stayros Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 08:47 πμ Το ΣΑΕΠ δε κρίνει ακαδημαϊκά τίτλους. Δίνει τα αντιστοιχία ΕΔ από την χώρα προέλευσης στην χώρα εργασίας. Έτσι λοιπόν η αντιστοιχία με Μηχανικό ΤΕΙ ή οτιδήποτε άλλο δεν ευσταθεί, γιατί στο εξωτερικό ακόμα και σε ΤΕΙ (Fachhochschule) να σπούδασαν, δεν υπάρχουν διαφορές στα ΕΔ μεταξύ ΤΕΙ και πανεπιστημίων. Αφού λοιπόν στο εξωτερικό έχουν ΕΔ πανεπιστημίου, τα ίδια θα έχουν και εδώ.
Guest lazarosk Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 09:00 πμ Το ΠΔ το έθεσε ως προϋπόθεση για να εξεταστούν τα υπόλοιπα στοιχεία από τις επιτροπές του ΣΑΕΠ . Επειδή λοιπόν ο ξένος μηχανικός θα ασκήσει το επάγγελμα του στην Ελλάδα θα πρέπει σύμφωνα με το διάταγμα να προσαρμοστεί στα Ελληνικά κριτήρια αλλά και στα δικαιώματα που θα πάρει με βάση αυτά που θα ορίσουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους άσκησης του επαγγέλματος .Δεν υπάρχει πρόβλημα διότι και ως Μηχανικός ΤΕΙ πάλι θα μπορεί να εγγραφεί στο ανάλογο επιμελητήριο του κράτους μας που αφορά αυτούς τους Μηχανικούς . Το ΣΑΕΠ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δώσει Ε.Δ Μηχανικού ΠΕ σε ξένο τίτλο που συγκαταλέγεται από τον άλλο οργανισμό του κράτους μας σε ισοτιμία με ΤΕΙ για αυτό και στις επιτροπές το παρόν δίνουν και μέλη του ΔΟΑΤΑΠ . Τίποτα δεν περνάει και δεν δίνετε εάν δεν έχει την σύμφωνη γνώμη και από τις δύο πλευρές (ΣΑΕΠ+ΔΟΑΤΑΠ) . Έτσι λοιπόν η αντιστοιχία με Μηχανικό ΤΕΙ ή οτιδήποτε άλλο δεν ευσταθεί, γιατί στο εξωτερικό ακόμα και σε ΤΕΙ (Fachhochschule) να σπούδασαν, δεν υπάρχουν διαφορές στα ΕΔ μεταξύ ΤΕΙ και πανεπιστημίων. Αφού λοιπόν στο εξωτερικό έχουν ΕΔ πανεπιστημίου, τα ίδια θα έχουν και εδώ. Ακριβώς και για αυτό ευσταθεί διότι παίρνοντας τα δικαιώματα με Μηχανικό ΤΕΙ στην Ελλάδα στο εξωτερικό αυτό δεν φαίνετε πουθενά από την στιγμή που δεν υπάρχει διαφορά έξω .
stayros Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2011 at 09:09 πμ Καλά δες πόσα μέλη του ΤΕΕ είναι από Γερμανικά ΤΕΙ και μετά τα ξαναλέμε...
stayros Δημοσιεύτηκε May 22, 2011 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2011 at 08:58 πμ Τα Γερμανικά 5 έτη ιδρύματα http://www.study-germany.info/Fachhochschule.html At a "Fachhochschule", students can pursue either Bachelor's or Master's degree study programmes. Degrees earned at a "Fachhochschule" do not differ from those of other traditional universities. At the Bachelor's level, programmes run for either six or eight terms, whereas Master's programmes run for either two or four terms. Ακόμα και 3ετή είναι τα Fachhochschule. Lazare πάλι ρόμπα έγινες. Έχεις εξελιχθεί στον clown του michanikos... Όσο για την ισοτιμία ΤΕΙ με Fachhochschule είναι εντελώς εκτός θέματος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή μας διασκεδάζεις συχνά πυκνά, να σε πληροφορήσω η αντιστοιχία ΤΕΙ - Fachhochschule είναι με απόφαση του Ελληνικού κράτους.
Guest lazarosk Δημοσιεύτηκε May 22, 2011 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2011 at 09:12 πμ Απόδειξε μου λοιπόν ότι αναγνωρίστηκε κάποιος και από αυτά τα ιδρύματα απευθείας χωρίς επιβολή δοκιμασιών εάν οι ξένοι τίτλοι του δεν είναι αμιγής ως προς τους αντίστοιχους Ελληνικούς Τίτλους των ΑΕΙ και ότι πήρε και από το ΤΕΕ τον ίδιο τίτλο που του απονεμήθηκε από το εξωτερικό και όχι κάποιου είδους παρεμφερή ? Διότι το να λέμε ότι όλοι ή οι περισσότεροι όσοι γράφτηκαν στο ΤΕΕ είναι απόφοιτοι από αυτά τα ιδρύματα χωρίς να πληρούν οι τίτλοι τους προϋποθέσεις αμιγούς αυτό δεν με καλύπτει εμένα .
stayros Δημοσιεύτηκε May 23, 2011 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2011 at 05:42 μμ http://3.bp.blogspot.com/_w7SumybjF8k/SPnv1owVoyI/AAAAAAAAAD8/qegKnRCDfjU/s1600-h/TEE+15-9-2008.jpg Από το Σεπτέμβριο του 2008 (που υπήρχε μόνο ΔΟΑΤΑΠ και όχι ΣΑΕΠ) εγγράφονται στο ΤΕΕ απόφοιτοι από ίδρυμα μη ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού πολυτεχνείου. Απλά με μία απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ. Αντε να δούμε τώρα τι θεωρείες συνομωσίας θα αναπτύξεις...
Guest lazarosk Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 02:54 μμ (που υπήρχε μόνο ΔΟΑΤΑΠ και όχι ΣΑΕΠ) stayros Μιλάμε για το σήμερα και όχι για το χθες .Το ότι δεν υπήρχε ΣΑΕΠ αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο αλλά το ερώτημα είναι σήμερα που υπάρχει τι γίνεται ? Παλιά και ΔΟΑΤΑΠ και ΔΙΚΑΤΣΑ δεν υπήρχε και οι αναγνωρίσεις γινόντουσαν απευθείας και έχω γνωστούς που αναγνωρίστηκαν επί εποχής που δεν υπήρχαν αυτοί οι οργανισμοί . Άρα λοιπόν η ουσία είναι το σήμερα και όχι το χθες .Εάν σήμερα υπάρχει κάποια ανακοίνωση από το ΤΕΕ όπου να καταργεί την διαδικασία του ΣΑΕΠ αυτό θα είναι απόδειξη και όχι όταν δεν υπήρχαν οργανισμοί .
petsagouris Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 07:44 μμ Δεν θα γίνει ανεκτή συμπεριφορά που είναι αντίθετη στους Κανόνες Συμμετοχής. Στο θέμα έχουν ήδη διαγραφεί 40+ μηνύματα τις τελευταίες μέρες. Σε επανάληψη του φαινομένου θα αναγκαστώ να λάβω μέτρα. Ευχαριστώ για την κατανόηση και την συνεργασία εκ των προτέρων.
Pappos Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 08:10 μμ Οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι υποχρεωτικό να υιοθετούνται 'αυτούσιες' με την μορφή νόμου από τις εθνικές νομοθεσίες, από τα Κράτη-Μέλη (και να τηρούνται)!! Αυτό πέρα από το ότι είναι και γνωστό, εννοείται κιόλας.
stayros Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 08:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 08:33 μμ Τι εννοεί ο lazarosk για πριν το ΔΟΑΤΑΠ και το ΔΙΚΑΤΣΑ, όταν το απόσπασμα από το δελτίο του ΤΕΕ που παρέθεσα είναι του 2008; Δε γνωρίζει πως εφόσον έχουν δοθεί νόμιμα δικαιώματα σε κάποιον, τα δικαιούνται και όλοι οι πολίτες με αντίστοιχες διεκδικήσεις; Να διατηρηθεί ήπιο το κλίμα της συζήτησης. Ευχαριστώ, petsagouris
