυκλοφοριακής σύνδεσης εξασφαλίζει την οδική ασφάλεια, προκειμένου να εγκριθεί από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία. Δηλαδή μπορείς να ζητήσεις κατά παρέκλισση έγκριση είσοδο- έξοδο , σωστά καταλαβαίνω ?
tetris Δημοσιεύτηκε August 22, 2022 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2022 at 04:06 μμ Το 34 αναφέρεται μόνο σε περιπτώσεις συνδέσεων, για τις οποίες αρμόδια αρχή είναι (συνήθως) η Περιφέρεια. Για είσοδο- έξοδο ή απότμηση πεζοδρομίου, αρμόδιος είναι ο Δήμος 1
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε September 29, 2022 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2022 at 07:51 πμ Καλημέρα στην ομάδα. Σε γήπεδο εκτός σχεδίου(κληροτεμάχιο) με χρήση συνεργείο οχημάτων , επειδή θα γίνει μεταβίβαση της άδειας λειτουργείας απαιτείται είσοδο-έξοδο. Το γήπεδο έχει πρόσωπο σε 2 αγροτικές οδούς . Η μια αγροτική οδός έχει πλάτος 5μιση μέτρα και η δεύτερη έχει πλάτος 3,28 μέτρα όμως δεν είναι διανοιγμένη και είναι καταπατημένη από όμορες ιδιοκτησίες , οι οποίες κατά την περίφραξη των ιδιοκτησιών τους συμπεριέλαβαν και την αγροτική οδό. Αν βάλω την είσοδο έξοδο στην αγροτική οδό με πλάτος 5,5 μέτρα η Τ.Υ. του Δήμου μου λέει ότι δεν έχω την απαιτούμενη απόσταση από τη συμβαλλόμενη 2η αγροτική οδό η οποία δεν είναι διανοιγμένη. Αν βάλω την είσοδο έξοδο στην 2η μη διανοιγμένη αγροτική οδό πλάτους 3.28 μέτρων η Τ.Υ. του Δήμου Μου λεέι να θέσει ο πελάτης σε κοινή χρήση 1.72 έτσι ώστε να γίνει η αγροτική οδό 5 μέτρα ασχέτως που δεν είναι διανοιγμένη για να πάρω είσοδο έξοδο. Καμιά Βοηθεία Παραθέτω σκαρίφημαtopo_v001_E500_0001-Model.pdf
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 29, 2022 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2022 at 09:50 πμ Αν βάλεις την είσοδο-έξοδο στην κορυφή Α μήπως καλύπτεται η απόσταση από την συμβάλλουσα οδό;
Elec Sakis Δημοσιεύτηκε September 29, 2022 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2022 at 10:21 πμ Τα συνεργεία υπάγονται στη γνωστοποίηση λειτουργίας (δεν υφίσταται η έννοια της μεταβίβασης αδείας). Σύμφωνα με την Ερμηνευτική Εγκύκλιο (ΑΔΑ: 650Β465ΧΘΞ-2Ν4): Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα. Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη. Υπήρχε έγκριση εισόδου-εξόδου για το υφιστάμενο συνεργείο, ώστε να μπορείς να την χρησιμοποιήσεις; Επίσης, όσον αφορά την (κατ' εμέ πολύ λογική) πρόταση του Παύλου, το άρθρο 39 του ΒΔ465/1970 επιβάλει απόσταση 50μ της εισόδου-εξόδου από την πλησιέστερη συμβολή οδών, οπότε ... 1
tipispok Δημοσιεύτηκε December 28, 2022 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε December 28, 2022 at 02:42 μμ (edited) Καλησπέρα και Χρόνια Πολλα! Ξερει κανεις αν θα μπορουσα να ζητησω εγκριση εισοδου - εξοδου σε 2 διαφορετικά σημεία του προσωπου του γηπέδου επι αγροτικής οδού? Στην τεχνική Υπηρεσία μου απαντησαν οτι δίνουν μονο για ενα σημειο ενω όλο το αλλο πρόσωπο πρεπει να ειναι περιφραγμένο (αυτό απο που προκύπτει?). Λογω του αναγλυφου του εδάφους ομως αυτό μου δημιουργει προβλημα καθως τα 2 ανεξάρτητα κτηρια της βιοτεχνίας βρίσκονται σε διαφορετικό υψομετρικο. Ξερει καποιος να υπάρχει κατι στην νομοθεσία για αυτην την περίπτωση? Χρησιμοποιείστε τόνους, τόσο στους τίτλους των θεμάτων όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Ευχαριστώ, ntanos Edited January 19, 2023 at 09:02 πμ by ntanos
tetris Δημοσιεύτηκε December 28, 2022 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 28, 2022 at 04:22 μμ Η έγκριση εισόδου-εξόδου δίνεται για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων του γηπέδου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα μέτρα αφαλείας για την κυκλοφορία επί της οδού. Η περίφραξη επιβάλλεται προκειμένου να διασφαλιστεί η συγκεκριμένη θέση της εισόδου-εξόδου. Με συνδυασμό των ανωτέρω, προκύπτει ότι δεν μπορούν να δοθούν όσες εγκρίσεςι θέλει ο καθένας. Αν στο γεωτεμάχιο υπάρχουν εγκαταστάσεις σε διαφορετικές στάθμες, θα μελετήσεις τη σύνδεσή τους εντός του γηπέδου 1 4
ΜανόληςΜα Δημοσιεύτηκε January 18, 2023 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2023 at 01:17 μμ Έτσι είναι όπως τα λέει ο/η @tetris. Κάθε γήπεδο πρέπει να έχει μία σαφώς ορισμένη σύνδεση με το εξυπηρετούν δίκτυο. Οπότε μία είσοδο-έξοδο. Τώρα, ίσως αυτό εμφανίζεται ως παράλογο για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Π.χ. αν στην περίπτωσή σου @tipispok τα κτίριά σου βρίσκονται σε ένα μεγάλο γεωτεμάχιο εντός του οποίου έχει αδειοδοτηθεί διαμόρφωση εδάφους σε διαφορετικά υψόμετρα, με τοιχίο που απαγορεύει την επικοινωνία μεταξύ των δύο κτιρίων με όχημα, δημιουργείται σαφές πρόβλημα. Μπορείς να δοκιμάσεις την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ΦΕΚ 150/Α/1970 (όπως ισχύει σήμερα με την τελευταία ως τώρα (ελπίζω τουλάχιστον) προσθήκη του ΦΕΚ 5/Α/2018 που λέει: «Επιτρέπεται η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων μόνον εφόσον, εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικοπέδου της εγκατάστασης, δεν είναι εφικτή η τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθεί μελέτη από μηχανικό που τεκμηριώνει ότι η διαφοροποίηση στην κατασκευή της κυκλοφοριακής σύνδεσης εξασφαλίζει την οδική ασφάλεια, προκειμένου να εγκριθεί από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.» Φυσικά θα θέλει καλή τεκμηρίωση. Εγώ αν ήμουν υπηρεσία θα ήθελα δηλαδή. Γιατί ουσιαστικά η παράγραφος αυτή ανοίγει το δρόμο για τα πάντα όλα. Που γενικά δεν είναι καλό..
