Καλησπέρα παιδιά έχω μια μονοκατοικία 70 τμ με προσθήκη ενός υπνοδωματιου , wc και υπογείου. Σύνολο 90 τ.μ. Σκεπη φέρει μόνο το άλλο κτίσμα εκτός της προσθήκης . Τα δυο κτίσματα φέρουν πλάκα κανονικά.
Το θέμα:
Θέλω να σηκώσω όροφο από επάνω αλλά το πρόβλημα είναι ότι άνοιξα τα κεραμίδια πάτησα στην πλάκα και μπήκα στη σκεπη. Ειδα ότι δεν υπάρχουν όμως σίδερα -αναμονές στο κτιριο , μονο στην προσθήκη.
Τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση;;;
Πως θα μπουν οι κολώνες;
Και σε περίπτωση που σκάψω την πλάκα (όσο είναι δυνατόν ,για να μην επηρεάσω την στατικότητά της) και δεν βρω τα σίδερα από τις κολώνες
, τι γίνετε;;;
Πως θα ''δέσουν'' οι καινούριες κολώνες του ορόφου με τις υπάρχουσες του ισόγειου;
Παρακαλώ απαντήστε μου όσο το δυνατόν γρηγορότερα...
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ...
Παρατήρηση: Τα κεφαλαία και τα bold απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Χρησιμοποιείστε σας παρακαλώ την εντολή "Επεξεργασία" και διορθώστε. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, terry
Πηγα σε μηχανικο και μου ειπε θα δουμε....ρωταω τι γινετε σ' αυτες τις περιτωσεις.
Ξερει καποιος να μου πει τι γινετε;
Παρατήρηση: Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Edit".
Ευχαριστώ,terry
Πως περιμένετε να σας δώσουμε "διάγνωση" επί του θέματος σας, όταν δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για το υφιστάμενο σας. Το forum ακόμα και φωτογραφίες να ανεβάσετε δεν νομίζω ότι μπορεί να σας βοηθήσει περισσότερο. Αν θέλετε δείτε και παρόμοια θέματα με το δικό σας τα οποία έχουν συζητηθεί παλαιότερα. Ο κ. Ροδόπουλος έχει δίκιο όταν σας λέει να πάτε σε μηχανικό.
http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=1979&page=8
http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=23361
Τα πάντα γίνονται φίλε μου. Δεν χρειάζεται τόσος πανικός!
Μια απλή λύση που θα σου προτείνει ο κάθε μπετατζής είναι να τρυπήσεις πάνω από τις κολώνες και να τοποθετήσεις τις αναμονές με ρυτίνη!
Όμως και αυτό καθώς και άλλες ΠΟΛΛΕΣ λύσεις που υπάρχουν θα πρέπει να γίνουν κάτω απόο την παρακολούθηση ενος μηχανικού!
Ναι ναι...
Ειχαμε και ενα Τοπογραφο στο φορουμ που ειχε πιστοποιηση να συγκολλα αναμονες..
Ειχε και ενα πιτσαδορο στο συνεργειο του..
Αλλα πηρε συνταξη....
Αυτα δεν γινονται ετσι απλα...
Αμεσως σε Π.Μ...
Προς Admin(s)
Μήπως θα μπορούσε να γίνει και αλλαγή του τίτλου, να φύγει αυτή η "Εγκατάσταση" ή να συγχωνευθεί με άλλα παρόμοια θέματα όπως έχω απαντήσει στο #5. Πρόταση κάνω :)
terry αν ο Τοπογράφος έχει πιστοποίηση να κολλάει τότε μου κάνει.
Βαρεθηκα να διαβαζω στα φορουμ.Μην κανεις αυτο οχι εκεινο οχι ετσι απαγορευεται αυτο δεν επιτρεπετε κτλ.ΕΛΕΟΣ ενα σιτε κανατε και ξαφνικα σας πειραζουν ολα...απαραδεκτο..την εχετε βρει ολοι και ποσταρετε χαζομαρες....λες και σας πειραξε το κεφαλαιο και το εντονο....βλακειες και μου ζητας να το αλλαξω;;;
.Δεν καταλαβαινω τον τιτλο ''θεματα ιδιωτων''
;;;; γιατι τον βαλατε τοτε;;; αμα ηξερα να σας μιλισω οπως επρεπε με την ορολογια δεν θα γινομουνα μελος ΠΟΤΕ..Θα την ειχα τη λυση . χρονια ειμαι σε απειρες δουλειες κ οικοδομες...
ενα ευχαριστω μονο σε αυτους που πραγματικα ενδιαφερονται και κρατανε το σιτε σας,για τους αλλους ουτε λογος...και ας ειναι και admins.
καντε με block kick delete ουτε που με νοιαζει.καθηστε και μαλωστε μεταξυ σας γ το τι πρεπει κ τι σας ενοχλει.
Ευχαριστουμε για τη συμμετοχη..
Αν δεν σας ενδιαφερει η γνωμη μας ας μην γινοσασταν μελος..
Επισης το φορουμ ΕΧΕΙ ΚΑΝΟΝΕΣ που ΔΕΝ διαβασατε...
Δεν μπορει ο καθενας να γραφει οπως και οπου θελει..
ΥΓ. Μην ξεχασετε τον ΑΤΜ που σας ειπα οτι εκανε συγκολλησεις σε αναμονες..
Ειναι καλη λυση...Αρκει να εχει ακομα εκεινο το τσακαλι τον πιτσαδορο...
