ManosDr Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους. Ήθελα να ρωτήσω εάν έχει κατασκευάσει κανείς δοκό σκυροδέματος μεταβλητού ύψους. Πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα που μου έχει προκύψει έχει να κάνει με μία κεκλιμένη δοκό στέγης η οποία στην μία παρειά της στηρίζει τη στέγη και στην άλλη στηρίζει οριζόντια πλάκα σκυροδέματος. Ουσιαστικά θέλω να φτιάξω μία τραπεζοειδή δοκό της οποίας η κάτω στάθμη να έχει σταθερό υψόμετρο. Αν δεν είναι τόσο εύκολο κάτι τέτοιο, αν και το μήκος της δοκού είναι μικρό περί τα 2,50μ, αυτό το οποίο σκεφτόμουν ήταν να φτιάξω μία οριζόντια δοκό η οποία να πιάνει και τις δύο πλάκες και το "τριγωνικό" κομμάτι επειδή δεν είναι μεγάλο να είναι από σκυρόδεμα β' φάσης τύπου στηθαίων. Θα εκτιμούσα κάθε άποψη από συναδέλφους με μεγαλύτερη εμπειρία!
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Τι ύψος θα έχει η διατομή της στην αρχή και στο τέλος;
saltapidas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Εγω πραγματικα δεν καταλαβαίνω γιατι μια κανονικη δοκός δεν σε εξυπηρετει... Επίσης, με μπερδεψες λιγο με τα τραπεζια κτλ. Ανεβασε κανενα σχεδιακι να μιλαμε πιο σωστα.
Pappos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Μεταβλητή δοκός δεν υπάρχει πρόβλημα στο να σχεδιαστεί και να διαστασιολογηθεί. Προφανώς μεγαλύτερο πάχος στην στήριξη μικρότερο εκτός. Επίσης δεν κατάλαβα τίποτα από αυτό που θέλεις εσύ να κάνεις...
Athan Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Δεν είναι πολύ δύσκολο να κατασκευασθεί. Α + Κ οπλισμοί να ακολουθούν τις κλίσεις των πλακών και για τους συνδετήρες να προτιμήσεις τσέρκια.
ManosDr Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Τα λόγια πράγματι δεν βοηθάνε όταν υπάρχει σχέδιο, έχετε δίκιο. Είναι σε pdf γιατί μάλλον dwg δε μπορώ να ανεβάσω! Σε κάθε περίπτωση νομίζω στη τομή φαίνεται ποια είναι η εν λόγω δοκός και οι δυο παράλληλες γραμμές με απόσταση 20cm είναι το ίχνος της πλάκας από την αντίθετη μεριά της στέγης η οποία και πρέπει να πιάνεται στη δοκό. Ελπίζω να γίνομαι πιο κατανοητός μετά από το σχεδιάκι αυτό. Drawing1-Model.pdf
Pappos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Μια χαρά γίνεται. Κανένα πρόβλημα.
ilias Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2011 Δοκοί μεταβλητού πάχους είναι πολλές φορές και τα φορούσια που βγάζουμε στους προβόλους.
JEK Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2011 Μονοκόματη η δοκός.Κανένα πρόβλημα.
