Guest lazarosk Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 12:57 μμ stayros Αυτό που λες δεν ισχύει . Όταν δημιουργείται ένας οργανισμός όπου αναλαμβάνει τις αναγνωρίσεις δεν μπορείς να πηγαίνεις εσύ που καταθέτεις τώρα τα δικαιολογητικά σου και να αναφέρεις τι γινόταν πριν από 10 χρόνια και να απαιτήσεις την απευθείας αναγνώριση με τον ίδιο τρόπο που γινόταν τότε . Κάτι τέτοιο δεν γίνετε διότι ο ίδιος ο οργανισμός και η ίδρυση του δεν θα είχε καμία αξία ως παρουσία σε αυτόν τον χώρο.
stayros Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 01:31 μμ Κοίτα στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ αν βρίσκεται κανένα αντίγραφο του Ελληνικού Συντάγματος. Θα σε βοηθήσει.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 01:31 μμ Παίρνοντας το τελευταίο post του Λάζαρου, να σημπληρώσω (δεν ξέρω αν σχετίζεται με αυτά που λέτε) ότι άλλο ΔΙΚΑΤΣΑ και άλλο ΔΟΑΤΑΠ. Αλλιώς γινόταν οι αναγνωρίσεις πριν (ΔΙΚΑΤΣΑ) και αλλιως τώρα (ΔΟΑΤΑΠ). Το διαπίστωσε γνωστός μου από Αγγλία απόφοιτος που κατέθεσε τα χαρτιά του για αναγνώριση (beng+Master). Εχοντας όμως βαθμό Beng pass degree, δεν προχωράει η αναγνώριση. Σε ερώτησή του, γιατί παλαιότερα επί ΔΙΚΑΤΣΑ δεχόντουσαν τέτοιες βαθμολογίες και προχωρούσε η διαδικασία η απάντηση που έλαβε ήταν, άλλο πριν άλλο τώρα και μάλιστα το έλαβε και εγγράφως προς αποφυγή παρεξηγήσεων...
Guest lazarosk Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 01:43 μμ Δεν θα υπήρχε λόγος για την ύπαρξη αυτών των οργανισμών εάν γινόταν απευθείας αναγνώριση όπως γινόταν πριν την ίδρυση τους . Στα δικαιολογητικά εγγραφής του ΤΕΕ χρειάζεται αναγνώριση από τους οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί διαφορετικά δεν γίνεται καμία είδους εγγραφή .
stayros Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 01:47 μμ Για να μην τα μπερδεύουμε, άλλο ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ άλλο ΣΑΕΠ. Το πλαίσιο στο οποίο γίνονται οι αναγνωρίσεις αλλάζει. Πχ έχουν αποκλειστεί κάποια πανεπιστήμια λόγω πλαστών πτυχίων ή ανεπαρκών σπουδών. Όταν όμως έχεις ένα πτυχίο που κάποιος άλλος έχει με βάση αυτό κάποια δικαιώματα, τα δικαιούσαι και εσύ. Αν με κάποια διοικητικά μέτρα σου στερηθούν, μπορείς να τα διεκδικήσεις δικαστικά. Με λίγα λόγια ο φίλος σου μέσω ΣΑΕΠ μπορεί να κάνει άνετα τη δουλειά του, φτάνει με το pass να μπορεί να γραφεί σαν professional member στο επιμελητήριο της χώρας του πτυχίου. @lazarosk και τώρα οι απόφοιτοι στο fachhochschule γράφονται στο ΤΕΕ. Απλά ακολουθούν τη όποια νέα διαδικασία. Το δικαίωμα να γραφτούν ως πλήρη μέλη στο ΤΕΕ δεν μπορεί να τους τη στερήσει κανείς πλέον. Πάρε ένα τηλ τα φιλαράκια σου εκεί να στα πουν. Δύσκολο είναι;
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 01:51 μμ Ενδεχωμένος να είναι έτσι, το κοιτάζει από όλες τις πλευρές. Αν υπάρξει κάτι νεότερο ως προς την εξέλιξη της υπόθεσης θα το καταθέσω εδώ καθώς μπορεί να φανεί χρήσιμο σε πολλούς με ανάλογες περιπτώσεις.
Guest lazarosk Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 01:59 μμ stayros Το ίδιο πράγμα λέμε και αυτό λέω και τόσο καιρό . Ότι θα ακολουθήσουν την νέα διαδικασία .Εάν βγουν επαρκείς οι τίτλοι τους τότε πηγαίνουν και γράφονται κανονικά στο ΤΕΕ . Αλλά η όποια άμεση αναγνώριση χωρίς σε κάποιου είδους εξέταση δεν είναι δεδομένη αλλά θα το κρίνουν οι επιτροπές του ΣΑΕΠ με αυτήν την νέα διαδικασία και το νέο Π.Δ εάν χρειάζεται ή όχι . Κλείνοντας θα αναφέρω πως ως πλήρες μέλη δεν μπορούν να γραφτούνε εάν δεν περάσουν από ΔΟΑΤΑΠ .
stayros Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 02:16 μμ Οι τίτλοι τους είναι επαρκής επί τη εμφανίσει. Το ΣΑΕΠ το μόνο που κάνει είναι να τηρεί την διαδικασία που προβλέπεται από το ΠΔ για διοικητικούς λόγους και προβλέπουν και άλλα δικαιολογητικά πλην των πτυχίων. Κρίση γίνεται μόνο στην περίπτωση εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων και εκεί τελειώνει η δικαιοδοσία του. Αναγνωρίσεις κάνει μόνο το ΔΟΑΤΑΠ.
Guest lazarosk Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 02:25 μμ Κρίση γίνεται μόνο στην περίπτωση εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων και εκεί τελειώνει η δικαιοδοσία του. Για αυτήν την διαδικασία μιλάω .Όσα χρόνια και να είναι ο ξένος τίτλος θα γίνει εισήγηση από την ειδική εισηγήτρια και θα περάσει από έλεγχο από τις επιτροπές κατά πόσο τα χρόνια του τίτλου και κυρίως το πρόγραμμα σπουδών του επαρκεί ώστε να καλύψει τους τομείς των Διπλωμάτων της ημεδαπής λόγο των δικαιωμάτων που θα λάβει στην επικράτεια της χώρας μας .Καμία είδους βεβαίωση αναγνώρισης δεν μπορεί να εκδοθεί εάν δεν περάσει ο ξένος τίτλος πρώτα από τις επιτροπές για να πάρει την έγκριση .
stayros Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2011 at 03:54 μμ Το ΣΑΕΠ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δώσει Ε.Δ Μηχανικού ΠΕ σε ξένο τίτλο που συγκαταλέγεται από τον άλλο οργανισμό του κράτους μας σε ισοτιμία με ΤΕΙ για αυτό και στις επιτροπές το παρόν δίνουν και μέλη του ΔΟΑΤΑΠ . Τίποτα δεν περνάει και δεν δίνετε εάν δεν έχει την σύμφωνη γνώμη και από τις δύο πλευρές (ΣΑΕΠ+ΔΟΑΤΑΠ). Αυτά έλεγες πριν και σου απέδειξα πως μόνο ΣΑΕΠ χρειάζεται και ο απόφοιτος ΤΕΙ εξωτερικού γράφεται κανονικά στο ΤΕΕ με ΕΔ πολυτεχνείου. Εμένα δεν με μπουρδουκλώνεις εύκολα αγαπητέ...
